Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 164 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 89 di 237 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #881
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ragazzi buongiorno,
    sto facendo la prima ricarica ad un S4 nuovo di pacca, ho messo subito in carica il telefono senza accenderlo.
    Aveva 1/2 batteria carica, appena adesso ha completato il ciclo di carica, lo lascio per altre 8 ore sotto carica?
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
    Molto utile questa guida:
    Una delle domande che gli utilizzatori di dispositivi elettronici si pongono riguarda la corretta gestione delle batterie affinché queste durino il più a lungo possibile e possano offrire prestazioni ottimali per un arco di tempo maggiore.
    Le informazioni a riguardo sono tante e tali da rischiare di creare confusione negli utenti.
    Dal momento che le batterie al litio sono diverse dalle precedenti a base di nichel con un odioso effetto di memoria, la ricarica errata potrebbe comprometterne le durata. La maggior parte delle batterie dovrebbe avere una vita di alcuni anni, avvertendo un calo minimo delle prestazioni, ma una cura impropria potrebbe causare una rapida diminuzione della carica oppure una ricarica più lenta rispetto all’inizio. Per riuscire ad estendere il più possibile la salute delle batterie possiamo seguire alcune semplici regole.
    Invece di lasciare che le batterie si scarichino totalmente, ogni giorno, per il litio sarebbe opportuno lasciarli scaricare solo in parte e poi ricaricarli.
    Alcuni studi e statistiche dimostrano che arrivare ad una percentuale di circa 50 % e poi effettuare la ricarica riesca ad allungare la salute della batteria più che arrivare a scaricarla fino al 90% o 100%.
    Sarebbe opportuno evitare di lasciare il proprio dispositivo sempre in carica.
    Le batterie al litio in verità non necessitano di essere caricate completamente e comunque, quando si arriva al 100% è buona norma evitare sovraccarichi. Questa è una pratica molto diffusa, soprattutto di notte ma degrada la durata della batteria. Per chi fosse abituato a lasciare il proprio dispositivo in carica durante la notte, consigliamo un accessorio come il Socket Conserve di Belkin che impedisce il flusso di corrente quando la ricarica è completa.
    Una volta al mese lasciate scaricare completamente il vostro dispositivo.
    Le batterie al litio, dette anche “batterie intelligenti” riescono a dirvi quanta carica residua ha il vostro dispositivo anche in termini di tempo (per esempio, 2 ore e 15 minuti). Le ricariche superficiali potrebbero fornire indicazioni errate per cui lasciar scaricare completamente la batteria una volta al mese riesce a fare in modo che le indicazioni restino abbastanza precise.
    L’ultima raccomandazione riguarda il controllo della temperatura delle batterie. Il calore in eccesso infatti non danneggia solo il processore ma anche la batteria che, se tenuta al caldo, diminuisce le prestazioni molto più velocemente rispetto a quelle tenute in ambienti freschi.
    Ricordare questi appunti permetterà di avere una batteria più sana e con una durata migliore, ma è importante non focalizzarsi ed essere troppo rigorosi nel rispettare i suggerimenti. “
    Che dite interessante vero ?
  4. #883
    Quote Originariamente inviato da 1enry1 Visualizza il messaggio
    mah! non sono tanto convinto, secondo me dopo che la carica è stata ultimata, il caricatore non fornisce più energia alla batteria, quindi non cambia molto se attaccato o meno, non sono un esperto quindi potrei sbagliarmi
  5. #884
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,513 volte in 1,026 Posts
    Ma il primo post lo hai letto? È gia scritto tutto li..
    Quote Originariamente inviato da nikibill Visualizza il messaggio
    No no, è vero.. Meno tempo la batteria sta carica al massimo (o quasi al massimo) meglio è
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  6. #885
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    questa non la sapevo sinceramente, credo sia il caso di fare più attenzione allora
  7. #886
    Senior Droid L'avatar di Lubonf
    la procedura va ripetuta 2-3 volte consecutivamente??Non basta una volta sola???
  8. #887
    Jun 2014
    queste regole valgono anche per le batterie delle fotocamere nikon??
  9. #888
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Buongiorno,
    ieri utilizzando il caricabattarie wireless in firma ho messo la mano sul display e ho notato che era caldo, incuriosito ho digitato da dialer la sequenza *#*#4636#*#* e sono andato a vedere la temperatura della batteria nelle proprietà della stessa, li veniva riportata una temp intorno ai 40,5°C, secondo voi è troppo alta per la vita della batteria?
  10. #889
    Senior Droid L'avatar di mssabba97
    Acer Liquid Mini & Nexus 4
    Ringraziato 90 volte in 54 Posts
    Salve a tutti
    Da una settimana a questa parte ho problemi abbastanza gravi con la batteria del mio nexus4 infatti durante un' utilizzo normale si spegne all' improvviso e quando lo riaccendo la batteria è scarica 0, ho notato che la carica è molto veloce infatti in 20 minuti si carica al 100% partendo dallo 0..
    ho provato a calibrare (3 cicli) e la situazione sembra migliorare quando si spegne si riavvia al 50- 30 ma raramente allo 0 cosa posso fare per far tornare la situazione normale?
    Aggiungo che avevo rotto lo schermo e il tipo che me l' ha aggiustato ha rimosso la batteria in modo molto grezzo infatti era tutta piegata e per rimetterla dentro l' ha presa a martellate.. grazie a chi risponderà buona giornata
    First Device: LG nexus 4 android 4.4.2 with omnirom
    Second Device: Acer Liquid Mini android 2.3.7 with OProm 4.2.1
  11. #890
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da mssabba97 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Era meglio se te lo cambiavi da solo lo schermo Dai è ovvio che la batteria sia andata a quel paese dopo un trattamento del genere. Non puoi fare nulla se non cambiarla
    Xiaomi Mi5 Black
