Pagina 160 di 263 primaprima ... 60110150158159160161162170210260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1591
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da lacico Visualizza il messaggio
    Provare a cambiare prima il cavetto è sicuramente meno dispendioso che cambiare subito la batteria
    Mi sono dimenticato di scriverlo...ho già provato con ben 4 cavi differenti che già avevo a caso e tutti funzionanti.... La cosa strana è che da spento carica....boooo ho anche ripristinato alle iimpostazioni di fabbrica...ma niente...eppure i primi 2 giorni si caricava e connetteva tranquillamente anche da acceso...
    P.s. non mi è mai caduto...lo sto trattando benissimo
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Ma sono cavi originale e per il tuo telefono? Io ad esempio ho un S3 e si carica solo col suo cavetto Samsung e non tutti i Samsung ma solo quello con un determinato codice, sono rimasta allibita da questa cosa visto che tutti gli altri S3 funzionano con qualsiasi cavetto Detto ciò hai magari provato a sentire anche l'assistenza giusto per capire se è un difetto/problema conosciuto? Mi pare strano che con una calibrazione magari non fatta ottimamente possa succere tutta sta cosa, io ad esempui non avevo fatto l'inizializzazione alla mia batteria e dopo tre anni tiene ancora bene la carica
    Quote Originariamente inviato da cerquo Visualizza il messaggio
    OnePlus 3
  4. #1593
    Aug 2013
    Allora il cavo usato è sempre l'originale, gli altri 4 sono rispettivamente uno di un nokia, uno di un caricabatterie portatile della cellularline e 2 comprati alla mediaworld...
    Bè sicuramente gli scriverò anche perchè in caso ho il cell in garanzia e dovrei rimandarglielo indietro... volevo prima sentire se si poteva risolvere facilmente senza aspettare una vita intera per l'assistenza...
  5. #1594
    Messina
    Samsung Galaxy s2, Galaxy s3
    Durante la notte è meglio tenerlo spento o acceso con Wi-Fi e connessione dati staccata o in qualche altro modo? Ho un Htc desire eye (diciamo un m8)
  6. #1595
    Se possibile, spento.
  7. #1596
    Piacenza
    OnePlus 3
    Io non l'ho mai spento una volta, la notte lo passo semplicemente in modalitò aereo.... non si rovina nulla a tenerlo sempre acceso, se la tua domanda puntava a sapere questo
    Quote Originariamente inviato da Bongio970s2 Visualizza il messaggio
    OnePlus 3
  8. #1597
    Androidiano L'avatar di MNCAP
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S5
    secondo me si tratta di un difetto di fabbrica, è strano che solo per non aver inizializzato bene la batteria la prima volta ti dia questo problema...portalo in assistenza!
    non succede niente se lo lasci acceso...tranne far male al tuo corpo con le radiazioni (se lo lasci sul comodino accanto al tuo letto)...per questo conviene metterlo in modalità aereo
  9. #1598
    Domandina, mi pare di non aver trovato nulla nel thread..... io ho 2 batterie, che alterno e carico con il carica batterie esterno originale samsung.... la notte lo tengo in mod aereo e cmq lo spengo almeno una volta al giorno per sostituire la batteria quando è scarica al 20% circa.... faccio bene?? faccio male???
  10. #1599
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Da sempre, durante la notte, lo lascio acceso, in linea, con dati staccati, onde evitare messaggi notturni di wathsapp, di qualche amico sonnanbulo!!
  11. #1600
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    scusatemi ho sentito parlare molte volte del wipe della batteria ecco. ma cos è esattamente e quando occorre farlo ?
