In teoria si. Però non puoi di certo estrarre la batteria, come si può fare negli smartphone, visto che nei Tablet non è estraibile.
tenderloin (13-05-14)
Era solo per chiarire che dove si parla di togliere la batteria o sostituirla non lo devi prendere in considerazione. Per il resto è praticamente la stessa procedura. Io ho un Tablet 7", ma quella procedura non ha sortito nessun beneficio. D'altronde l'autore è stato esplicito nel chiarire che non obbligatoriamente si hanno benefici. Spesso non cambia nulla.
THL w200
Ad esempio, utilizzo normale: dal 98% cade direttamente al 96 di botto.. Oppure da una percentuale 40% al 39% ci mette pochissimo 1-2 minuti... Mentre altre volte dura tipo 4-5 minuti.. Non capisco..
Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
Smartphone secondari posseduti: Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
Intanto, cosa intendi per collega-scollega? Sii più preciso.
Cosa stai usando (se stai usando qualcosa) mentre avvengono queste scariche "strane"? E quanto ti dura la batteria infine?
A parte per il fatto che ti hanno già scritto sopra, della batteria non estraibile, e potrai quindi solo spegnere il dispositivo e aspettare che raffreddi (per un po' più di tempo, trattandosi di un device più grosso e una batteria più grande), la procedura dovrebbe valere per tutte le batterie Li-ion.. Ovviamente i valori variano in base alla grandezza della batteria, i tablet hanno batterie superiori a quelle del telefono..
Vedi un po' se per te ne vale la pena.. Altrimenti usalo come sempre, caricalo prima che raggiunga una soglia pericolosa, e la batteria dovrebbe fare il resto.
Ultima modifica di LadySky89; 13-05-14 alle 17:37
2014 - Samsung Galaxy S III
2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
ELX75 (13-05-14)
per rootarlo lo ho dovuto scollegare e ricollegare varie volte il tel dal pc.. non vorrei che la ha rovinata.. spero solo che si sia scalibrata, al massimo..
comunque un classico utilizzo quotidiano... la batteria mi è morta alle 17.50 circa.. acceso dalle 6 di stamane..
Non credo che sia rovinata, se lo fosse non farebbe 12 ore col "classico utilizzo quotidiano"..
Prova, la prossima volta che lo carichi, a farlo da spento (magari con una carica lenta, se ne hai la possibilità) e appena ha finito la ricarica accendi il telefono prima di staccarlo dall'alimentazione e aspetta che android sia totalmente avviato.. Vedi se i comportamenti strani cessano cosi.
ELX75 (13-05-14)
Se vai a vedere in uno dei link che ho postato, non ricordo quale di preciso, si legge chiaramente che le batterie si degradano maggiormente per il tempo piuttosto che per le ricariche e non è propriamente vera la storia dei cicli di ricarica. vale a dire che la puoi ricaricare 100 volte o 1000 volte in 2 anni (estremizzo per rendere l'idea) e la cosa che rovinerebbe di più la batteria è comunque il tempo e non le ricariche.
la puoi ricaricare a 100 quando vuoi.
LadySky89 (13-05-14)
