Ciao ma come si fa a guardare il voltaggio della propria batteria alle varie percentuali per rendersi conto dove inizia a fare tanto male?
Grazie.
miriamast (21-11-14)
Come si sta sotto il 3,9 V ??io carico il cell fino all 80% come Ave il consigliato voi qui, ma già al 70% è a 4 V..
Infatti la betteria per non essere sotto stress dovrebbe stare tra il 40 ed il 20% è normale quindi non fissatevi con tutte ste cose. = )
morrigan91 (20-11-14)
Va be caricando il cellulare quasi sempre da spento questa statistica non la vedrò mai..... meno male
La mia batteria 2000mAh al 100% arriva a 4.170V, dopo quasi un anno faccio ancora 8 ore di schermo accesso in 2G con 32 ore di tempo in attività terminale con la batteria.
Solo un paio di volte si e' scaricata allo 0% non per calibrare, per altri motivi o meglio perché ho dovuto usare il terminale. Non ho mai calibrato come descritto dalla guida, il minimo che carico (oltre lo 0% citato prima) tra il 10%-15% rare volte. Carico sempre intorno al 25%-40% con tensione residua 3.75V. Ho sempre caricato fino il 100%.
Per finire, di giorno non uso mai il terminale mentre carica, guardo solo le notifiche (il surriscaldamento rovina la batteria, specialmente in estate). Di notte carico da spento. Se carico di notte, da spento, resta attaccato al caricabatteria anche 10 ore senza problemi. Quando carico da spento, dopo l'avvio del terminale lascio il cavo del caricabatteria attaccato per un paio di minuti come suggerito nella guida.
Basta che non la fai mai andare sotto il 15% e che a quella soglia la ricarichi subito.
Per la durata che tu la usi bene o male conta poco perché come già detto da altri le litio hanno una vita limitata dal momento della produzione 2-3 anni indistintamente che tu la usi o no.
Ciao.
