Riprendo questo post di qualche mese fa perche' la mia domanda e' analoga..p2 arrivato ieri da amazon.. batteria a 0%
batteria 0% puo' essersi danneggiata o non cambia niente....lo faccio sostituire?
Ciao ragazzi, chiedo pareri sull'inizializzazione. Ho seguito la guida descritta per il mio S7 preso questo venerdì, solo che ho saltato un punto. Appena arrivato nemmeno lo accendo, collego al caricatore da spento e faccio caricare fino al 100% e lo lascio oltre il 100% per altre 2 ore. Qui faccio l'errore, ovvero invece di lasciare collegato il caricabatterie, accendere e fare la configurazione iniziale e aspettare che Android abbia finito tutto lo stacco e lo accendo senza caricatore collegato. Secondo voi causa una cattiva inizializzazione questo errore? Durante la prima configurazione dopo 2-3 minuti stava già al 99% e il 98 ecc... scendevano molto velocemente. Alla seconda carica però ho seguito perfettamente i punti indicati ed il 100% è durato di più. Ora sono alla terza carica e sto al 91% e non ho fatto che 46 minuti di schermo quasi tutti in Wi-Fi (solo 5 minuti in 4g) e per circa 4 ore è stato in modalità aereo. È segno di cattiva inizializzazione? Vi posto gli screen, chiedo consigli e pareri. Grazie a tutti
Ciao a tutti,
ho cambiato da poco la batteria del mio samsung g360f (comprata su ebay, la batteeria).
Vedo che, dopo che lo carico al 100%, subito poco dopo che stacco il cavo di alimentazione, l'indicatore scende sotto il 90%.
Come calibrare bene la batteria?? Ho provato qualche app ma sembra il problema persista.
E' anche vero che è una batteria sicuramente non originale (sebbene il venditore la proponesse come tale, ma credo sia impossibile, dato il prezzo basso).
ciao ragazzi, ho preso da poco, usato (3 mesi) un huawei p10.. come devo comportarmi con la batteria? c'è qualcosa che devo necessariamente fare? Proprio ora ho messo per la prima volta in carica il cell, era arrivato al 10%.
Buondì a tutti. Una domanda per i più esperti. Vorrei utilizzare come hot-spot, per fare tethering uno smartphone 4g,che non uso più. Dovrei lasciarlo sempre sotto carica, per paura che si scarichi e si spenga e resti senza WiFi in casa. A quali problemi (ad esempio la batteria si rovina /usura prima del tempo) o rischi (esplosione della batteria), posso andare in contro? Grazie a chi mi dedicherà del tempo, con le sue risposte!
Se è uno smartphone moderno (e penso lo sia essendo 4G) non credo ci sia alcun problema: la fase di ricarica si stacca quando capisce che non ci sia la necessità
Poi del resto quando sei a casa ... potresti in maniera "controllata" toglierlo dalla corrente per 2-3 ore ... non credi ?
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
SunnyExplorer (19-09-17)
Sì, è moderno. Infatti avrei pensato alla stessa cosa in fondo potrei fare così e farlo scaricare un po', ogni tanto!
Ti consiglio anche di valutare l'uso di una presa wifi.
Potresti attaccare li il caricatore in modo da spegnere e accendere in remoto (alla bisogna); inoltre solitamente tra le funzioni previste dall'applicazione a corredo c'è anche la schedulazione.
Potresti settarla per farla accendere, e quindi mettere in carica, ogni tot ore e spegnerla dopo un certo lasso di tempo per evitare di lasciarlo perennemente in carica.
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
