Utente del giorno: sipollo con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 125 di 237 primaprima ... 2575115123124125126127135175225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1241
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Leggendo gli ultimi post mi è venuto un dubbio cioè io carico di solito il cellulare da spento e sempre dopo qualche ora dallo spegnimento o a volte il mattino successivo, indipendentemente dalla % di carica restante che raramente faccio scendere sotto il 20%,va bene?
    Ritengo giusto farlo sempre raffreddare prima di ricaricarlo al 100% perché pure io sono della scuola di pensiero, avvalorata dal mio produttore (Motorola), che le ricariche al 100 % non fanno male mentre ritengo che la batteria si scassa se carichi da acceso e ci giochi pure tanto.
    Grazie.
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da miriamast Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Personalmente io metto in carica anche subito, senza aspettare. Meglio spento se il terminale scalda durante la carica, ecco perché meglio non giocare mentre si carica la batteria, infatti molti terminali non per nulla hanno il cavo del caricabatteria "corto". Le cariche al 100% non fanno male, altrimenti non faccio 8 ore di schermo acceso (dopo quasi un anno) come scritto nel precedente post.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    miriamast (21-11-14)
  5. #1243
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Quindi ricaricare subito o dopo parecchio è sempre ok? Ciao.
  6. #1244
    Malaya
    A mio avviso si. "Parecchio" dipende quanto (nel tuo caso al 20% lasciarla 2 ore, un giorno, non provoca danni). Importante mai lasciare una batteria per molto tempo (settimane, mesi) con una percentuale di tensione bassa (dal 40% in giù) altrimenti si rovina la batteria come quelle dei PC portatili. Per conservare bene una batteria non usata per molto tempo deve stare carica dal 40% a 80% va più che bene. Infatti molti terminali nuovi hanno la batteria "nuova" appena scartata al 40%.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
  8. #1245
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    I nuovi smartphone con batteria al Litio tendono a migliorare sensibilmente dopo la prima settimana di utilizzo quindi è un'impressione che possano servire determinati stratagemmi.
  9. #1246
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Concordo pienamente con te, aggiungerei anche che dopo circa tre anni queste batterie ci abbandonano quasi sempre, almeno così è successo a quella del mio notebook. In ogni modo ho caricato il cellulare il giorno dopo intorno al 10% solo quando feci prima calibrazione, non avendola fatta appena comprato, .... magari non lo faccio più
  10. #1247
    ho un sony z3 nuovo nuovo lo messo subito a carica da spento...quanto dovrebbe stare in carica la prima volta??
  11. #1248
    Androidiano VIP L'avatar di ELX75
    Ringraziato 123 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1983 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere fino alla carica avvenuta.. Poi se vuoi lascialo 2 orette in piu attaccato...
    Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
    Smartphone secondari posseduti:
    Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
  12. #1249
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    morciano di romagna(rimini)
    Xiaomi Mi Note 3
    Ringraziato 2,131 volte in 1,713 Posts
    Io so che dicono di lasciarlo carico per una notte,10-14 ore in piú...confermate che va bene?(io l'ho sempre fatto)
    Mi raccomando...
    Xiaomi Mi Note 3 6GB/128GB - LG G Watch W100 (Android Wear 2)
  13. #1250
    Malaya
    Ti scrivo cosa ho fatto io. Quando ho comprato l'ultimo telefono la batteria nuova (ovviamente) aveva il 44% di carica residua. Ho utilizzato il telefono subito fino il 15% di carica residua (avviso mettere in carica il telefono). Solo al 15% ho messo in carica il telefono, e subito dopo 3 ore (tanto ci mette il mio per caricare) ho utilizzato subito il telefono. Il giorno dopo quando al 25% e' stato messo in carica, tutta la notte (quasi 10 ore). Il terzo giorno solo 3 ore visto che ho caricato di giorno.
    Come hai letto nel mio caso poco ho badato a quanto/come deve stare in carica (sto attento solo a caricare intorno al 25%-40%), eppure come scritto nei precedenti post (dopo quasi un anno) faccio 8 ore di schermo acceso in 2G con 32 ore di tempo in attività terminale con la batteria, "parlo di un 5 pollici e luminosità automatica".
