Ok grazie mille... Un ultimo consiglio i wipe li faccio con la batteria carica al massimo?oppure la carico dopo?
I wipe puoi farli indipendentemente dalla percentuale batteria (anche se resta il consiglio di non fare operazioni da recovery a batteria troppo bassa), il flash di una rom invece sarebbe meglio farlo con batteria carica ma solo per il fatto che così non c'è rischio che sballi, sinceramente io flasho quando capita e tengo d'occhio la percentuale, se sballa ricalibro.
Xiaomi Mi11
Domanda per gli Windows Phone; dato che questi telefoni non possono essere ricaricati da spenti, come ci si comporta?
La prima volta si attacca alla corrente e si lascia caricare fino al 100% senza toccare il telefono nonostante sia acceso? E quando va staccato e riattaccato alla corrente dopo averlo fatto riposare mezz'oretta, lo lascio acceso (in pratica non lo tocco dopo che ha raggiunto il 100%... faccio finta che sia spento) oppure lo stacco, lo spengo, lo lascio riposare e poi lo riattacco (azione con cui automaticamente si riaccende)?
Per il futuro invece, quando devo caricarlo meglio spegnere e attaccare (per poi farlo riaccendere subito dopo) o lasciarlo acceso?
Ciao a tutti!
ho una domanda probabilmente banale ma non avendo esperienza tocca farla.
Sono in posseeso di un lg g2.
Se uso carica batterie di altri smartphone rischio di danneggiare qualcosa?
Grazie in anticipo per la risposta.
Se ne è parlato alcune volte nel thread, ma rimane la cosa salla quale si hanno meno certezze, lo aggiungerò alle FAQ. Diciamo che l'ideale resta sempre usare quello originale o uno con uguale voltaggio e amperaggio. Amperaggi più alti caricano prima la batteria ma c'è il rischio di far danni, infatti non vanno usati quelli dei tablet per ricaricare gli smartphone, inoltre la batteria scalda di più. Più bassi invece non dovrebbero comportare danni, solo una ricarica più lunga, come infatti caricare da pc (usb2.0 ha un output di 500mAh) però diciamo che vale la regola "mai troppo e mai troppo poco"
Xiaomi Mi11
Allora, capisco che questo tipo di batterie non sono semplici da gestire ma nei tuoi post ci sono 1000 contraddizioni come in tutti quelli che si trovano in giro per altro.
A parte che c'è un post identico al tuo in rete non so se ti hanno copiato o se hai copiato Tu cmq.
Prima scrivi una cosa poi un altra su un post un indicazione su questo un altra completamente diversa.
Hai detto che bisogna sempre tenere la batteria tra il 20 e l'80% e mai farla scendere fino a 0 .
Invece poi hai scritto che per l'inizializzazione bisogna farla arrivare per 3 volte sotto il 5%.
Che appena comprato non bisogna mai accendere lo Smartphone.!!!!!
Poi invece hai scritto "non preoccupatevi troppo se accenderlo oppure no"!!!!
Caricarla prima a telefono spento poi acceso ma piantala!
Se lo Smartphone non lo accendi come fai a vedere la percentuale di carica della batteria???
Quando escono dalla fabbrica le batterie vengono caricate al 100% poi dipende quanto tempo passa dalla fabbricazione all'acquisto.
Detto questo c'è sempre il problema del calcolo esatto della percentuale di carica da parte dei Sistemi Operativi (IOS,Android,Windows Phone).
Il metodo migliore secondo gli ingegneri Google è questo:
1 - Inizializzazione o prima accensione.
Appena comprato accendere lo Smartphone e vedere la percentuale di carica della batteria se superiore al 30% usarlo finche non scende al 30-20% (tanto al 30% vi appare il messaggio che non è messo lì a caso) dopodiche metterlo in carica per 8 ore come scritto nei libretti per le istruzioni acceso o spento non fa differenza.
Poi staccarlo dal caricabatterie.
Le batterie raggiungono il loro massimo di resa dopo 3 cicli di scarica/carica.
Poi bisogna metterlo in carica quando scende al 30/20% e lasciarlo finchè non arriva al 100% e così per tutte le volte seguenti.
Se l'inizializzazione viene effettuata nel modo sbagliato il Sistema Operativo può non riconoscere l'effettiva percentuale di carica della batteria e darà il problema che dal 100% in poco tempo scenderà fino all'80%.
Questo succede perchè il Sistema Operativo non può confermare che la batteria è al 100% e quindi mette una percentuale di carica massima standard di 80%.
Se dovesse succedere bisogna Calibrare la batteria.
2 - Calibratura
Quando la durata della batteria risulta minore del solito (dipende dal modello di Smartphone,dalle Applicazioni che lavorano in background e dall'uso che ne viene fatto) bisogna effettuare la Calibratura.
La Calibratura va effettuata nel seguente modo:
Far scendere la carica fino allo 0% cioè lasciar spegnere lo Smartphone e metterlo in carica fino al 100% + 2 ore.
Accendere lo Smartphone ancora con il caricabatterie inserito e ad avviare il Sistema Operativo quindi staccare il caricabatterie.
Questa operazione va effettuata solo quando la batteria dura meno del solito oppure non è stata effettuata l'inizializzazione nel modo corretto.
Detto questo ci sono molti fattori che influiscono sulla durata di una batteria.
La durata media di una batteria (Ioni o Polimeri di Litio) è di 500 cicli di carica.
Per favore evitate di scrivere guide inutili e sbagliate che poi la gente ci crede e si ritrova a dover comprare pezzi nuovi per nulla e piantatela di fare i sapientoni e scrivere blog per fare i fighi tipo "so tutto Io e voi no" ,dietro un dispositivo come uno Smartphone ci sono anni e anni di duro lavoro da parte di ingegneri qualificati e se devo credere a qualcuno credo a loro non al primo sapientone che scrive un blog tra l'altro senza fonti attendibili.
Prima di aprire siti del genere studiate e informatevi bene per favore e non scrivete le prime cose che vi vengono in mente.
Ultima modifica di Lionel87; 10-01-14 alle 21:04
E scusa, che ha detto Morri? Hai ripetuto pari pari la sua guida ahahahaha
Si lascia perdere.. Mi sto prendendo tempo per rispondere a modo che altrimenti poi mi tocca darmi un'infrazione da solo..
EDIT: @lionel87 ti chiedo di non postare finche non arriverà la mia risposta, ho gia passato troppe ore a ripulire questo thread da post inutili, grazie.
EDIT2: dopo il tuo ultimo post non vale la pena nemmeno rispondere qui, ti ho risposto per PM
ignoratelo, grazie
Ultima modifica di morrigan91; 10-01-14 alle 23:06
Xiaomi Mi11
leorogue85 (10-01-14)
Ma andate a lavorare tutti e due
