Utente del giorno: sipollo con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 186 di 237 primaprima ... 86136176184185186187188196236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1851
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 294 volte in 218 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    Continuo qui la discussione.
    È da quando possiedo dei telefoni cellulari (quindi almeno 15 anni) che lascio in carica la batteria tutta la notte. Mai riscontrato alcun problema, ed è normalissimo così.
    La ricarica della batteria viene gestita direttamente dal telefono stesso: quand'è carica il telefono termina di caricare la batteria ed utilizza il caricabatterie come fonte di alimentazione, evitando di prelevare corrente dalla batteria stessa. (chiedo scusa per i vari giochi di parole).
    Inoltre, gli elementi al litio sono dotati di protezione sia in corrente che in tensione: al prelievo di troppa corrente o al raggiungimento di una tensione troppo elevata, la batteria si "apre" momentaneamente per evitare danni agli elementi stessi; le probabilità che esplodano sono nulle.
    Metto in carica il telefono ogni sera, in modo che al mattino lo ritrovo carico e pronto per la giornata. L'ho messo svariate volte in carica anche con la batteria all'80%. Zero problemi con qualsiasi terminale.
    Stesso utilizzo della batteria che faccio io, il software fa tutto il lavoro che è necessario.. La guida può essere utile quando si hanno problemi certo, ma non vedo il motivo di fare inizializzazione ecc se non si hanno problemi con batteria e cell nuovo...
    Nov 2014
    Buona sera a tutti, non sono molto afferrato nel campo degli smartphone e chiedo a voi di darmi un consiglio dopo aver letto questa discussione.
    Mi è stato regalato per natale un Asus Zenfone 2 laser 5"; ero convinto che la batteria dovesse essere caricata per la prima volta come si faceva nei vecchi cellulari, ovvero scaricarli totalmente e poi caricarli per 12 ore, ma ora ho scoperto di aver sbagliato. Infatti ho acceso il cellulare e l'ho fatto scaricare totalmente (fino a farlo spegnere) per poi caricarlo per 8 ore da spento.
    Cosa mi consigliate di fare? Dovrei fare la calibrazione oppure non ce n'è bisogno?
  4. #1853
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da rOdO88 Visualizza il messaggio
    Se non ti da problemi, non ce ne bisogno..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato robbyestark95 per il post:
    rOdO88 (31-12-15)
  6. #1854
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il chiarimento. A questo punto avrei un'altra domanda (scusatemi ma per me è tutto nuovo, vengo da un cellulare Nokia con i tasti ): adesso che procedura dovrei adottare per la prossima ricarica? Lo faccio scaricare fino al 5% e poi ricaricarlo da spento per 8 ore? Non so proprio come dovrei muovermi!
  7. #1855
    ciao a tutti,
    le informazioni riportate nella prima pagina riguardo inizializzazione e calibrazione della batteria (indicazioni del 2012 se non sbaglio) possono ritenersi ancora valide??? Io sarei intenzionato a comprare un WIKO FEVER con batteria da 2900 mAh Li-Po???
    Posso seguire gli step indicati nella prima pagina del topic???
  8. #1856
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,811 volte in 5,295 Posts
    Quote Originariamente inviato da sagittar88 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Si......
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    sagittar88 (01-01-16)
  10. #1857
    Nov 2014
    Sono arrivato al 20% di batteria, come devo comportarmi? Lo carico da spento o da acceso? E per quanto tempo?
  11. #1858
    Jun 2015
    Caricalo normalmente appena arriva al 100% lo tieni una mezz' oretta in più e lo stacchi..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato robbyestark95 per il post:
    rOdO88 (01-01-16)
  13. #1859
    Si......
    grazie mille allora compro il cellulare e vado di "inizializzazione"
  14. #1860
    Raga ho comprato un meizu pro 5 e appena è arrivato ho iniziato a smanettarci un po (installare app e modificare impostazioni).. Ora mi conviene aspettare che la batteria scenda al 10% per poi metterlo in carica? Oppure lo metto adesso(60%) in carica?
