Si si prova, la calibrazione dovrebbe risolvere quel problema, però dovresti fare 2-3 cicli.
imbustato1 (09-04-13)
Questa è una delle guide fatte meglio che ho letto sulla manutenzione della batteria, però qualche leggenda mi pare persista. Ad esempio non è chiaro quale sarebbe il motivo per il quale la ricarica per la ricalibrazione debba essere effettuata a telefono spento. Intendo motivi tecnici documentabili. Oppure perché la calibrazione dovrebbe essere effettuata per 2-3 volte di fila (cosa che stressa notevolmente la batteria diminuendone la vita).
Grazie per la critica, ma c'è un valido motivo per entrambe le cose.
Carica da spento perchè così android non porta avanti l'errore di lettura della carica della batteria, che altrimenti non caricherebbe del tutto. Inoltre anche perchè la batteria fa una cosa sola, è in carica e basta, non viene usata e quindi scalda meno, inoltre questo fa bene alla batteria. 2-3 volte di fila come gia riscontrato da molti, dove la terza volta è decisiva e migliora sensibilmente la scarica più graduale da 100 a 80 o 70%
Xiaomi Mi11
N1m0Y (14-04-13)
@morrigan
Ciao morrigan
Scusa x l'OT ma non saprei a chi altro chiedere.....
È possibile, secondo te, che una batteria a litio possa durare 20 anni?
Ti spiego mia moglie a tirato fuori da un cassetto un suo vecchio cellulare Siemens (avrà 20 anni).... ha caricato la batteria e funziona benissimo.....
Come è possibile:confused:
Ecco la foto della batteria...
★★★ nimdA otibus ugelA ★★ ( ͡º ͜ʖ ͡º )Spoiler:
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
La calibrazione viene fatta proprio per tarare la stima della carica da parte del sistema operativo, quindi secondo me non solo non è controproducente, ma potrebbe essere addirittura preferibile eseguirla a telefono accesso, in modo che il sistema operativo tari correttamente il tempo di ricarica. Il riscaldamento della batteria è dovuto alla ricarica più che all'uso.
Che la scarica dal 100% al 70% circa sia generalmente più "rapida" è normale perché la scarica avviene con andamento esponenziale e non lineare (e la carica con andamento logaritmico, infatti la carica dallo 0% al 50% è molto più rapida che dal 50% al 100%). Io ho sempre eseguito la calibrazione 1 volta e non ho mai avuto problemi, eseguirla 2-3 volte di seguito stressa come già detto la batteria e alla lunga ne accorcia ulteriormente la vita.
Delle buone "istruzioni" per la calibrazione sono queste BatteryCare - Proper laptop battery usage guide nell'articolo si parla di laptop con Windows ma lo stesso principio di base è applicabile agli smartphone.
Si, può essere che funzioni ancora, però la sua capacità non è più quella, durerà molto meno di una volta.
EDIT:
No, android fa solo casino su questa cosa. Spesso segna più di quello che c'è, ad esempio segna 30 quando c'è 10, se tu carichi da acceso android a 100 (un po' prima) si ferma, quindi la batteria resta ad 80. Il sistema lo calibri solo se carichi a spento e poi fai scaricare quasi del tutto. Prova a giocare ad un gioco pesantante coi dati attivi mentre il cell è in carica e vedi se non arrivi a 43-44 gradi. Stessa cosa anche se non è in carica, arrivi a 41-42°. La batteria non scalda tanto in carica se non è in uso, prova!
Che si scarichi rapidamente fino al 70% non è normale, mica è un condensatore la batteria, è solo sintomo di cattiva inizializzazione.
Su quel sito ci sono alcuni errori a mio avviso, ad esempio dice di lasciare scarica la batteria per 5 ore, questo può essere pericoloso, le batterie dopo un po' tendono a non consumarsi uniformemente, certi "settori" scarichi potrebbero morire se lasciati senza carica!
Per la cronaca, spesso anch'io faccio un ciclo solo di ricalibrazione, ma la cosa migliore resta farne 2/3, e non sono solo io a dirlo.
Ultima modifica di morrigan91; 14-04-13 alle 13:16
Xiaomi Mi11
N1m0Y (14-04-13)
Ah ma quello non dipende dalla "batteria in uso", il telefono si scalda perché si scalda il SoC (CPU, GPU...).
