pod
Ragazzi scusate se insisto ma ci sono troppo irregolarità in questo post che ha nel titolo la frase "tutta la verità". Di verità ce nè, ma ci sono un sacco di imprecisioni che fanno più danno che altro. In questi giorni mi sono informato a dovere leggendo un po in giro e mi sono reso conto che qualcosa non va.
riprendo i punti principali del primo post.
1.
La tabella!
i dati riportati sono giusti ma la lettura è completamente sbagliata!
andate a questo link
qui ci sono le tabelle originali!
Come si vede la tabella in questione (tabella 3) si riferisce alla perdita di carica di una batteria "stored" ovvero "messa in un cassetto".
Se mettiamo da parte una batteria con il 100% della carica questa perderà più carica maggiore è la temperatura. Non c'entra nulla ricaricare la batteria fino all'80% per farla durare di più! Anzi è il contrario!!
Come si vede nella tabella 2 maggiore è la "profondità di scarica" minori sono i cicli di scarica supportati!
esempio:
una batteria caricata sempre fino al 75% può essere ricaricata fra le 2000 e le 2500 volte
una batteria caricata sempre fino al 90% può essere ricaricata fra le 3750 e le 4700 volte
Il doppio!
Quindi, riprendendo i punti in prima pagina.
- non scaricare a fondo la batteria. VERO. come si vede sempre da questa tabella 2 una batteria scarica al 100% muore molto velocemente
- non caricare troppo la batteria. FALSO. sempre si evince sempre dalla tabella 2. Addirittura se la volte far durare di più non dovrebbe mai andare sotto il 75% non al massimo all'80%...
Inoltre lasciare la batteria in carica per tutta la notte non comporta nessun danno. Se ci fate caso le batterie hanno molto più poli dei semplici + e -. ebbene tutti questi collegamenti sono collegamenti di controllo per i circuiti interni della batteria. Quando la batteria ha raggiunto il 100% la carica viene interrotta e il caricabatterie fornirà carica solo quando questa calerà di carica. Quindi se potete staccarlo quando ha raggiunto il 100% bene ok. Se non potete pace! non sarà certo questo a ridurre la vita della batteria.
-caricare presto e spesso. VERO. sempre per quello che si evince dalla tabella 2
-inizializzare la batteria. FALSO. Le batterie vengono fornite con 40/50% della carica proprio perché è la quantità di carica che le fa degradare meno quando vengono stoccate. Come si evince dalla tabella 3. L'unica cosa da fare all'inizio è, per le prime volte (5-10), non farla scaricare troppo. STOP è comunque vero che in generale è meglio caricare il telefono da spento.
ultimo punto.
Altre cose da sapere.
tutto vero! tranne la parte che dice che una batteria può essere scaricata del tutto! FALSO. Se la scaricate del tutto questa muore in tempi brevissimi. Si parla di meno di un anno.
Comunque in questo paragrafo si evince una lettura corretta della tabella 3. non capisco da dove si sia tirato fuori che è meglio caricare la batteria solo per 4/5....
FALSO.
android non soffre di nessun effetto memoria!
o meglio ne soffre se non fate mai una ricarica completa.
Android usa per le statistiche della batteria un file chiamato "batterystat.bin" questo file viene azzerato tutte le volte che viene completata una ricarica. Comunque questo file contiene solo le informazioni che si posso leggere sotto la voce "batteria" delle impostazioni di android.
In nessun caso interferisce con la carica effettiva della batteria perché questa viene comunicata al telefono dal chip interno della batteria.
4.
FALSO.
non serve a niente fare più di una volta la procedura di scarica e carica completa! una volta è più che sufficiente ripetere questa operazione troppe volte stressa la batteria e basta. Inoltre è un operazione da fare al massimo una volta ogni 25/30 ricariche parziali oppure ogni 2/3 mesi. l'unico modo corretto di farla è: far spegnere il telefono usando la batteria ricaricarlo al 100% e basta.
5.
FALSO.
già descritto il perché precedentemente
fonti:
Battery Calibration ? Battery University
How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University
Accumulatore agli ioni di litio - Wikipedia
http://www.elio.org/iw2bsf/litio_batt.pdf
https://www.androidiani.com/news/inu...-inutile-82209
inoltre basta cercare un po su internet per trovare molto altro!
scusate il wall of text ma secondo me è meglio informarsi anche da altre fonti
