Pagina 127 di 263 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1261
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    sapete se caricare la batteria con un power bank puo' essere dannoso per la durata e le performanca della batteria??
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    Non dovrebbe, anzi.. In teoria dovrebbe essere addirittura meglio
    Xiaomi Mi11
  4. #1263
    Buongiorno volevo chiedere dato che consigliate frequenti ricariche anche brevi volevo chiedervi se non è una contraddizione col fatto che le batterie dei cell hanno un tot di cicli di ricariche limitate quindi così facendo in definitiva non finiremo per accorciarne la "vita"?
  5. #1264
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da salvatore828282 Visualizza il messaggio
    Per ciclo si intende usare il 100% della capienza
    Xiaomi Mi11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    salvatore828282 (28-11-14)
  7. #1265
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Oggi ho calibrato la batteria del mio telefono et voilà mi ha fatto 1 ora in piú di schermo acceso! Prina facevo 4 ore e mezza al massimo,adesso 5 ore e mezza! Adesso sto ripetendo un'altra volta il ciclo di ricarica dato che é indicato di farlo 2-3 volte per calibrare ben bene,e comunque la differenza si vede già dalla 1° carica-scarica completa! Ringrazio Morrigan91 per la guida che funziona alla grande
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. #1266
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Quindi per ciclo si intende ricaricare dallo 0% al 100%.... e chi lo fa mai?
  9. #1267
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da miriamast Visualizza il messaggio
    Non è quello che ho scritto... Ragiona sulla mia frase
    Xiaomi Mi11
  10. #1268
    Ciao a tutti!
    Mi è arrivato proprio ieri un LG G2,e cercando la maniera migliore per sfruttare al massimo la batteria del mio nuovo cell,mi sono imbattuto in questa discussione.
    E' molto chiara e ben fatta,ma mi rimane un piccolo dubbio;sapevo che,appena arriva un cell nuovo,conviene prima di accenderlo ricaricare la batteria al massimo;così ho collegato subito il caricatore ma ho trovato già carica al 100%...
    Quindi ho cominciato ad usarlo e l'ho fatto scaricare fino al 10% e adesso sto facendo il primo ciclo di ricarica.
    Ora il dubbio è questo:nella guida si consiglia di continuare a caricarlo per 2 ore dopo il raggiungimento della carica al 100%,ma solo prima del primo avvio.
    Conviene che faccio questa operazione anche se la batteria è stata usata per un cilco di carica,oppure salto al punto 3 della guida?
  11. #1269
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Va be però la parola capienza e ciclo implicano per me anche il concetto di valore di partenza, invece tu fissi solo un limite superiore indipendentemente da quello inferiore, praticamente giunti al 100% bisogna sommare un ciclo. In ogni modo dopo ogni volta che stacco lo smartphone dalla corrente, indipendentemente dalla %, mi sembra che i vari tempi di attività si azzerino iniziando un nuovo conteggio, magari non ci azzecca niente ma non sono un esperta. Ho sempre pensato che la cosa più importante sia evitare il surriscaldamento della batteria perciò lo carico a circa il 20% a schermo spento dopo averlo fatto raffreddare un po' e poi lo riaccendo a distanza di un pò dalla ricarica al 100% o giù di lì. Ciao
  12. #1270
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Le batterie LiPo, per quel che ne so (probabilmente poco), mal digeriscono anche le cariche prossime al 100%. I produttori credo intendano cicli completi. In sostanza, se carico sempre da 0 a 100 faccio, ad esempio, 500 cariche, se lo carico dal 20% al 70% ne faccio 1500, perciò anche se lo carico soltanto della metà, prolungo la vita della batteria per un quantitativo di carica pari al 50% x 500 volte (è un esempio fatto coi piedi, non vogliatemene a male se non è realistico )
    Io comunque non faccio né calibrazioni né inizializzazioni
    Cm11 KitKat 4.4.2 Unofficial
