ho una polarcell che carico con caricabatteria originale e cavo caricaveloce,a volte mi carica a 1200 mha e a volte non arriva a 500mha succede anche a qualcuno?
Improvvisamente da 3-4 giorni la mia batteria non dura più.....anche completamente carico (100%) e senza usarlo non arriva a 4 ore di autonomia....inoltre anche caricandolo tramite presa di corrente (caricatore originale) ci mette molto più tempo.
Non so cosa sia cambiato o successo...perchè fino alla settimana scorsa andava bene...
Cosa posso fare per risolvere il problema e riprendere a farla durare di +?
Ultima modifica di royy7; 31-03-15 alle 09:35
potete dirmi in pochi passi i consigli piu importanti per far si che la batteria non si perda potenza?
grazieeeeeeeeeeeeeee
che devo fare?
EDIT:
praticamente lo carico normalmente fino al 100% e poi levo la presa del carica batterie
ma anche se l ho levata mi dice in carica e poi che non e in carica si mette in stand by e poi di nuovo in carica quindi si accende e si mette in stand by continuamente cosi da far diminuire la batteria considerevolmente
mi sapete dire che cosa e?????
prima era normale e perfetto
poi ho comprato una power bank
2 settimane normali e poi questo problema
Ultima modifica di royy7; 01-04-15 alle 16:25
Morri, ho avuto un piccolo problema e vorrei chiederti un consiglio.
Ho caricato per la prima volta uno smartphone nuovo e l'ho fatto scaricare allo 0%, dopodiché l'ho ricaricato e poi usato fino al 5%.
L'ho poi spento, lasciato raffreddare e messo in carica, ma si caricava soltanto la schermata con il logo Sony in bootloop senza che apparisse la schermata della batteria in carica con il led di notifica acceso che indica l'effettiva ricarica.
L'ho quindi staccato dalla corrente, riacceso (si è acceso dopo due bootloop) e la batteria era all'1%; l'ho quindi messo in carica da acceso e finalmente ha funzionato. Ho provato a spegnerlo ma dava nuovamente il problema del bootloop, quindi ho aspettato arrivasse al 10% per spegnerlo e finalmente caricava anche da spento.
Cosa mi consigli di fare per la prossima ricarica (che sarebbe la terza)? Faccio scaricare di nuovo allo 0% dato che mi sembra ci sia qualche problemino dal 5% in giù?
Aiuto ho trovato questo thread solo ora, non ho inizializzato la batteria, cosa devo fare?
La ricalibrazione esattamente come descritta al primo post (quindi i 3 cicli descritti).
la ricalibrazione devo farla sempre per tre volte? ho acquistato ieri il telefono ed ho portato la batteria dal 60% al 25% circa
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ragazzi vorrei un parere onesto: ieri sera mi sono addormentato con l'S3 GT-I9305 che aveva, per qualche motivo, un problema con la ROM Lollipop... quindi CPU a palla.
Oggi, quando mi sono svegliato, mi sono accorto che neanche si accendeva... e ci ha messo 1 po' dopo che l'ho messo in carica...
Questa batteria l'ho comprata pochi mesi fa, perché la precedente durava nulla e aveva avuto parecchie scariche a 0%.
Secondo voi quanto potrei averla danneggiata facendola scaricare completamente? È la prima volta... Ho visto il grafico della batteria, praticamente una picchiata incredibile...
Ciao ragazzi, io ho una porarcell da metà gennaio, prima riuscivo a fare 4 ore di schermo, adesso sono messo maluccio, vi posto uno screen. Qualche consiglio?
Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
Smartphone secondari posseduti: Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
psychok9 (08-04-15)
