Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 157 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 135 di 237 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1341
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,513 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da eddykoodoo Visualizza il messaggio
    In realtà uno lo lascia tutta la notte non perchè vuole far performare di più la batteria ma per comodità...
    Del tipo uno finisce la giornata con il 20% di carica prima di andare a dormire lo attacca al muro e se lo ritrova al 100% il mattino seguente...
    Dici bene che di tanto in tanto quando va al 99% manda dei mini impulsi per riportarlo al 100% quindi ad essere pignoli questa tecnica consuma ogni notte 1/50 di ciclo di ricarica praticamente 1 ciclo ogni 2 mesi e considerando che uno con le nuove batterie ne ha 1000 a performance ottimali direi chè è una percentuale irrilevante 7 cicli in un'anno...
    Meglio caricare tutti i giorni che e far lavorare la batteria che tenere inattivo il telefono su un comò...
    Tu non vuoi capire. Guardati i grafici di batteryuniversity, non è come dici tu.
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Per favore potreste spiegarmi perché il discorso sulle batterie da non caricare al 100% vale solo per gli smartphones ma non per i notebooks e i tablets? Infatti i miei notebook e tablet se caricati da spenti non segnalano proprio la % di carica quindi come capire quanto sono arrivati al 80%....
  4. #1343
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Io ho capito quello che vuoi dire...
    Non e' tanto tenere il telefono in carica che non e' più' in carica per via del sistema di sicurezza che farebbe male bensi' lasciare per un periodo prolungato il telefono completamente carico anche se non collegato alla corrente non gli farebbe comunque bene...In teoria e' così' ma nella pratica con tutti i sistemi di sicurezza che non portano mai la batteria a caricarsi o scaricarsi completamente cambia davvero poco.Tu stesso consigli delle pratiche di calibrazione che sarebbero poco ortodosse e da non fare ascoltando i professoroni delle batterie al litio come scaricare fino allo spegnimento addirittura riaccendere e caricare completamente.Pratica che secondo i prof dovrebbe essere oltre che inutile anche dannosa.Peccato che come tu stesso dici molti nella realtà' ti ringraziano perché' sono tornati ad avere una super durata della batteria.E sai perché'?Perche' e' una falsita' che nelle batteria al Litio non ci sia l'effetto memoria e' solo meno visibile Toyota nel 2013 lo ha dimostrato...
    Toyota Confirms: Li-Ion Batteries Have a ?Memory Effect? | Pocketnow
    Quote Originariamente inviato da miriamast Visualizza il messaggio
    I device moderni sono già' progettati per non caricarsi al 100% anche se leggi 100% quindi non gli fai nessun tipo di danno a caricarlo completamente l'unica cosa che sconsigliano i produttori e' lasciare stoccate in un cassetto le batterie completamente cariche o scariche ma andrebbero tenute al 50% ma se lo usi tutti i giorni non corri quel rischio
    Ultima modifica di eddykoodoo; 29-12-14 alle 13:59
  5. #1344
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Per interrompere la carica ad una certa ora si potrebbe usare una presa temporizzata
    Cm11 KitKat 4.4.2 Unofficial
  6. #1345
    Quote Originariamente inviato da Lightwave Visualizza il messaggio
    Non serve perche' lo fanno già' gli smartphone a un certo livello raggiunto smettono di caricare
  7. #1346
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    morciano di romagna(rimini)
    Xiaomi Mi Note 3
    Ringraziato 2,130 volte in 1,712 Posts
    Guarda che caricare la batteria per calibrarla nel modo consigliato da morrigan,non serve a calibrare la batteria in sè(il suo chip di controllo della carica),bensí serve a far capire al sistema Android quale sia la percentuale corretta:infatti col tempo il S.O si "sballa" e inizia a segnare percentuali non del tutto corrette,a segnare il 100% prima che la batteria sia realmente carica alla massima percentuale raggiungibile eccetera.
    Inoltre dice,sí questa procedura può essere dannosa alla batteria,ma alla fine la si fa poche volte,e complessivamente non crea danni,inoltre la carica dura più di prima pertanto la batteria necessita di meno cariche e la sua salute dura più a lungo.
    Mi raccomando...
    Xiaomi Mi Note 3 6GB/128GB - LG G Watch W100 (Android Wear 2)
  8. #1347
    Senior Droid L'avatar di riccardo859
    Mate 8, MX4 PRO, LG G3
    Ringraziato 56 volte in 47 Posts
    Con kitakat arrivavo al 20% con 4ore di display ora invece 3 ore.Mi consigliate di fare un hard reset oppure basta "resettare" la batteria lasciando spegnere il tel ?
    Ultimi Cellulari avuti:
    Mate 8 | Nexus 6p | MX4 PRO | LG G3
  9. #1348
    Xiaomi Mi Note 3
    Quote Originariamente inviato da riccardo859 Visualizza il messaggio
    Se hai aggiornato tramite OTA sí.
    Dopo lascialo assestare un po'...
    Mi raccomando...
  10. #1349
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato tramite pc suite
    basta lasciare spegnere il tel quindi ?
  11. #1350
    Xiaomi Mi Note 3
    Quindi ti ha lasciato tutte le app...
    Un hard reset non gli farebbe male...
    Altrimenti fai la calibrazione come suggerito al primo post,magari anzichè farla 2-3 volte la fai solo 1 volta...
    Mi raccomando...
