Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 69 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 292 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 234 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2338
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #71
    Nexus 5X
    Ringraziato 63 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Ho parlato di settori solo per farmi capire. Comunque si parla anche di batterie per notebook con magari 12 celle.
    Quando non si accende più il telefono perché la batteria è scarica, in realtà ha ancora della carica ma il circuito di protezione della batteria stacca il carico per evitare che muoia... questo non avviene in base ad una percentuale di carica della batteria, viene controllata la tensione fornita dalle celle, se la tensione si abbassa sotto un certo limite il circuito di protezione stacca il carico. Se pensiamo che stiamo parlando di una batteria che non è ancora arrivata a far spegnere il terminale (ma c'è ancora circa un 5% di batteria utilizzabile residua) e uniamo questo alla bassa velocità di auto-scarica delle batterie agli ioni di litio, si intuisce come tenere spento 5 ore il terminale non comporti particolari rischi. Perché il sito dica di farlo non lo so, dovrei approfondire la questione (non sono il massimo esperto mondiale delle batterie), però se dice di farlo presumo che un motivo ci sia, magari si può provare a scrivergli una e-mail.
    No, il grosso dell'usura è dato soprattutto dalla temperatura e dal tempo, in base a quanto è carica la batteria (di più è peggio). Il far scaricare la batteria fino al 10% qualche volta non è che sia tutto sto stress per la batteria e non è minimamente paragonabile all'usura sopra descrtta Scaricarla del tutto forse può esserlo, ma fino al 10% si può andare relativamente tranquilli.
    Sarebbe meglio non scendere deliberatamente sotto il 20% circa Explaining the Do's and Don'ts of Battery Charging - Battery University
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,512 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da ekerazha Visualizza il messaggio
    Tutte cose che ho scritto nel primo post.
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    N1m0Y (14-04-13)
  5. #73
    Riporto qui la mia esperienza, nel caso possa essere interessante:
    Device: Samsung Galaxy Nexus
    Inizializzazione:
    1. Appena comprato ho inserito la batteria e messo in carica. 5-6 ore. Tolta la batteria per 10 minuti e rimesso in carica per 30 minuti. Acceso con caricabatterie inserito.
    2. Scaricato completamente (con successiva prova di riaccensione). Messo in carica da spento per 4 ore. Tolta la batteria per 10 min/carica per 30 min. Accesso con caricabatterie inserito.
    3. Scaricato a 8%. Messo in carica da spento per 4 ore. Tolta la batteria per 10 min/carica per 30 min. Accesso con caricabatterie inserito.
    Il punto 3 ripetuto 2 volte: in totale quindi 1 ricarica da nuovo appena comprato e 3 ricariche di cui la prima scaricato completamente e le altre due all'8%.
    Uso quotidiano: Tutte le successive ricariche le ho eseguite verso il 25-30% (in base al momento e alle esigenze). Lasciato 3 ore (2 per farlo arrivare a 100% segnalato e 1 ora in più). Ricariche effettuate da acceso (tendenzialmente senza utilizzarlo nel mentre).
    La batteria è molto stabile: Premetto che tengo tutto attivato(gps, wifi, etc.). Il grafico è praticamente piatto, cioè la batteria si scarica in modo costante, perdendo 2% ogni ora circa senza fare nulla. Con un uso molto moderato mi è durato (arrivando al 25%) 1 giorno e mezzo. Con un uso abbastanza intensivo (esempio: giornata a Milano tra chiamate, email, lettura notizie, uso di Google Maps per girare Milano), partendo dalle 01 del mattino, è durato fino alle 21 di sera arrivando al 29%. Tutti questi tempi sono comprensivi di 6 ore tenuto in modalità aereo.
    In generale quindi sono, ad oggi, molto soddisfatto delle prestazioni, che penso siano imputabili alla corretta esecuzione della inizializzazione (considerando che questo device ha come difetto proprio l'insufficienza della batteria). Quindi ancora grazie a morrigan91.
    Spero che questa mio riassunto dell'esperienza avuta possa essere utile.
    Un saluto a tutti
  6. #74
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Ciao!...credo di avere un problema serio con la batteria...faccio un esempio...sono al 21% lo metto in carica, lo lascio caricare...dopo una mezz'oretta più o meno, controllo e vedo che la percentuale di carica è ancora al 21%....stacco e riattacco il caricabatterie e riprende la carica, poi ricontrollo dopo qualche ora ed è ancora al 50/60%....ristacco e riattacco il caricabatterie e riprende a caricare, e arriva al 100 % dopo svariate ore....ora mi chiedo, premesso che ho già fatto svariate volte la calibrazione, e che a volte, quando serve uso la batteria di scorta che è di 2850mah non originale, o capita che lo carico parzialmente, sarà un problema di batteria o è il software che legge male la percentuale di carica?....consigli? ....
  7. #75
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    È un problema di android, c'è poco da fare se non cambiare rom, ma non è detto che funzioni
    Xiaomi Mi5 Black
  8. #76
    Ah...bella seccatura...io però ora ho aggiornato al firmware emc2 ita...ma me l'ha fatto anche quando avevo la frankensteinRom, ma non così frequentemente e così gravemente....che ne pensi?
  9. #77
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,323 volte in 1,588 Posts
    Se per sbaglio hai inciampato nel caricatore o hai tirato il filo può essere che i contatti si siano spostati dandoti problemi di carica...in caso contrario come non detto...a me succede uguale ma ormai so perchè...
    ★★ oihcceps ollad klatapat noc otaivnI★★★
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    Si beh...hai ragione...è capitato che mi è caduto il caricabatterie, quindi potrebbe essere....a te perché succede?
  11. #79
    MILANO
    NOTE3
    Si è allargato il buco del caricatore...e un pò balla dentro...
  12. #80
    Ah ok, capito....che sfiga
