Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 173 di 263 primaprima ... 73123163171172173174175183223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1721
    Oct 2015
    Problema batteria
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio Galaxy S4 :emo_im_frustate:
    In pratica, è qualche giorno che la batteria del mio S4 sia crollata tutto di un botto: da martedì la batteria dura molto meno rispetto a prima e poi si ricarica molto molto lentamente(considerate che ieri sera l'ho messo sotto carica alle 20:30 al 2% e alle 23:40 stava al 25%, un po poco). Da cosa può dipendere questo calo improvviso? volevo anche segnalarvi che da circa una settimana ho installato lollipop sul mio S4 (brandizzato 3).
    In attesa di una vostra risposta
    Androidiano L'avatar di lukamax
    Paese (TV)
    Galaxy S10 plus
    Dopo aver aggiornato a lollipop conviene sempre fare i vari wipe e ripristinare quindi il tel da zero... tu li hai fatti? Per il discorso ricarica lenta, se utilizzi il cavo usb originale potrebbe essersi danneggiato un piedino... prova ad utilizzare il caricabatteria originale abbinato ad un altro cavo usb
    Device: SAMSUNG GALAXY S10+ ---> all stock
    Usa il tasto THANKS se ti sono stato d'aiuto
  4. #1723
    Oct 2015
    No, sicuramente non ho fatto nulla di tutto ciò, come faccio a farlo?
    Ho un altro carica batterie, ma ha un amperaggio inferiore, non penso vada bene come test :/
  5. #1724
    è già la terza batteria che ordino online per il mio ascend g510, purtroppo ero convinto che bisognasse scaricarle del tutto prima della prima carica, e poi caricare per 12 ore, ho rovinato tutto facendo così? chiedo perchè tutte e 3 le batterie pur essendo originali e nuove di zecca appena accendo il telefono non fa in tempo ad avviarsi android che già la prima tacca del 20% si consuma, per poi scaricarsi in 2 ore di uso abbastanza sporadico, la batteria stock non ha mai fatto così, anzi dopo due anni di uso tiene lievemente più botta di queste nuove che ho preso, quindi dubito che sia un problema del telefono, secondo voi sono le batterie che sono tarocche o c'è stato un problema di inizializzazione?
  6. #1725
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da kevinmask Visualizza il messaggio
    Dovresti confrontare le batterie che hai acquistato con quella originale,se tutte le scritte coincidono.
    Se coincidessero ti converrebbe tentare con una ricalibrazione come indicato ai primi post.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #1726
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Le scritte coincidono tutte, tranne che la stock è 1750mAh (6,5Wh) mentre quelle prese online sono 1700mAh (6,3Wh) poi 2 di queste le ho prese da un negozio tedesco e oltre a quei valori ho notato che gli manca una specie di plachetta bianca che quella stock ha nello stesso lato dove ci sono gli elettrodi, nell'ultima che ho invece preso dall'italia qualche giorno fa la placchetta bianca è presente, ma ha presentato lo stesso problema di quelle tedesche, cmq ho letto che è molto facile taroccare le etichette
  8. #1727
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Sí purtroppo non ci vuole niente a taroccarle...
    La placchetta bianca penso sia quella sensibile all'acqua(se ti cade il cell in acqua diventano rosa)...
    Prova la ricalibrazione,al massimo la prossima volta cerca di procurarti una batteria di sicura fattura originale...
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  9. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    N1m0Y (20-10-15)
  10. #1728
    Purtroppo non so nemmeno io come trovare una batteria Huawei dove posso avere la certezza che sia originale, nei negozi non le vendono, l'unica è online ma vattelapesca, il massimo che ho potuto fare è comprarne una da un negozio italiano di reputazione, ma anche lì nonostante garantiscano che è tutto originale data la performance dell'ultimo acquisto potrei avere tuttora dei dubbi, tutti i negozi cmq mi hanno rimborsato, tutto sta che mi ritrovo tuttora con 3 batterie che durano 2 ore ciascuna...
    Per la calibrazione ho un po' le idee confuse, ho letto che bisogna scaricarle fino allo 0% di carica, quando poco prima la guida si raccomanda di non farla mai scaricare del tutto per evitare danni seri....
  11. #1729
    Malaya
    Ciao, bisogna scaricarla fino allo 0% solo per un ciclo di tre volte quando fai la calibrazione. Questo va fatto non tutti i mesi, anche se, ogni mese almeno una volta fa fatta scaricare allo 0%. Così facendo il mio Device dopo un anno e mezzo, con Batteria da 2000mAh mi fa ancora 7 ore di schermo acceso in 2G/Edge contro le 8/9 ore che faceva quando era nuovo.
  12. #1730
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Pignasifra Visualizza il messaggio
    Salve, ho un meizu m2 note, ho inserito la versione vecchia internazionale seguendo grossoshop, pero vorrei la 4.5.4i, come faccio ad installarla?
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
    Perdonami ma... Che attinenza ha con la batteria?
    Smartphone:
