Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 159 di 237 primaprima ... 59109149157158159160161169209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1581
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    morciano di romagna(rimini)
    Xiaomi Mi Note 3
    Ringraziato 2,132 volte in 1,714 Posts
    Quote Originariamente inviato da scrammm Visualizza il messaggio
    Ok fatto backup! !!
    Per il reset devo avere particolari attenzioni (tipo batteria 100%, disattivate wifi o dati, o altro) o vado serenamente col ripristino di fabbrica?
    Dopo ripristino cosa mi ritroverò? Il lecca lecca o le barrette?
    Per il reset ti basta avere un po' di batteria...diciamo dal 60% in su va bene. Nessun altro accorgimento,se non di backuppare la memoria interna e spostare sul pc anche la cartella dei backup di helium,altrimenti col reset viene cancellato tutto.
    Poi lo resetti e ti ritrovi di nuovo con lollipop
    Mi raccomando...
    Xiaomi Mi Note 3 6GB/128GB - LG G Watch W100 (Android Wear 2)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    scrammm (19-05-15)
    salve il mio L90 ha un problema con la batteria lo carico da spento fino al 100% lo accendo e in pochissimo tempo la carica passa da 100 a 95 o da 100 a 92 senza che io faccia nulla il resto della carica si esaurisce lentamente in linea con la durata normale della battteria cosa puo essere? specifico che la versione di android che ho è la numero 5.0.2 stock no root
  5. #1583
    Aug 2013
    Ciao a tutti ragazzi.
    Ho acquistato qualche giorno fa un Jiayu s3 Advanced.
    All'arrivo mi sono dimenticato di inizializzare la batteria e l' ho usato per due giorni circa caricandolo normalmente.
    In questo periodo di utilizzo mi sono accorto che la batteria si scaricava velocemente e che la percentuale di carica era sballatissima.
    Ho così effettuato la ricalibrazione come indicato nel post iniziale ma senza ottenere risultati, anzi, ho avuto dei peggioramenti.
    Nell'ultimo giorno addirittura non sicarica più da acceso, ma solo da spento, proprio non riconosce il cavo usb, provando sia con il caricatore che collegandolo al pc.
    Sapete darmi qualche consiglio?
    grazie in anticipo
  6. #1584
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,513 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerquo Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Cambiarlo è l'unico consiglio valido in questo caso, mi spiace...
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  7. #1585
    Ciao a tutti ragazzi!
    Da pochi giorni ho acquistato su internet una batteria maggiorata Gold Cinese da 3030mA per il mio galaxy S4 Gt-I9505 no brand con Lollipop 5.01.
    Ho provveduto a fare l' inizializzazione a cellulare spento ma nonostante l' indicatore segna il 100% di ricarica, quando vado ad accendere il cellulare sul display la percentuale di batteria barte subito dal 91%.
    E' successo anche ad altri di voi?
    Non capisco perchè da spento il cell mi indica 100% e come lo accendo parte da 91%.
    Al momento specifico che non ho eseguito ricariche a cell acceso ma solo spento.
    Pensate sia il caso di procedere con una calibrazione o che altro?
    Grazie per i consigli. :-)
  8. #1586
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da Florence81 Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread dedicato.
    Cortesemente usiamo i thread e le sezioni corrette.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  9. #1587
    Sardegna
    Galaxy S2
    Sono batterie farlocche con circuiti improbabili, nella batteria c'è un circuito che regola la carica e varie altre cose e molte volte non funzionano o funzionano male. Se sei in grado di farlo metti il circuito della vecchia batteria originale e vedrai che avrai delle letture diverse. Inoltre una batteria da 3 amp deve essere circa il doppio della batteria originale, di solito intorno a 1.5/2.0 amp. Ricordiamoci che nelle batterie al litio la capacità è proporzionale alla dimensione, quindi se vi danno una batteria maggiorata da 3 amp con le stesse identiche dimensioni e peso di una da 2 amp potete stare certi che è un fake.
  10. #1588
    May 2015
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato un Samsung Galaxy s4 mini.
    Ho letto la guida all'inizializzazione Parte 5: Inizializzazione della batteria.
    Al punto 1 è andato tutto ok, al punto 2:
    Accendere il telefono con caricabatterie ancora collegato, staccarlo una volta che android si è caricato ed usare il telefono fino a farlo spegnere (o finché non arriva ad essere quasi scarico, per questa prima volta direi di scendere al 5 %)
    Ho scollegato (da pirla) il caricabatterie prima di accendere il telefono...
    In questo caso come mi devo comportare?
    Walter
  11. #1589
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Addirittura cambiarlo?
    Secondo te non potrebbe essere un problema di batteria?
    Cambiarla ed inizializzarla correttamente non potrebbe risolvere?
  12. #1590
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Provare a cambiare prima il cavetto è sicuramente meno dispendioso che cambiare subito la batteria
    OnePlus 3
