Pagina 188 di 263 primaprima ... 88138178186187188189190198238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1871
    Ciao a tutti, questo è il mio primo post (perciò perdonatemi se faccio cavolate).
    Ho un asus zenfone 2 zblah blah alla sua prima scarica. Come da guida lo sto facendo scaricare fino al 5%.
    E' corretto oppure dovrei fermarmi prima?
    Grazie per l'attenzione.
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Salve a tutti, oggi mi è capitato che, dopo aver ricaricato completamente da spento lo smartphone, quando l'ho riacceso la carica era al 88%. Da cosa può essere dipeso?
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  4. #1873
    Jun 2015
    Acate
    Vodafone smart prime, LG G3!
    Salve si e gia' parlato pagine addietro di questo "problema"!!
    In fin dei conti l'autore del trhead consiglia la carica fino a 80 percento! E poi non vedo dove sta il problema....lasciarlo ancora sotto carica da acceso e arriverai al 100 percento di carica no?
  5. #1874
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    1) Assolutamente non accendere il telefono con la batteria nuova, questa è semicarica e non va usata subito. Mettere in carica il telefono per qualche ora come per la ricalibrazione, 2 ore più del normale, ignorando eventuali segnali di carica completa. Se volete potete anche fare riposare la batteria per una mezz'oretta e poi farla caricare ancora un po'.
    2) Accendere il telefono con caricabatterie ancora collegato, staccarlo una volta che android si è caricato ed usare il telefono fino a farlo spegnere (o finché non arriva ad essere quasi scarico, per questa prima volta direi di scendere al 5 %).
    3) Mettere subito in carica il telefono (da spento) finché non è carico, io lo lascio qualche minuto in più. Accendere con caricabatterie inserito e poi staccare quando android è caricato.
    4) Scaricare il telefono fino al 5-10 % e rimettere in carica (ora anche da acceso va bene) fino al 100% o dove la rom vi lascia arrivare. Staccare dal caricabatterie e scaricare fino al 5-10%. Ripetere questo passaggio 3-4 volte, in modo da arrivare a fare 4-5 cariche e scariche complete (o quasi).
    Salve purtroppo mi hanno acceso il cell all'acquisto ... stava al 50 % ... essendo acceso ed utilizzato non sapendo cosa fare ho opatato a farlo scaricare al 4% e caricare oltre il 100% per 2 ore ... Tra poco l'accendo in carica ... in sintesi è come se ho saltato un passaggio e sono partito dal punto 2 (però mantenendo le 2 ore in più di carica) .. prosegue tranquillamente come descritto nei punti successivi o devo fare altro per assestarlo bene? Grazie
    Ultima modifica di Andramyx155; 26-01-16 alle 13:14
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  6. #1875
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 349 volte in 320 Posts
    Non mi fascerei la testa. Se una volta "a regime" noti autonomia scarsa o consumo non progressivo, proverai ad effettuare una calibrazione da manuale, così come sto apprestandomi a fare anche io, ahimè.
    p.s.: a carica avvenuta, dopo aver tolto la batteria per 10 min. ed averla quindi reinserita, è NECESSARIO riavviare il tel (lumia 735) SOLO dopo averlo ricollegato alla rete elettrica ?
    Ultima modifica di IlMentitore; 27-01-16 alle 13:14
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
    Codice amico per entrare gratis in Very Mobile e avere fino a 15 euro di credito omaggio: KRJVHDDA
  7. #1876
    Androidiano L'avatar di FABIO10
    roma
    NOTE3NEO SM-7505
    La mia batteria del Note3Neo a circa un anno e per scrupolo ho voluto fare la calibrazione perche' penso che mi vada giu troppo in fretta.Fino al 5% ci arriva abbastanza facilmente,ma poi per far spegnere completamente il telefonino ho dovuto fare di tutto! ho navigato per oltre un'ora,visto video e tante altre cose.Prima mi e' scesa al 3% e dopo tanto smanettare alla fine sono riuscito a far spegnere il device. Ma possibile che una rimanenza del 5% sia cosi tosta ad andare giu? comunque adesso vado con il terzo ciclo e poi vediamo.
  8. #1877
    Apr 2011
    HTC Desire Z
    Ringraziato 50 volte in 31 Posts
    Ciao, scusate ma sono andato in confusione
    A giorni ritirerò il G3, essendo nuovo quindi a tel spento lo so carica per 6h, dopodiché si accende, una volta configurato e che si è nella home si può staccare il caricabatterie.
    Poi farlo arrivare al 10%, spegnerlo, caricarlo fino quando è al 100%, accenderlo e staccare il caricabatterie.
    Carica successiva anche da acceso quando è al 15%, giusto?
  9. #1878
    drod
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    anche a me è successa la stessa cosa per la precisione dopo l'inizializzazione ho scaricato lo smartphone fino al 5% e ora è in carica, quando da spento è arrivato al 100% ho atteso circa 4 minuti poi l'ho acceso e caricata la schermata home l'indicatore segnava che la batteria è al 60% quindi l'ho lasciato in carica (da acceso) in attesa che arrivi al 100%, questa discrepanza tra spento e acceso è normale? la batteria è da 1350mAh il sistema operativo Android 5.1
    ho letto la tua risposta peppe3011
    "Salve si e gia' parlato pagine addietro di questo "problema"!!
    In fin dei conti l'autore del trhead consiglia la carica fino a 80 percento! E poi non vedo dove sta il problema....lasciarlo ancora sotto carica da acceso e arriverai al 100 percento di carica no?"
    ma la parte a cui fai riferimento nel thread dice che la differenza tra i valori della batteria tra spento e acceso (quando è in carica) dovrebbe far si che da accesso il sistema operativo indichi un valore maggiore rispetto a quello indicato quando è spento, mentre a noi due è successo l'opposto, inoltre il discorso di tenerlo all' 80% vale per le ricariche normali e non per le procedure di inizializzazione o calibrazione
  10. #1879
    roma
    NOTE3NEO SM-7505
    Ciao Andramyx155,ti ho mandato un mp.😏
  11. #1880
    Oct 2014
    Buongiorno,
    ho fatto la calibrazione della batteria, ma senza risultati.
    Stamattina quando l'ho riacceso in meno di un'ora mi è sceso del 5%! Ho mandato solo qualche messaggio in whatsapp e guardato per pochi minuti FB. Se io non lo utilizzo la batteria sta ferma dove è, ma appena lo guardo scende!
    E' da buttare la batteria?
    Ho un moto G che ha meno di un anno e mi dispiacerebbe!
    Non ho fatto l'hard reset? Potrebbe servire a migliorare la situazione?
    Grazie a tutti
