17 giorni fa l'ho comprato.
cosa fanno lo mandano in assistenza ?
Salve a tutti ragazzi. Avrei bisogno di una piccola delucidazione e se fosse possibile in particolar modo da Morrigan91. In pratica ho da 3 giorni acquistato un samsung galaxy s4. Non sapendo si dovesse fare l'inizializzazione della batteria, l'ho ovviamente subito usato, convinto dovessi farlo scaricare tutto e metere in arica per 7-8 ore. Alla prima accensione la batteria segnalava il 59%, l'ho usato normalmento, portato allo spegnimento e caricato tutta la notte fino al 100%. Il giorno seguente, usato dal 100% sino al 20-25% e poi rimesso in carica tutta la notte.
Avendo quindi saltato la corretta procedura di inizializzazione, devo rassegnarmi al fatto di non avere più una batteria performante al massimo o ho ancora la possibilità di poterla inizializzare in qualche altro modo o in ogni caso calibrarla per cercare di ottenere dei buoni risultati di durata?
Grazie.
In qualche modo hai già avviato un procedimento di ricalibrazione senza rendertene conto.
E' infatti necessario fare alcuni cicli di carica-scarica completi; leggi le istruzioni in prima pagina per proseguire.
E' sempre possibile ripristinare la completa prestazione della batteria, anche io ho fatto come te all'inizio, non sapendo che era preferibile non esare il telefono prima di averlo caricato completamente la prima volta... la ricalibrazione comunque può fare miracoli, ed è particolarmente necessaria, anche su batterie che iniziano ad avere diversi mesi/anni sulla groppa (se non sono troppo malmesse per altri fattori, come calore ecc) e hanno subito già tanti cicli d'uso.
Con alcuni accorgimenti e anche il normale uso del telefono, seguiti in questa guida, anche senza rifare la calibrazione totalmente, la batteria si è normalizzata e questa ultima volta la carica ha raggiunto i 5 giorni e mezzo (poco utilizzo); messo in carica oggi che stava al 18%.
Il messaggio credo dipenda anche dalla versione android, in base al telefono. Il mio telefono presenta la scritta "Collegare il caricabatterie" al di sotto del 20% (già al 18% si può leggere), mentre la diminuzione di luminosità e l'avviso di batteria quasi esaurita compare gradualmente al di sotto del 10% (con avvisi più "urgenti" quando raggiunge il 5%). Se può essere d'aiuto e di orientamento per qualcuno, il mio è un Samsung Galaxy S3 con android perfettamente coordinato con la batteria. (l'immagine del grado di carica a telefono spento corrisponde a quello specificato da android a telefono acceso)
2014 - Samsung Galaxy S III
2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
Nel mio caso in realtà si è sistemata da sola senza dover fare manovre eccessive... L'ho tenuto massimo 1 ora, forse una volta, quando era già al 100% (non lo stacco mai all'80%, il 20% in più mi fa comodo), e lo ho lasciato scendere fino al 5% solo la seconda volta che l'ho caricato (ma non l'ho lasciato spegnere), successivamente rimettendolo in carica sempre intorno al 13-18% (quindi sottoponendolo a uno sforzo molto leggero)... Dopo circa 5-6 cicli (il telefono ha un mese ad oggi) ho potuto ottenere questo risultato.
E ovviamente stai anche attento a cosa ci installi e a cosa tieni attivo, perchè la durata della batteria risente anche di molti fattori software (anche se io non ho ancora disattivato nessuna app del touchwiz, soltanto la sincronizzazione automatica e le notifiche automatiche), adattalo e cerca di ottenere il meglio in base al tuo utilizzo.
Potresti provare ad usarlo normalmente, con i dovuti accorgimenti (per la precisione, caricalo sempre intorno al 20%, e se riesci fagli anche fare qualche carica lenta dal pc), e vedere se migliora dopo un certo periodo, se noti che dopo un periodo continua a consumarsi troppo velocemente o addirittura peggiora, fai la calibrazione da capo (2 o 3 cicli di carica scarica completa, con qualche ora di margine al raggiungimento del 100%).
Per orientarti su quanto dovrebbe durare la batteria di s4 di norma chiedi nel thread ufficiale della sezione del telefono, li ti sapranno dire meglio. S3 per esempio fa dalle 5 alle 6 ore di schermo acceso con 4.3.
Grazie mille per avermi chiarito le idee. Adesso ho messo il gs4 in carica da spento al 7% per effettuare la 3 carica/scarica.Spero di iniziare a vedere dei miglioramenti. Proverò comunque a farne un altro domani sera.
Un' ultima domanda...ma durante la tua calibrazione hai seguito il consiglio di Morri, in cui dice, a carica completata, di togliere la batteria per circa 10 minuti e poi reinserirla e ricaricare per qualche altro minuto?
salve , ieri lessi questa guida e io avendo comprato un s4 un paio di settimane fa come da guida ieri ho fatto la ricalibrazione della batteria,oggi ho messo il telefono a caricare al 24% e in due ore e mezze sta al 75% è tutto normale?
