Utente del giorno: complicazio con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 76 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 291 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 156 di 234 primaprima ... 56106146154155156157158166206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 2338
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1551
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,783 volte in 5,285 Posts
    Quote Originariamente inviato da kingblack17 Visualizza il messaggio
    ho fatto la prima ed ho notato un netto miglioramento! Continuo con le altre due ? Non è necessario fare una ricalibrazione ogni 24 ore nel senso che se il telefono dura 2 giorni posso farla appena si scarica giusto?
    Beh, se noti già differenze ed il problema sembra essere risolto puoi anche evitare...
    Smartphone:
    Jun 2014
    Ti posso dire che il telefono di cui parlo è un s2 e relativo caricatore quindi quello cinese essendo 1A dovrebbe ricaricare più velocemente?? Mmm
    Quote Originariamente inviato da caponord Visualizza il messaggio
    che la possano rovinare o meno non te lo so dire, forse nn lo sa nessuno, ti posso però dire che mi è rimasto il caricatore del samsung galaxy s2 e vedo che questo è più lento nella ricarica rispetto all'oroginale del g3, ergo nn sono tutti uguali anche se lo "spinotto" è lo stesso, volevo infatti verificare se la tensione fosse la stessa, ma non so che valore controllare e peraltro quello dell's2 è scritto così in piccolo e un poi sbiadito che è un casino da decifrare
    Ultima modifica di soria; 06-05-15 alle 13:42
  4. #1553
    Banned
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    allora abbiamo notato la stessa cosa, il che rende la cosa normale e spiegabile per quello che è stato detto, evidentemente lavorano con tensioni diverse, quindi sarebbe meglio caricarlo con il suo, anche perchè ci mette meno.
    esperienza negativa fatta anche da me con caricatori presi sulla baya, origine certamente cinese, uno da auto faceva saltare i fusibili! l'altro non è mai andato, un altro va ma carica lentissimo
  5. #1554
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Più è alto l'amperaggio e più velocemente caricherà, ovvio, il contro è che scalderà di più...
    Smartphone:
  6. #1555
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    morciano di romagna(rimini)
    LG G3
    Ringraziato 2,097 volte in 1,687 Posts
    Ed inoltre più di una certa soglia il telefono non assorbe. Quindi usare caricatori ad esempio da 2A su telefoni che vanno a 1A in carica,é inutile,esso assorbirá sempre 1A
    Ovviamente dipende dal limite di Ampere assorbiti,impostato nel kernel(infatti molti kernel permettono l'aumento dell'amperaggio,che però fa male alla batteria)
    Mi raccomando...
    LG G3 16GB/2GB
    In continuo modding...alla ricerca della ROM perfetta.
  7. #1556
    Banned
    Quote Originariamente inviato da clovislosmith Visualizza il messaggio
    Un caricabatteria di 0.7A carica molto più lentamente di un 1.5A e quest'ultimo di un 2.0A. È quella la sigla che in genere devi guardare per capire quanta "carica" viene sprigionata.
    cmq ho controllato l'originale dell'LG G3 e leggo 0.3A quindi stando a quanto dici parrebbe lento.... eppure è molto più veloce dell'altro che non posso verificare, perchè è in montagna.
    ho controllato un caricatore stesso spinotto della sony ericson e quel valore non è neppure scritto... non è che occorre guardare altri valori?
  8. #1557
    LG G3
    Hai visto male,0,3 A sono quelli assorbiti dalla corrente di casa!
    Infatti devi guardare l'output
    Che come vedi é di 1.8 A
    Mi raccomando...
    LG G3 16GB/2GB
  9. #1558
    Banned
    grazie riverifico!
    ps purtroppo quello del sony, unico che ho in casa per un raffronto, non mi da questo valore.
    unica alternativa e provarli verificando che tempi danno per la ricarica totale, e poi cambiare caricatore
    Ultima modifica di caponord; 06-05-15 alle 20:30
  10. #1559
    LG G3
    grazie riverifico!
    Esattamente,poi tramite un calcolo semplice semplice puoi sapere in via toerica gli ampere del caricatore.
    Capacitá erogata da caricatore=capacitá della batteria/tempo di ricarica(fallo con numero minuti÷60)
    Calcolando il caricatore del G3,che impiega 100 minuti,e la batteria é da 3000,verrebbe 3000/(100/60) quindi 3000/1,67 da cui 1,796 A (quindi siamo lí con la precisione dei calcoli)
    Mi raccomando...
    LG G3 16GB/2GB
  11. #1560
    Jun 2014
    c'è un equivoco io non parlavo di velocità nel caricare non avendo io entrambi non posso confrontare. in teoria ci dovrebbe metter meno quello cinese da 1A in confronto a 0.7A originale samsung.
    parlavo cmq della qualità dei caricatori cinesi in generale che costano 3€ contro i 10-15 di quelli originali (almeno online li si trova a questi prezzi se non meno va a capire se sono originali per davvero c'è la scritta samsung poi boh) e che potrebbero danneggiare le batterie con un amperaggio in output superiore. voi che ne pensate?
    Ultima modifica di soria; 06-05-15 alle 21:55
