Utente del giorno: kmd con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 228 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 234 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 2338
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #401
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,512 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    Il procedimento di ricalibrazione é quello in prima pagina che vale anche per la batteria nuova?
    PS.ho un galaxy s con la cyano 10.1.3 e la batteria ha quasi tre anni
    Quote Originariamente inviato da BlackCrystal Visualizza il messaggio
    Ciao morrigan potresti rispondere alla mia domanda di sopra grazie
    ciao vorrei un chiarimento ho comprto la batteria per il clone s4 s9500 di 2800mah , per fare una carica corretta l'attacco al cell senza accenderlo lo attacco sottocarica lo faccio arrivare a 100 % e lo lascio poi altre 2 ore giusto ? o sbaglio ? grazie mille
    Dal secondo post
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Dopo l'ultima pulizia del thread (che altrimente avrebbe più di 120 pagine) posso dire che la discussione fino a pagina 28 è interessante e ripulita.
    Vi chiedo perfavore di tenere pulito questo thread, prima provate la calibrazione e poi se i problemi non si risolvono chiedete.
    Non saranno più tollerati post di chiarimento su come vanno fatte le operazioni di calibrazione/inizializzazione perché sono chiarissime fatele e basta dai
    Io non rispondo più a domande inutili, se leggete tutta la guida lo capite, fate quello che c'è scritto e basta dai
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morrigan91 per il post:
    alex71184 (19-02-14),Madden91 (15-02-15)
    LG Optimus 4X HD
    Domanda a titolo informativo: se io dovessi cambiare ROM, perderei il beneficio della calibrazione effettuata 2-3 giorni prima del flash della ROM?
  5. #403
    Baby Droid L'avatar di Phi07
    Feb 2014
    Parte 1: Introduzione
    Iniziamo dicendo che bisogna dimenticarsi tutto quello che si diceva una volta sulle batteria, nessuna delle cose che si facevano con le vecchie Ni-Cad va bene (caricarle tanto, cariche e scariche complete, ecc)
    Le batterie agli ioni di litio -se le trattiamo bene- non soffrono di usura "materiale", cioè non durano x cicli di carica, ma sono soggette ad un usura "temporale": più è vecchia la batteria più capacità ha perso nel corso del tempo, in base alla carica ed alla temperatura, come si può vedere nella tabella sotto. Va sottolineato che la nostra batteria soffre moltissimo il calore! Più fresca riusciamo a tenerla più lunga sarà la sua vita, se il telefono raggiunge temperature > 40°C consiglio di lasciarlo raffreddare. Attenzione che anche il troppo freddo fa male: non fatela andare sotto i -40°C o morirà! Sconsiglio quindi la batteria di riserva, analizzando i dati qui sotto capirete che difficilmente ne vale la pena.
    Prima ho usato un attimo il telefono mentre era in carica, si è scaldato salendo quasi a 40° quindi l'ho lasciato stare per un po' e dopo poco è tornato a 32°, temperatura a cui mi sembra si sia abbastanza stabilizzato, visto che non mi sembra di aver letto da nessuna parte questa info, qual è il range di utilizzo ottimale della batteria? 35° possono andar bene o sono comunque alti e il telefono così non va bene?
  6. #404
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Phi07 Visualizza il messaggio
    Non ti so dire una temperatura giusta, più è alta più si degrada, quando senti il telefono caldo vai a vedere a che gradi è a batteria. Poi ogni telefono è diverso. Io sconsiglio di superare i 40 gradi comunque. Ma non andate in paranoia per ste cose eh, sono il primo a dirlo, quanto scritto nella guida è per far capire cosa fa bene e cosa fa male, gli atteggiamenti più corretti. Io ci faccio quel poco di attenzione che basta e amen, uso il telefono come capita.
    Xiaomi Mi5 Black
  7. #405
    Androidiano L'avatar di lebon
    Ho appena acquistato una batteria per il mio Galaxy Gio, l'originale ormai era fusa, dovevo caricare ore 3 4 ore : una PATONA 1500mAh. Ho letto e seguirò la guida di inizializzazione, ma una sola domanda, appena ho messo la batteria in carica a cellulare spento, la batteria gia stava a circa un 90%. Le faccio fare le sue 6 ore circa, oppure mi devo comportare in altro modo ?
    UPDATE: batteria appena arrivata al 100%. Le faccio fare solo altre 2 ore ?
    Ultima modifica di lebon; 20-02-14 alle 14:48
    "Quando mi chiamarono per il giro sull'S4 Toivonen mi chiese se avesse potuto impaurirmi un'auto così potente. Io gli sorrisi sarcasticamente,quasi a deriderlo.
    Quando arrivò alla fine del primo rettilineo e intraversò l'auto a 200 all'ora sulla neve mi chiesi cosa avessi fatto di tanto terribile nella corrente e nelle 100 vite precedenti per meritare tutto quello." Gino Rancati 1986
  8. #406
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da lebon Visualizza il messaggio
    2 ore più di quando arriva a 100
    Xiaomi Mi5 Black
  9. #407
    Perfetto, come immaginavo. Strano che si arrivata gia con tutta quella carica !
  10. #408
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Io non riesco a capire se farlo scaricare completamente oppure caricarlo da <10%, nella guida si dice che il device non devi accendersi più, con una percentuale del 10% è ovvio che si accenderà ancora... quindi?
    E poi un'altra cosa: "per due ore in più del normale" significa che se, ad esempio, il mio telefono finisce di caricarsi alle 9, io devo tenerlo in carica fino alle 11?
    Ultima modifica di cobrettalavu; 24-02-14 alle 09:12
  11. #409
    Androidiano L'avatar di fabiodedo
    Sì, esattamente così
  12. #410
    Ho capito, e dopo aver fatto ciò, devo seguire questi altri due passaggi?
    1. Staccate il caricabatterie e togliete la batteria per un po'*, dieci minuti circa, poi reinseritela e rimettete a caricare per qualche minuto (potete fare questa operazione anche 2 volte);
    2. Avviare il cellulare collegato al caricabatterie, scollegatelo solo ad avvio avvenuto. Questo farà capire ad android l'"errore".
    Dopo averlo scollegato, però, devo scaricarlo nuovamente sotto il 10% e ripetere l'operazione altre due volte? Giusto?
