Non so se tu l'abbia usato intensamente durante la carica (e caricabatterie originale??), perché sembrerebbe lenta...lascio la parola ai più competenti
No, personalmente non ho avuto necessità di farlo.
Tutto sommato mi ritengo piuttosto soddisfatta della mia batteria e penso che fintanto che la durata della tua carica è accettabile e la batteria in salute, non serve complicare troppo le cose.
Telefono spento o acceso? Carichi dalla presa o dal pc?
- Se carichi a telefono acceso (e magari con wifi e altre cose attivi) la carica è più lenta, perchè la batteria subisce costanti micro cariche/scariche; inoltre devi accertarti che android sia ben sincronizzato, altrimenti i valori che leggi potrebbero essere errati.
- Se lo carichi al pc devi considerare che l'energia erogata dalla presa USB (a sua volta alimentata da un alimentatore e componente comunque limitato strutturalmente rispetto ai cavi elettrici) è inferiore in tutti i sensi (voltaggio, mah ecc); questo sia che sia che il telefono sia spento o acceso.
A me la carica (s3) dura 2 ore e 15/30 minuti.. per cui a quel punto mi sarebbe già stata segnalata la carica completata.
2014 - Samsung Galaxy S III
2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
Ragazzi L'ho portato al negoziante.
mi ha detto non poteva cambiarlo perchè erano passati i 7 giorni coperti da lui stesso.
quindi non realizzava il problema ( con furbizia secondo me ne era consapevole ) e ha provato a fare un aggiornamento. che non ricordo sono passato da b qualcosa a b un altra cosa la versione è sempre rimasta g510-0100 fatto l'aggiornamento il telefono glielo avevo portato al 100% col famosissimo quasi scarica affianco. fatto l'aggiornamento è passato all 89% e egli si è convinto.
mandato in assistenza. ha detto che ci vuole un mese il telefono parte per milano bla bla bla. non mi rassegno a quei 6 minuti di smash hit che passavano dal 82% al 69 % a quella telefonata di 3.38 min passata da 100% a 94%. per me cè un problema al telefono. sul foglio che ha inviato alla garanzia ci ha scritto le seguenti parole :
DIFETTO: scarica subito la batteria
nel menu impostazioni della batteria segnala che la batteria è scarica anche quando è totalmente carica.
si blocca.
voi cosa ne pensate ? spero che trovano qualcosa e che si risolva.
altra cosa: non è che melo rispediscono con la batteria cambiata ? io la batteria già l'ho cambiata ed è tutto uguale.. credo faranno altri tentativi no ?
Ringrazio tutti.
ragazzi scusate se non ho rispsto prima ma non ho potuto.. comunque si infatti anche a me mi sembrano troppe queste ore per caricarlo perchè prima che calibravo il telefono ci metteva 2 ore esagerando per caricarsi tipo da 10% a 100% .. tutto normale?
Il negoziante ha fatto quello che doveva fare ed ha scritto sul foglio di accompagnamento quello che doveva scriverci. La verità: si scarica in fretta e da la segnalazione errata. Ora non fasciarti la testa ed aspetta che ti rimandino il telefono che comunque è sempre in garanzia.
La batteria proveranno di certo a cambiarla, più che logico, però dovranno risolvere il vero problema che è la segnalazione errata di "batteria quasi scarica". Non ti rimane che aspettare.
HuaweiAscend (30-04-14),LadySky89 (29-04-14)
Ciao a tutti, parlando di batteria volevo chiedere se qualcuno conosce qualche metodo o programma per controllare la temperatura del dispsitivo!
Using Tapatalk
Ciao ragazzi , volevo chiedervi una cosa riguardante il ciclo di carica del G2.
Ce l'ho da un paio di settimane e fin'ora lo caricato 5-6 volte facendo scaricare tutta la batteria e farla caricare tutta... ho fatto bene o ho fatto una caz.....????ditemi come fare grazie
Salve ragazzi. Volevo chiedervi n parere. Ho eseguito 4 cicli consecutivi di carica/scarica per la calibrazione della batteria (Samsung S4 acquistato settimana scorsa). Allego gli screenshot dei consumi batteria aggiornati a qualche minuto fa. Secondo voi come si sta comportando la batteria?Screenshot_2014-04-30-09-49-04.jpgScreenshot_2014-04-30-09-49-04.jpg. Non capisco onestamente le 2 voci "sistema android" e "sistema operativo android".
