Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 157 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 175 di 237 primaprima ... 75125165173174175176177185225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1741
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da kevinmask Visualizza il messaggio
    Si quello sempre, ma non sembra cambiare le cose, non ricordo che la stock quando era nuova facesse così
    In una discussione su un'altro forum leggevo che uno dei problemi principali del consumo eccessivo della batteria è colpa di google services.
    Sep 2010
    Ciao a tutti..
    avrei bisogno di un consiglio...ho acquistato una batteria originale per il mio S5 su ebay da un venditore teoricamente affidabile, ma da quando l'ho messa si è sempre comportata in maniera strana, ovvero si scaricava troppo velocemente rispetto alla vecchia (originale al 100%). Allora mi sono documentato un pò in giro e sono incappato in questo thread e mi sono detto...perchè non provare a calibrarla?
    quello che succede è questo: scarico completamente la batteria (il telefono si spegne da solo), provo a riaccenderlo e non si accende, stacco la batteria, la lascio riposare qualche minuto e la rimetto, tento di accendere il telefono e non si accende, dico "è ben scarica".
    Passo successivo, a telefono spento, la collego al caricabatteria per 5-6 ore, l'indicatore ovviamente mi dice carica al 100% già da due-tre ore, seguendo questa guida, stacco tutto, smonto la batteria, aspetto 10-15 minuti, rimonto la batteria.
    Quando attacco il caricabatteria mi indica 89%. Aspetto il 100% (sembra che "salti" tipo da 93 al 100%), accendo il telefono e stacco il caricabatteria. In un istante passa da 100% a 98-97%, per poi continuare a scendere piano piano, ma inesorabilmente con andamenti strani (tipo ci mette poco ad arrivare a 70%, poi come se rallentasse da 70% a 30% per poi ridiscendere in picchiata fino al 1%) sempre con utilizzo costante del telefono per le prove (stesse applicazioni, stesso utilizzo).
    Ah, dimenticavo, il telefono non è rootato, ha il firmware originale no-brand aggiornato all'ultima versione scaricata automaticamente dalla rete.
    Grazie mille per gli aiuti!
    Ah, dimenticavo...una curiosità sulla calibrazione.
    Ma se io volessi utilizzare due batterie, sballo tutto ogni volta?
    Oppure il telefono memorizza qualcosa tipo il numero di serie della batteria...se esiste...
    grazie :-)
  4. #1743
    Jun 2014
    che differenza c'è qualitativamente tra una batteria comprata dai cinesi compatibile e le batterie che escono con i comuni smartphone di tutte le marche ??
    non sono comunque tutte fabbricate in china o corea o cmq in "oriente" ?
  5. #1744
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 66 volte in 62 Posts
    Buongiorno a tutti. Visto che il thread ha ormai qualche anno allora domanda:
    Dei procedimenti nei primi post è cambiato qualcosa ora che abbiamo Android 5.0 e 6.0?
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  6. #1745
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,811 volte in 5,295 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cippoz89 Visualizza il messaggio
    Le batterie sono comunque rimaste le stesse (agli ioni di litio), ovviamente è aumentata la capacità ma non fa differenza
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Cippoz89 (31-10-15)
  8. #1746
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    beh..dipende! ci sono cinesate di "qualità" e cinesate atte solo a "fregare" il cliente...ovvero esteticamente uguale all'originale ma dentro chissà quale materialaccio!
  9. #1747
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 529 volte in 494 Posts
    @xmestessox
    Penso che il problema sia dovuto ai primi utilizzo della batteria siccome ha bisogno di stabilizzarsi.
    Di quale reazione chimica stai parlando? E se così fosse, significa che la batteria è uscita dalla fabbrica senza superare i test le norme di sicurezza
    @smartgatto
    La velocità fisica degli elettroni è una, cioè circa 1cm/24ore.
    Quindi le batterie hanno tutte la stessa velocità, la cosa che può cambiare principalemente è la capacità, che se è minore rispetto a quella originale allora si vedrà l'indicatore avanzare più lentamente.
    @NiloGlock
    La capacità può solo diminuire.
  10. #1748
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    @smartgatto
    uhm..scusa ma.. non ho capito bene la tua risposta.. cosa vuol dire la velocità fisica degli elettroni etc etc con il mio dilemma?
    grazie!
  11. #1749
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    @smartgatto
    Ho solo fatto un'osservazione tecnica
  12. #1750
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    @NiloGlock
    Intendo il potenziale in mAh, che ovviamente tende ad aumentare sempre più visti software ed hardware sempre più energivori.
    Chiuso OT
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    ultrasound91 (31-10-15)
