Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 69 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 292 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 204 di 234 primaprima ... 104154194202203204205206214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 2338
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2031
    Androidiano L'avatar di jakillwhite
    Dec 2015
    che app posso usare su android 6 per far spegnere lo smartphone quando la batteria raggiunge una percentuale di carica da me impostata?
    Baby Droid L'avatar di suilca
    Mar 2015
    Ciao a tutti,
    Volevo fare all'autore del topic (ma anche a chi sapesse la risposta), un paio di domande:
    1. Visto che è passato un po' di tempo da quando è stata iniziata questa discussione, se è ancora valida l'inizializzazione, nel senso che magari sono cambiate/migliorate le batterie.
    2. Più o meno stessa cosa riguardo la calibrazione dovuta a un bug di Android. Non è che ora con le nuove versioni del sistema operativo le cose magari sono migliorate?
    Scusate se ho fatto domande magari un po' scontate e grazie in anticipo a tutti quelli che potranno chiarire i miei dubbi.
  4. #2033
    Androidiano VIP L'avatar di Rockson
    Huawei Honor 3C - Rainbow Jam
    Ringraziato 303 volte in 256 Posts
    Domanda interessante, ti dò un parere assolutamente non da esperto sul discorso batterie.
    Secondo me, ed un mio modesto parere, qualcosa è cambiato rispetto a qualche tempo fa. Voglio fare solo un esempio: sul discorso del mantenere la carica tra il 20% e l'80%, siamo proprio sicuri che le batterie attuali non prevedano già questi fattori? Ovvero che il 100% mostrato in realtà non sia affatto un 100% reale, e la batteria scarica non sia uno 0% reale?
    Con questo voglio dire che, visto che viene consigliato di mettere sotto carica lo smartphone già al 20%, quindi prima che arrivi al 10-15%, probabilmente invece quando arriva quel famoso avviso di android di batteria scarica (intorno al 15%), in realtà la carica reale della batteria sia più alta, e quindi va benssimo caricarlo in quel momento (15%), e non è necessario farlo prima. E magari invece facendolo prima la calibrazione della batteria tende un po' a sfasarsi.
    Io la vedo così, secondo me può essere che certi argomenti descritti si basano su tecnologie o su particolari delle batterie precedenti a quelli attuali, e non del tutto aggiornati.
    Ultima modifica di Rockson; 28-06-16 alle 12:42
  5. #2034
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Ciao, a mio avviso le tue supposizioni sono corrette, ma credo sia difficile parlare di regole fisse su Android, visto che ogni produttore personalizza il s.o. a seconda delle sue esigenze...
    Per quanto implementare ciò che dici sia molto semplice, credo che non convenga quasi a nessun produttore per due ragioni:
    1. Andrebbe ad erodere l'autonomia del dispositivo facendolo sfigurare rispetto alla concorrenza che su questo aspetto è agguerritissima
    2. Andrebbe a aumentare la vita delle batterie con conseguente riduzione delle vendite delle stesse o dei terminali (in caso di batteria integrata)
    Con questo non voglio fare il "complottista", ma semplicemente mi sembra che il produttore che decidesse di intraprendere questa strada potrebbe trarne solo svantaggi...
    Inviato dal mio Mi-4c utilizzando Tapatalk
  6. #2035
    Mar 2015
    Due punti di vista da non sottovalutare secondo me!
    Comunque sarebbe interessante sapere con certezza se a livello hardware (batteria-inizializzazione) e software (android-calibrazione) le cose sono migliorate e se anche fosse le due procedure sono ancora valide così oppure andrebbero ritoccate.
    Grazie.
    EDIT:
    Quote Originariamente inviato da jakillwhite Visualizza il messaggio
    Interessa molto anche a me!
    Ultima modifica di royy7; 30-06-16 alle 17:36
    Samsung Galaxy A5 (2016)
  7. #2036
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Io ho un problema..ho recentemente acquistato una nuova batteria per il mio G3 e oraticamente ogni notte lo carico da spento per 7 ore circa ma quando(sempre da collegato) lo accendo mi trovo la batteria al 91% e la carica dura meno di 2 ore di schermo..avete qualche soluzione al problema? Dite che fare la calibrazione un paio di volte risolve il problema?
  8. #2037
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rebox98 Visualizza il messaggio
    Non vorrei demoralizzarti, ma anche a me successe su un S4 Mini, e purtroppo era un chip della batteria (presente sulla scheda madre).. quindi tira tu le conclusioni
  9. #2038
    Infatti io ho cambiato battetia perché quella vecchia,anche a carica piena,dopo 10 secondi di schermo acceso cominciava a riavviarsi..con la batteria nuova i riavvii sono spariti ma la durata lascia parecchio a desiderare..
  10. #2039
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Honor 9
    Ringraziato 107 volte in 100 Posts
    sicuro sia originale?
    Honor 9 stock
  11. #2040
    Ovvio,è identica a quella che avevo quando ho comprato il telefono
