Pagina 205 di 263 primaprima ... 105155195203204205206207215255 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2041
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andy96 Visualizza il messaggio
    sicuro sia originale?
    Anch'io in passato ho avuto questo problema con una batteria originale, ma purtroppo era un problema di un chip e non c'è modo di risolverlo, tranne cambiando la scheda madre. Ma spesi 25€ di batteria, non avrei speso altri soldi per la mobo
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quindi diche che gli spegnimenti passati derivano dalla scheda madre? E come fa a rompersi?
  4. #2043
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    non è detto, ci sono un sacco di batterie farlocche in rete, identiche esteticamente alle originali!
    soprattutto quelle vendute nei sacchettini di nylon!
    Honor 9 stock
  5. #2044
    Ecco,quella che ho comprato era una di quelle dentro uno scatolino di cartone..
  6. #2045
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Su Amazon fortunatamente ne ho acquistata una nel sacchettino ed è da ottobre 2015 che va...bisogna "pescare" quelli con le migliori recensioni.
    Editarlo di batterie per LG G3.
    Il mio consiglio è di non andare al risparmio...se un venditore la vende a un prezzo più alto degli altri ma ha review positive,meglio prenderla lí...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #2046
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ragazzi, torniamo in tema please
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    frasergi (30-08-16),motoralbi (03-07-16)
  9. #2047
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Hai ragione, scusa!
    Io al cambio di batteria ho seguito l'inizializzazione andando per i primi 3 giorni dal 100% allo 0% e accendendolo da collegato al caricatore.
    La batteria è perfetta e il telefono è tornato ai vecchi fasti.
    Per non rovinarla, ora lo carico la notte con una presa temporizzata (2 ore) mentre la vecchia la lasciavo collegata fino al mattino.
    E se c'è un aggiormamento da fare, con conseguente riscaldamento del device, tolgo la nuova per non rovinarla! :-)
    Honor 9 stock
  10. #2048
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Ciao ragazzi vorrei colmare una curiosità. Sto cercando di capire alcuni aspetti delle nuove batterie per smartphone.
    Quando un dispositivo android è in carica ed acceso, come si comporta la batteria? Il telefono viene alimentato solamente dalla tensione del carica batterie (lasciando la batteria intatta in carica) oppure la batteria deve per forza caricarsi e trasmettere immediatamente la corrente nello smartphone?
    Chiedo questo perchè mi trovo in una situazione in cui vorrei utilizzare intensamente una powerbank e mi piacerebbe sapere se la batteria stoppi i suoi cicli di ricarica, o se il deterioramento sia dovuto solamente al fattore - stress temperatura; che poi per ovviare a questo basterebbe un cavetto usb che fornisce max 300mAh e il tutto si tramuterebbe in temperatura discreta e ciclo di ricarica bloccato. (Che poi è esattamente ciò a cui vorrei arrivare)
    Scusate per il papiro e grazie a chiunque sappia illustrarmi meglio la situazione
    Ultima modifica di Mattyx89; 27-07-16 alle 02:32
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    @stegen
    Ricordo che questo è il thread dedicato alla inizializzazione e calibrazione batteria.
    Per questi problemi rivolgiti nella sezione dedicata al terminale che possiedi possibilmente nel thread ufficiale.
    Qui sei OT.
    Cancello...
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  12. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    frasergi (30-08-16)
  13. #2050
    Jul 2016
    Ciao a tutti,
    io ho seguito passo passo la guida in questione per la calibrazione, facendo carica-scarica per 3 volte come descritto, eppure continua a darmi lo stesso comportamento:
    da 100% a 68%circa in maniera graduale, in circa 12-15 ore a seconda dell'utlizzo, poi da li in maniera piuttosto casuale il cellulare si spegne senza dare segni di vita. Se lo vado a collegare al caricabatteria mi da carica allo 0%.
    Il cellulare e' un Elephone P7000 con installata Cyanogen mod (col firmware originale stesso comportamento) la batteria e' nuova di 3 mesi, ricomprata perche' la vecchia aveva cominciato a fare questo scherzo, ma la nuova non ha dato miglioramenti. A questo punto non so davvero cosa fare, non e' un problema di durata, e' il problema di avere cognizione di quando ancora il cellulare durera'
