Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 53 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da pupils Visualizza il messaggio
    Ottimo script, Michelasso, funziona e finalmente non ho più problemi di spazio! Però non capisco una cosa: secondo freespace su data utilizzo ancora il 50% dello spazio... è normale o S2SD ha tralasciato qualcosa?
    Magari prova a postare gli screen shot di Freespace. Così capisco meglio.
    Quote Originariamente inviato da invano Visualizza il messaggio
    si ora sto ripartizionando la sd. appena finisce faccio un reboot, vedo se va e casomai riflasho cor optimi (che ho preso qui dal forum appunto seguendo la guida...)
    ti faccio sapere l'esito a minuti, grazie ancora
    Forse ho capito. Potrebbe essere la busybox. Dovresti dirmi quante busybox hai installate e dove. Devi controllare in:
    /sbin
    /system/xbin
    /system/bin
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    scusami ma non sono molto ferrato in materia
    cosa dovrei controllare in quelle cartelle? i file che ci sono?
  4. #113
    Treviso
    Controlla se esistono:
    /sbin/busybox
    /system/xbin/busybox
    /system/bin/busybox
    Ma non dovrebbe c'entrare molto in realtà. Il fatto è che DEVE funzionare. Non capisco cosa si sia inceppato. Dato che ci sei, controlla anche se esiste il file
    /res/recovery.fstab
    e cosa contiene. Questo immagino che lo lo sai fare. Lo hai fatto per il log.
  5. #114
    i file busybox esistono mentre in recovery.fstab leggo:
    codice:
    [device]
    # mount point fstype device format option mount option
    /system rfs /dev/stl9 default default
    /cache rfs /dev/stl10 rfs16 default
    /sdcard vfat /dev/block/mmcblk0p1 default default
    /data rfs /dev/stl11 rfs16 default
    [format]
    #index option
    rfs16 "/sbin/fat.format -F 16 -s 8 -S 512"
    rfs32 "/sbin/fat.format -F 32 -s 4 -S 4096"
    [mount]
    #index flags options
    rfs_opt1 nosuid,noatime,nodev,nodiratime "check=no"
    rfs_opt2 ro,nosuid,nodev "check=no"
    ripartizionando non ho risolto. ora provo a riflashare il cor optimi
    EDIT: nemmeno riflashando il kernel ho risolto...
    Ultima modifica di invano; 05-10-12 alle 19:22
  6. #115
    Treviso
    Cosa vuol dire esistono? Ce n'è uno anche in /system/bin? In tutte e tre le directory?
  7. #116
    esatto. trovo il file busybox in tutte e 3 le directory
    non mi spiego perchè freespace non veda la partizione sd-ext... da windows con qualsiasi software di gestione dischi vedo la partizione principale primaria in fat32 e la sd-ext primaria in ext3
    Ultima modifica di invano; 05-10-12 alle 19:28
  8. #117
    Treviso
    Hai preso il rooting sbagliato, e questo può creare conflitti, temo. Scarica questo:
    https://www.dropbox.com/s/nsu9tkylqr...upersu0.96.zip
    Ti toglie la roba sbagliata e mette quella giusta. Non preoccuparti, fa tutto lui. E' roba fatta da noi italiani.
    Prova installarlo, e fammi sapere. Se funziona lo script però va sistemato.
  9. #118
    il file per il root l'avevo trovato qui sul forum e subito dopo averlo installato mi aveva fatto perdere pure il playstore... ho dovuto poi effettuare un ripristino impostazioni di fabbrica per recuperare lo store.
    ora ho installato supersu e..... Vedo la partizione EXT su freespace!!!!!!!!!
    A questo punto penso che il log dello script sia finalmente corretto! Il tempo di controllare e te lo posto!
  10. #119
    Ok ora funziona sicuro! Vedo la partizione sia su freespace che su root browser e in più il log riporta
    codice:
    #    /*Questo con il root che avevo prima*/
    2012-10-05 19:29:28: Switch2SD started
    2012-10-05 19:29:28: SD FAT partition is
    2012-10-05 19:29:28: /sd-ext is already mounted. Exiting
    #  /*Dopo aver rootato con SuperSu*/
    2012-10-05 19:36:38: Switch2SD started
    2012-10-05 17:36:39: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-05 17:36:39: /sd-ext created
    2012-10-05 17:36:39: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-05 17:36:39: executable e2fsck not found, assuming no filesystem errors
    2012-10-05 17:36:39: partion /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-05 17:36:40: /sd-ext successfully mounted on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-05 17:36:40: Moving /data/app/com.android.vending-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:40: Moving /data/app/com.google.android.apps.maps-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:41: Moving /data/app/com.google.android.gm-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:41: Moving /data/app/com.google.android.gms-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:41: Moving /data/app/com.google.android.street-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:41: Moving /data/app/com.google.android.voicesearch-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:41: Moving /data/app/com.google.android.youtube-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:42: Moving /data/app/com.jrummy.root.browserfree-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:42: Moving /data/app/com.whatsapp-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:42: Moving /data/app/ru.krikun.freespace-1.apk to /sd-ext
    2012-10-05 17:36:43: Switch2SD ended successfully
  11. #120
    Treviso
    Tipico… hai installato cacca e ti sei beccato cacca.
    Mi dai il link del root che hai scaricato? Vorrei controllarlo e nel caso usarlo per testing. Sta cosa non si deve ripetere. Oppure mettimi una copia in dropbox se la usi e poi passami il link per piacere. Insomma, vedi tu come farmelo avere.
    Comunque funziona adesso!! Vai tranquillo.
