Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 124 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 81 di 250 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 2491
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Se la prende originale e sta sui 15/20€ non dovrebbe avere problemi..
    Io ne avevo spesi 21 circa e insieme c'era anche un dock compatibile con doppio slot, uno per appoggiare il cell in verticale a caricare e l'altro per inserire in carica anche la seconda batteria..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,518 volte in 1,027 Posts
    Cerchiamo di non andare OT, qui non si parla di sostituzione e prezzi batterie. Comunque nel primo post è riportato il bug di android della percentuale quando si accende da spento con caricabatterie inserito, anche se non sono certo sia questo il caso
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  4. #803
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa..
    Comunque se la batteria gli dura 4/5 ore non credo sia colpa del bug..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  5. #804
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa..
    Infatti la mia ultima frase voleva dire quello, informare che c'è quel bug ma che forse non è quello. Comunque, per la durata della batteria è meglio chiedere nella sezione del dispositivo, se è minore rispetto agli altri si prova la calibrazione, se non funziona o ci si mette l'anima in pace si cambia batteria
    Xiaomi Mi5 Black
  6. #805
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Può anche essere che Android creda che la batteria sia a 0 quando non lo è e quindi spenga il dispositivo, infatti prima di cambiare la batteria io proverei una calibrazione..
    Anche se la scarsa durata quando misura 100% fa pensare proprio al fatto che sia danneggiata..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  7. #806
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Non so se qualcuno ci ha mai pensato, ma ho appena avuto un idea super economica per preservare la batteria dalle "eccessive cariche" notturne e allungarle la vita, dato che per la maggior parte delle persone è inevitabile per forza maggiore e per svariati motivi attaccare il cell sotto carica prima di andare a nanna, ed è consolidato il fatto che lasciando in carica il cell di notte si rovina la batteria per i motivi che non sto a elencare, basta che con 5€ dai cinesi (o per chi non vuole alimentare questo mercato ne spende 10 in ferramenta o in un qualsiasi brico, scusate l'OT ma tengo a sottolineare che anche quelle in ferramenta sono made in china, quindi si paga solo di più lo stesso prodotto) si acquista una di quelle spine temporizzate, tipo questa per intenderci
    così quando si va a nanna si imposta un tempo massimo in cui poi la corrente viene interrotta, così da limitare il più possibile il tempo in cui il cell sta continuamente con il caricabatterie attaccato dopo che non ce ne sarebbe più bisogno..
    Poi per evitare di uscire con il telefono magari già al 95/96% basta impostare che si accenda di nuovo 10/15 minuti prima della sveglia, così da recuperare quel poco che si è scaricata nelle ore in cui la la spina era "spenta"..
    Taaaaak.. Il gioco è fatto...
    Ultima modifica di EneaMeeta; 29-06-14 alle 03:53
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato EneaMeeta per il post:
    Andramyx155 (29-06-14),LadySky89 (29-06-14)
  9. #807
    Io le ho ma le puoi trovare anche nei negozi del fai da te
  10. #808
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da Kunst Visualizza il messaggio
    Infatti ho scritto anche brico..
    Edit:
    Ma dai cinesi costano comunque la metà e funzionano benissimo..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 29-06-14 alle 13:45
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #809
    Quote Originariamente inviato da eneameeta Visualizza il messaggio
    infatti ho scritto anche brico..
    ....ops
  12. #810
    samuele94
    Scusate ho due domande:
    1) Collegare il telefono al pc con il cavo usb durante i cicli di calibrazione può annullare il processo di calibrazione?
    2)Se il telefono salta le percentuali di 5 o 10 % vuol dire che è mal calibrata la batteria?Vi spiego il cell dura 15-16 ore ma resta ore ed ore bloccato su una percentuale e quando "salta" di percentuale scende vertiginosamente per saltare in un'altra percentuale e rimanerci bloccato per ore ed ore .
    Ottima guida e vi ringrazio in anticipo.
