Pagina 212 di 263 primaprima ... 112162202210211212213214222262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2111
    Aug 2015
    Allora sentite un po' qua. E'un comportamento che ho trovato tale e quale sia col nuovo tablet, sia con quello vecchio. Il nuovo ha una batteria da 6000mAh, il vecchio ce l'ha da 4000, utilizzano caribatterie simili, entrambi da 2A.
    Il vecchio una volta messo in carica (led rosso) tutto procede normalmente, arriva al 99% in circa 2 ore e mezza, poi resta al 99% per lungo tempo, e devo tenerlo almeno altri 45 minuti affinché raggiunga il 100% (led verde).
    Il nuovo tablet non ha led esterni, ma un visualizzatore di carica classico nel display (da spento). La carica dura per circa 2 ore e 15 minuti, poi mostra l'immagine di batteria carica. A quel punto accendo il tablet ed è sempre al 99%. Continuo a tenerlo collegato ma continua a restare al 99%. A quel punto per precauzione lo stacco sempre. In quel momento mi sono reso conto che si comportava come il vecchio tablet.
    A questo punto vi chiedo: perché ci vuole così tanto per passare dal 99% al 100%?
    Ma quello che è più importante: nel tablet nuovo, quando il display mi mostra che la batteria è carica (da spento), è meglio aspettare comunque che eventualmente arrivi al 100% (come facevo col vecchio), oppure meglio scollegarlo subito?
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Come già ribadito...dato che per qualcuno ancora non è chiaro:
    I problemi riguardo la BATTERIA nello specifico e/consumi anomali vanno trattati nella SEZIONE dedicata al terminale in questione.
    I prossimi Ot verranno cancellati senza preavviso.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  4. #2113
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Buonasera a tutti!Da qualche giorno, sono diventato possessore di un samsung s7 edge. Ho seguito alla lettera la guida per la prima ricarica della batteria nuova, senza assolutamente accendere il telefono. Dopodichè ho cominciato ad utilizzarlo normalmente!La mia domanda è la seguente: visto che il telefono è dotato di fast charger, non vi è il rischio di rovinare la batteria e di conseguenza accorciarne la vita, effettuando sempre la ricarica veloce?Mi consigliate di dotarmi di un caricabbateria normale, cioè non fast? Grazie.
  5. #2114
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da SunnyExplorer Visualizza il messaggio
    Non si può disattivare dalle impostazioni?
    Honor 9 stock
  6. #2115
    Androidiano L'avatar di denny89
    Jan 2016
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
  7. Il seguente Utente ha ringraziato denny89 per il post:
    SunnyExplorer (24-10-16)
  8. #2116
    Nov 2013
    @denny89 Ti ringrazio!In effetti m'era venuto il dubbio che da qualche parte ci fosse il modo di disattivare la carica rapida, ma non ero riuscito a trovarla!Visto e considerato che nel caricabatterie è riportata la scritta "adaptive fast charger"!!!Grazie mille ancora!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    denny89 (24-10-16)
  10. #2117
    Aug 2015
    A me e' venuto lo stesso dubbio sollevato dall'utente SunnyExplorer: per un telefono dotato di ricarica rapida, come vanno intesi i tempi di inizializzazione della batteria (cioe' le due ore da lasciare in ricarica dopo l'avvenuta indicazione di caricamento al 100%)?
    Un'altro dubbio: il consiglio di disattivare la ricarica rapida va applicato solo nella fase di inizializzazione o sempre?
    Nov 2013
    Più che altro il mio dubbio è legato al fatto, se l'utilizzo spesso della ricarica rapida, può portare ad un "invecchiamento" precoce, con riduzione della vita della batteria, o peggio ancora di un suo danneggiamento.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SunnyExplorer per il post:
    AM77 (25-11-16)
  13. #2119
    FMB
    FMB non è in linea
    Nov 2016
    Mi spieghi perchè ci sarebbero app per scaricare le batterie?
    Io l'ho attivata una volta sul mio ASUS Zen2Phon:
    1. la batteria si è scaricata subito;
    2. non si ricaricava più con il caricabatterie;
    3. ho collegato lo smartphone al PC e miracolosamente si è cominciato a ricaricare e si è addirittura acceso.
    Tutto questo è normale? se sì perchè avere queste pericolosissime app sul telefono, che oltretutto non sono visibili tra l'elenco delle app e non può essere rimossa.
    Nov 2016
    Buonasera, ero in cerca di uno smartphone prestante ma economico, cosí ho optato per un P8 Lite trovato a 160 euro, prezzo onesto credo. Il problema è che una volta preso dalla confezione il cell non si è acceso, cosa che non mi è mai capitata. Ho dovuto metterlo sotto carica per poterlo utilizzare, ora pare funzionare regolarmente dopo la carica e in standby non si scarica. È sintomatico di una batteria compromessa o posso tenerlo tranquillamente? Grazie mille
