Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 53 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Avvi in modalita' recovery, quella con la combinazione volume su + tasto centrale + accensione da tenere premuti e flashi la CWM.
    Poi selezioni il Cor Optimi, fai un riavvio completo.
    Rifai la CWM e poi flashi lo script.
    Poi aspetti qualche minuto e magia
    Uffaaaaa! Ma quante volte devo dirlo? Non serve la CWM. e dai, Korgar, su!!
    passaggi testati da me medesimo:
    - Boot in stock recovery
    - Flash di Cor Optimi
    - Flash di S2SD
    - Reboot
    Finito.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Io lo uso dappertutto, come un condimento. Non fa mai male
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #103
    Ciao ragazzi, innanzitutto ringrazio l'autore di tutto.
    Ho seguito la guida passo passo ma ancora non riesco a capire se effettivamente lo script sia attivo o meno.
    Ho un Galaxy Next Turbo con ROM originale di fabbrica e di seguito vi elenco i passaggi da me effettuati:
    -flashato Cor Optimi da stock recovery
    -effettuato con successo root del telefono sempre da stock recovery
    -caricato la CWM su memoria e ci sono entrato. da li ho effettuato la partizione della memoria dando 1GB alla EXT e 256MB allo swap
    -installato lo script S2SD da CWM con la sicurezza che la partizione /system sia montata.
    Una volta fatto il reboot ho subito aperto FreeSpace ma non trovo niente riguardo la sdext...le voci che leggo sono cache, data, sd-card e system.
    Per sicurezza allora ho dato un'occhiata attraverso minitool partition wizard e da li riesco a vedere sia la sdext in EXT3 sia la partizione di swap.
    Non riuscendo a capire se lo script effettivamente funziona ho preso visione del log che recita ciò:
    2012-10-05 17:33:45: Switch2SD started
    2012-10-05 17:33:45: SD FAT partition is
    2012-10-05 17:33:45: /sd-ext is already mounted. Exiting
    Proprio dal log nascono i miei dubbi circa il funzionamento o meno e chiedo se gentilmente potreste darmi qualche delucidazione.
  5. #104
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da invano
    Per curiosità, elenca gli script che hai nella cartella "/system/init.d", usa il tag [code].
    Il messaggio che hai ricevuto può essere il conflitto tra s2sd e un altro script.
  6. #105
    Allora la cartella init.d a dire la verità non me la ritrovo in /system ma in /system/etc
    Dentro ho:
    codice:
    00banner
    01Switch2SD
    02iptables
    Considera che il telefono l'avevo appena ripristinato e le uniche app reinstallate al momento sono whatsapp, viber, freespace e root browser lite
  7. #106
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da invano Visualizza il messaggio
    Huuuuuu!!!! Che brutta cosa!! E questo da dove salta fuori??
    Qui si vedono almeno 2 problemi:
    1. Non mostra la partizione della SD card FAT.
    2. /sd-ext è già montato?!?
    Vuol dire che lo script parte e tutti i pezzi sono al loro posto. Ed è già qualcosa. 1. però a mio avviso significa problemi con la SD card. 2. non si capisce da dove diavolo salti fuori. A meno che non sia dipendente da 1.
    La FAT32 te la vede da PC via USB? Io l'unica cosa che riesco a pensare è che la scheda non sia formattata come si deve. Dovresti riformattarla (tutta) come FAT32 e poi partizionarla di nuovo. Senza swap che tanto non ti serve. Poi fammi sapere.
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    si la sd la riesco a gestire senza problemi da computer mentre la /sd-ext non so se sia montata. non la vedo da nessuna parte tranne che con minitool partition wizard. riprovo a formattare tutto e ricreare le partizioni e ti faccio sapere subito
  9. #108
    Treviso
    No, ho ricontrollato un po' tutto. Qui c'è qualcosa che proprio non va. Da dove hai preso Cor Optimi? SD FAT la deve riconoscere, la controlla in un file del kernel (della RAM disk del kernel per la correttezza). Ho installato Cor Optimi adesso e mi funziona normalmente.
    Comunque riprova e posta sempre il log. Mi raccomando. Prova anche a rifare il flash di Cor Optimi, anche se mi sembra assurdo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    invano (05-10-12)
  11. #109
    Androidiano L'avatar di pupils
    Samsung Galaxy S Advance I9070
    Ottimo script, Michelasso, funziona e finalmente non ho più problemi di spazio! Però non capisco una cosa: secondo freespace su data utilizzo ancora il 50% dello spazio... è normale o S2SD ha tralasciato qualcosa?
  12. #110
    si ora sto ripartizionando la sd. appena finisce faccio un reboot, vedo se va e casomai riflasho cor optimi (che ho preso qui dal forum appunto seguendo la guida...)
    ti faccio sapere l'esito a minuti, grazie ancora