Questa è una cosa che ho verificato empiricamente (non solo su sistemi Android). Percentuale della batteria e orologio alla mano, la scarica è sempre stata una curva grosso modo esponenziale. In genere più la batteria era nuova e più la curva era "dolce", mentre con batterie di qualche anno la curva era molto ripida. La cosa sembrerebbe anche sensata, ad esempio ti sei mai chiesto perché più ci si avvicina al 100% e più la batteria si ricarica lentamente? Più ci si avvicina al livello massimo di carica e più aumenta l'impedenza.Che si scarichi rapidamente fino al 70% non è normale, mica è un condensatore la batteria, è solo sintomo di cattiva inizializzazione.
Come sai una batteria senza la minima carica non è più ricaricabile, potresti buttarla nel cassonetto. Anche quando il telefono non si accende più perché la batteria è scarica, in realtà non è mai totalmente scarica, ci sono dei meccanismi per prevenire la scarica totale altrimenti sarebbe da buttare. Il sito in questione dice di far spegnere il computer a circa il 5% di carica residua ed è a maggior ragione impossibile che si arrivi ad una mancanza totale di carica.Su quel sito ci sono alcuni errori a mio avviso, ad esempio dice di lasciare scarica la batteria per 5 ore, questo può essere pericoloso, le batterie dopo un po' tendono a non consumarsi uniformemente, certi "settori" scarichi potrebbero morire se lasciati senza carica!
Secondo me è il modo migliore per far durare poco la vita della batteria, poi ognuno veda cosa è meglio per séPer la cronaca, spesso anch'io faccio un ciclo solo di ricalibrazione, ma la cosa migliore resta farne 2/3, e non sono solo io a dirlo.
Si, infatti, il riscaldamento della batteria è dovuto dall'uso, non dalla ricarica, il contrario di quello che dicevi prima -> meglio ricalibrare da spento
Praticamente tutte le batterie di questo mondo non sono inizializzate correttamente.
Si, lo ho anche scritto nel primo post, ma la carica comunque si perde, anche quella di sicurezza. Se sei al 5% potresti avere alcuni "settori" scarichi ed altri al 10%, quelli scarichi potrebbero benissimo non avere la carica di riserva causa danno (su batterie un po' vecchie ciò è possibile) o altro. Quindi non è bene lasciare la batteria scarica, inoltre non ne capisco il motivo.
Non è la fine del mondo fare arrivare la batteria al 10% 3 volte ogni 40 scariche, non succede niente..
Xiaomi Mi11
N1m0Y (14-04-13)
No... durante la ricarica la batteria tendenzialmente si scalda. Poi se giochi ad un gioco 3D hai anche un significativo surriscaldamento del SoC che indirettamente può scaldare la batteria. Tu hai detto che il fatto che non si scaldi "fa bene" alla batteria e questo è indubbio, ma questo è valido sempre e non ha una particolare correlazione con la ricarica durante la calibrazione, non è lo stare acceso durante la calibrazione a fare la differenza (specie se lo si lascia in stand-by).
Mica è il file-system di un hard disk che ha i "settori" Le batterie sono composte da celle, le batterie degli smartphone sono piuttosto piccole, direi che parliamo di 1-2 celle.Si, lo ho anche scritto nel primo post, ma la carica comunque si perde, anche quella di sicurezza. Se sei al 5% potresti avere alcuni "settori" scarichi ed altri al 10%, quelli scarichi potrebbero benissimo non avere la carica di riserva causa danno (su batterie un po' vecchie ciò è possibile) o altro. Quindi non è bene lasciare la batteria scarica, inoltre non ne capisco il motivo.
Non è la fine del mondo, ma si usura il triplo...Non è la fine del mondo fare arrivare la batteria al 10% 3 volte ogni 40 scariche, non succede niente..
Ah ok, ora sei chiaro. Comunque questo è solo un motivo per la ricarica da spento. Il problema è android
Ho parlato di settori solo per farmi capire. Comunque si parla anche di batterie per notebook con magari 12 celle.
No, il grosso dell'usura è dato soprattutto dalla temperatura e dal tempo, in base a quanto è carica la batteria (di più è peggio). Il far scaricare la batteria fino al 10% qualche volta non è che sia tutto sto stress per la batteria e non è minimamente paragonabile all'usura sopra descrtta Scaricarla del tutto forse può esserlo, ma fino al 10% si può andare relativamente tranquilli.
Xiaomi Mi11
