Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 219 di 237 primaprima ... 119169209217218219220221229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2181
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 325 volte in 298 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianfranco19 Visualizza il messaggio
    Raga secondo voi una volta che carico il telefono da acceso fino al 100% mi conviene fare un riavvio a caricabatterie ancora attaccato giusto per pulire un po' il sistema dalla app aperte ecc? Oppure è controproducente?
    Le app aperte basta chiuderle.
    Il riavvio fallo solo se riscontri problemi.
    Altrimenti è superfuo.
    Hard reset di tanto in tanto, magari con ricalibratura.
    Sent from Moto E2 using Tapatalk
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato IlMentitore per il post:
    Gianfranco19 (14-05-17)
    Senior Droid L'avatar di Gianfranco19
    HTC One
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Va bene grazie per l'info.. Ho appena acquistato un P8 lite 2017 e facendo l'inizializzazione della batteria i primi 2 giorni ho fatto tutto correttamente il terzo giorno invece ce l'avevo al 70 e ho dovuto (per cause di forza maggiore) caricarlo fino al 100% perché mi serviva.. Adesso cosa mi conviene fare? Continuare ad inizializzarlo facendo scaricare fino al 10% e caricarlo fino al 100% anche da acceso? Perché ho notato che con 25 minuti di schermo acceso, staccato 2 ore fa, (fuori casa con i dati attivi) mi ha fatto dal 100 al 95.. Non so se è buono..
    LG U8138, Nokia 5800 Express Music, Samsung Galaxy S3, HTC One P8 LITE 2017
    Se ti sono stato d'aiuto, per qualsiasi motivo, anche banale, il tasto Thanks è a tua disposizione
  5. #2183
    Oct 2013
    Madagascar
    @Gianfranco19 fai conto di averlo inizializzato non perfettamente e comincia ad usarlo normalmente (20 - 80). A tempo debito calibrerai.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato IlMentitore per il post:
  7. #2184
    HTC One
    Non saprei.. Non sono molto soddisfatto perché mi sembra che il primo 30% sia molto veloce a calare. Staccato 17 ore fa (quindi la notte non l'ho usato) e sono a 2 ore e 10 di schermo attivo con il 70%. Ripeto, non so se sia normale come risultato.
  8. #2185
    Oct 2013
    Madagascar
    Come più volte detto occorrono almeno 4/5 cicli completi di carica, per assestare la batteria è poter fare qualche valutazione utile. Se vuoi avere sotto mano delle statistiche d'uso abbastanza complete prova l'utile app AccuBattery
  9. Il seguente Utente ha ringraziato IlMentitore per il post:
    Gianfranco19 (15-05-17)
  10. #2186
    HTC One
    Grazie per la risposta. Cmq dato che ho saltato un giorno di "inizializzazione" cercherò di farla scaricare fino al 10% per poi caricarlo da spento fino al 100% per almeno altri 2/3 cicli.. Vedrò poi come va
  11. #2187
    Oct 2013
    Madagascar
    Fai come preferisci ma non è affatto l'approccio migliore.
    Meglio procedere col normale uso e cicli di ricarica stando nel range 10/20-80/90
  12. Il seguente Utente ha ringraziato IlMentitore per il post:
    Gianfranco19 (16-05-17)
  13. #2188
    purtroppo il terminale é stato acceso dal venditore (negozio) per verificarne il funzionamento, perché se poi non si fosse acceso, una volta pagato, non avrebbe potuto cambiarmelo ma solo mandarlo in riparazione....
    ne soffrirà la batteria????
  14. #2189
    Androidiano VIP L'avatar di Rockson
    Honor3C / RJam / M1009B / GT1U
    Ringraziato 369 volte in 313 Posts
    Scusate ma dove sta scritto che va caricato fino all'80%? Guardate che già il 100% segnalato non rappresenta una carica reale completa, i produttori prevedono già in quel 100% un ulteriore margine, la carica viene bloccata una volta raggiunta una certa soglia per evitare danneggiamenti, quindi non raggiunge mai il limite fisico. Tra l'altro se lo usate sempre dal 20 all'80% vi giocate ogni volta il 40% di autonomia del telefono, alla fine non ci sarebbe alcun vantaggio. Figuriamoci chi intende tenerlo addirittura tra il 40 e l'80%, in questo caso passati degli anni la batteria vi sarà durata forse un pelo di più, ma volete mettere cosa significa aver perso il 60% di autonomia totale della batteria, ogni giorno, per anni, più soprattutto lo sbattimento di mettersi a ricaricarlo continuamente? Quale sarebbe il vantaggio reale, concreto? Va bene quindi metterlo in carica non appena appare il messaggio di avviso, ovvero al 15%, non scendere al di sotto di questa soglia (considerando anche che lo 0% non è la soglia minima reale), giusto non farla scaricare mai completamente e soprattutto non mantenerla scarica, ma non c'è nessun motivo per non attendere il 100% di carica.
    Semmai diverso è il discorso se si dovesse lasciare il telefono inutilizzato per lungo tempo (settimane, mesi), in tal caso l'ideale sarebbe mantenere una carica intorno al 50%, tenerlo completamente carico sarebbe dannoso per la batteria.
    Ultima modifica di Rockson; 20-05-17 alle 12:58
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Rockson per il post:
    frnk7 (28-05-17),Gege98 (22-05-17)
  16. #2190
    Jun 2014
    ma le batterie si ricaricano nello stesso tempo da alimentatore di rete piuttosto che tramite cavo usb o c'è differenza ?
