Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 61 di 243 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 2422
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #601
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Ma una fonte attendibile che conferma tutto quello scritto nel primo post?
    Non sono certo un esperto ma cose come la ricarica massima fino all'80% mi sembrano proprio delle fesserie. Sopratutto non c'è scritto il perchè..
    Cioè... fai così perchè è meglio! ok ma perchè?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,514 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    Quella del tenersi sotto all'80 nessuno la aveva mai messa in dubbio.. Sarà mica per quella tabella che c'è al primo post?
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  4. #603
    Malaya
    Una cosa da non fare secondo me e ' scaricarla del tutto, specialmente se abbiamo una buona autonomia. Non tanto per la batteria quanto per il sistema android che influisce sul sistema di ricarica come può anche influire qualsiasi applicazione (qui fa bene anche ripulire dalvik cache).
    Ricaricare sempre tra 15% e 40%, questo si (infatti quando un telefono esce dal negozio la batteria spesso e ' al 40% e si può mettere subito in ricarica come riportato sul manuale). Poi se acceso o spento e ' ininfluente. Come e ' ininfluente tutta la notte oppure il giusto tempo di carica completa.
    I cicli di una batteria sono quelli, nulla allunga i cicli. Le batterie non si rovinano tanto facilmente.
    Invece e ' più facile che il sistema sia così messo male (da varie app installate) da provocare un battery drain.
  5. #604
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Quindi il caricare nel range 20/80 è la miglior cosa che sin possa fare per mantenere la batteria in forma?
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  6. #605
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    hai ragione. avevo visto la tabella ma non il link sotto.
    la cosa mi suonava comunque strana e sono andato a vedere. ma non ho trovato nulla che indichi di non caricare la batteria oltre l'80%.
    da quello che ho potuto leggere ho capito che quello che degrada maggiormente la batteria sono tre fattori.
    - la scarica completa (o meglio.. maggiore è la scarica a cui si porta la batteria minori sono i cicli di scarica che sopporta)
    - la temperatura
    - la corrente di carica
    la tabella riportata nel primo post, secondo me, è interpretata male.
    Una giusta lettura, dovrebbe essere:
    una batteria carica al 100% a 60° riduce (dopo 3 mesi) la sua durata al 60%.
    Ma una volta caricata la batteria fino al massimo non è che rimane sempre alla massima temperatura! Anzi mai la raggiunge anche lasciando il caricabatteria attaccato per 10 giorni di fila! Una volta che la carica massima è stata raggiunta, le batterie non vengono alimentate alla corrente che gli serve per caricarle ma ricevono una corrente di mantenimento che non fa in alcun modo aumentare la temperatura!
    Quindi l'unica cosa che un utente può fare per aumentare la durata della batteria (a meno di non comprare caricabatterie professionali che limitino la corrente di carica oltre una certa soglia ed anche la temperatura) è quella di non far scaricare troppo la batteria. Ovvero ricaricare quando lo chiede il telefono (verso un 15% circa).
    Al limite per mantenere più bassa la temperatura si potrebbe impostare (non so se sia possibile tramite qualche app) che una volta che si è raggiunta una certa temperatura durante la carica questa si interrompa e riprenda solo dopo che la temperatura è scesa.
    Ripeto non sono un esperto ma io leggendo ho capito questo
  7. #606
    Apr 2014
    a rigor di logica allora, non è meglio caricare il cellulare da spento per non aumentare la temperatura interna del cellulare stesso ?
  8. #607
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 331 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da andy06 Visualizza il messaggio
    Le poche.volte che.l'ho utilizzato durante la carica non ho notato un aumento sensibile di temperatura... sempre che.questo possa contare.
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
  9. #608
    Aug 2013
    Ringraziato 93 volte in 87 Posts
    Si io lo carico sempre la notte da spento
  10. #609
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Etto09 Visualizza il messaggio
    [quote name="andy06" post=5604174]a rigor di logica allora, non è meglio caricare il cellulare da spento per non aumentare la temperatura interna del cellulare stesso ?
    Si io lo carico sempre la notte da spento[/QUOTE]
    ma non danneggia la batteria visto che sta sotto carico anche quando è al 100% ?
    Inviato dal mio Archos 45 Titanium usando Androidiani App
    This is my account
    My Smartphone
    Vernee Thor, Meizu M2,Xiaomi Redmi 2 Pro, Bq E5 HD Ubuntu , Microsoft Lumia 640 LTE , Jolla Jolla (phone) 16 gb, Motorola Moto G 16 gb: Stock Sony Xperia Play, Archos 45 Titanium , Lg L3
  11. #610
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da haterz12 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Archos 45 Titanium usando Androidiani App[/QUOTE]
    Mai avuto problemi
