Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 189 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 243 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 2424
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #51
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,514 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Ciao! Ho fatto la calibrazione, ma ho messo il telefono in carica stanotte verso le 3 più o meno e ora sono le 10 quasi ed è ancora al 80%...con la sua batteria originale!...è troppo strano anche perchè sono a casa da lavoro quindi ho avuto il tempo di farci caso e verso le 7 tra sonno e veglia ho visto che era al 96%, poi ci ho riguardato alle 8.30 ed era al 69%...ora non so...ho visto male io? O la batteria o Android stanno impazzendo?...mia il dato sicuro è che ora sono le 10 quasi, e la batteria in carica è ancora all' 81%....
    La calibrazione la hai fatta quante volte? Caricalo da spento per un po', e scaricalo fino al 10% o qualcosa meno..
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    blasf70 (01-03-13)
    Androidiano L'avatar di andrefr
    Bergamo
    Elephone P8000
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao a tutti,
    Io ho seri problemi con la batteria.
    Mi capita di riavviare il mio S II, lo stato della batteria è buono, sopra al 50/60 %, quando il telefono si è riavviato, lo stato della batteria è sceso al 12/13 %.
    :confused:
    Ho fatto uno screen, qualcuno mi sa dare consigli?
    Immagini allegate
    < Se la mia risposta è stata utile un thanks è sempre gradito
    Codice Modello: Samsung S II
    CyanogenMod: 11
    Kernel: Stock
    Operatore: TIM
    Versione Banda Base: I9100XXLS8
    Ottieni 500 MB di spazio gratuito @Dropbox
  5. #53
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da andrefr Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    :confused:
    La ricalibrazione è ciò che fa per te, fai 2 o 3 volte la procedura che c'è in prima, dovresti risolvere.. E' una palla da fare, lo so, ma è l'unico modo
    Xiaomi Mi5 Black
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    andrefr (01-03-13)
  7. #54
    Androidiano VIP L'avatar di LeftyHernandez
    Galaxy S4, Iphone
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Assolutamente da spento..
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Domanda:L'ipad 2 si spegne durante la carica, mentre il retina come lo metti metti si riaccende sempre quando è sotto carica,quindi la procedura della prima ricarica varrebbe anche qui ma non si può fare e quindi?
    Analizzando poi l'uso caldo/freddo posso personalmente dire che anche il freddo (ovviamente non eccessivo ma in una casa fredda d'inverno ad esempio) non fa molto bene alla batteria, oltre al telefono che impazziva ogni tanto..
    Ultima modifica di LeftyHernandez; 09-03-13 alle 18:45
    Saranno fiori del male se l'odio è in coltivazione...
    Dei un fià de queo che se ghe dise, coa testa de legno bona giusta pae sbrise, dai, l'è na persona cussì bona, nol se miga cattivo el xè mediamente mona...
    Cumpari comu siti, chi si dici, 'no si dici, sapiti, no timiti, su l'amicu dill'amici...
  8. #55
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da LeftyHernandez Visualizza il messaggio
    Se hai -40 in casa si, può essere
    Si, hai ragione, al freddo le batterie durano meno, in teoria per il fatto che gli elettroni incontrano più resistenza. È lo stesso motivo per cui si consiglia di conservarle in frigo, in quel caso si degradano meno.
    A temperature sopra lo zero però non si dovrebbero notare differenze, e comunque dubito ci siano meno di 10°C a casa tua la temperatura ideale di lavoro di una batteria è a temperatura ambiente standard cioè intorno ai 20°C: scendendo troppo la batteria perde carica, salendo troppo la batteria perde capacità di carica e muore prima.
    EDIT: ah si, per i prodotti del diavolo non so dirti di preciso l'ideale è caricare da spento, se spento non si può prova ad andarci il più vicino possibile, ci sarà uno stato deep sleep, faccelo restare il più possibile..
    Ultima modifica di morrigan91; 09-03-13 alle 20:26
    Xiaomi Mi5 Black
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    N1m0Y (10-03-13)
  10. #56
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    ciao morrigan! dopo varie calibrazioni, dato che ultimamente il problema mi si è ripresentato spesso, ho messo in carica il telefono alle 2 di questa notte e alle 10 era ancora all'82%, troppo strano...poi l'ho staccato e spento e tolto la batteria, così per vedere se si riprendeva ma, niente carica lentissimo, nelle impostazioni batteria è impostato su AC, ora dopo 10 ore, con qualche stacca e attacca del cavetto di alimentazione è ancora in carica all'88%....cosa faccio? ricalibro ancora?....
  11. #57
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Bo, così su due piedi mi vengono due idee, non è che il cavo o l'usb del cell sono mezzi andati e caricano un po' si ed un po' no, in base a come gli gira? Succede spesso, vedi se da acceso muovendo il cavo succede qualcosa. Per sicurezza prova a fare una ricalibrazione con un altro cavo e vedi che succede.
    Altrimenti penso al kernel, non so come funzioni per il tuo telefono, ma io proverei a fare un bel clean install, con wipe data, format system e boot.
    Xiaomi Mi5 Black
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    blasf70 (14-03-13)
  13. #58
    Lecce
    Nokia 3220
    sarà ma già da appena 1 minuto la batteria è scesa a 99%
  14. #59
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da zantac Visualizza il messaggio
    Si, ma dopo 90 non sarà a 10! Sono cavolate queste, fai la ricalibrazione intanto, 3 cicli, poi vedi. Se la batteria ti sembra fare schifo o te ne fai una ragione o la cambi, ma prima di far drammi prova
    Xiaomi Mi5 Black
  15. #60
    Ciao,
    Leggendo il thred ho notato che la maggior parte degli utenti hanno problemi nel consumo anomalo dei primi 20-30% di carica...a me spariscono in 3 minuti l'ultimo 15% di batteria...il terminale ha un anno e si è spento per batteria scarica un numero non definito di volte...ha senso provare la calibrazione?
    P.s. la cosa si è palesata dopo l'aggiornamento alla 4.2.2 stock, pensando che fosse un problema di rom ho falshato l'ultima cyanogenmod ma non è cambiato niente...ho come l'impressione che sia un problema hardware...
