Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 53 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da marc1 Visualizza il messaggio
    Ho seguito le tue indicazioni per “Switch2SD” per un Sansung Next turbo.
    La routine ha girato egregiamente ma purtroppo parte degli app è sparita tra cui GooglPlay e compagni.
    Il log è un po strano:
    Infatti sembrerebbe come se fosse stato lanciato più volte, io lo sparato solo una volta, come se lo stesso script non avesse capito che la /sd-ext dopo il primo giro era già creata.
    Morale mo si che è vuota la memoria, non ci sono più gli apk, puoi dirmi come procedere per recuperare qualcosa.
    Ho provato a ricaricare il googleplay ma non si installa.
    Saluti,
    Lo script gira a ogni boot. E quel log pare giusto. Le applicazioni vengono spostate solo la prima volta, mentre la directory /sd-ext deve essere sempre creata e poi montata. Tutto come da log. Google Play è qui:
    codice:
    Moving /data/app/com.android.vending-1k.apk to /sd-ext
    Quello che non si capisce è perché non te lo veda. Cioè, le Google apps hanno tutte la maledetta particolarità di fare casino dopo che sono state aggiornate. Però sei il primo che si lamenta di ciò dopo aver installato S2SD.
    Visto che hai poche applicazioni e la maggioranza sono tutti aggiornamenti credo che la via più veloce sia cancellare la SDext. Puoi farlo con un Root Browser. Altrimenti un wipe data da stock recovery dovrebbe essere l'opzione più sicura. L'altra opzione (ma solo per Google Play) ancora è cancellare le directory:
    codice:
    /data/data/com.android.vending
    /data/data/com.android.vending.updater
    Poi la stessa cosa per i dati delle app nella lista che ha dato S2SD. Non so essere più preciso perché non è mai successo prima.
    PS: non ho capito come avresti provato a "ricaricare" il Google Play. Hai preso l'apk da qualche parte?
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    TK Michelasso per la tua risposta,
    Infatti la cosa è molto strana.
    Nella sd-ext ho trovato solo le due directory dalvik-cache e lost+found.
    Una cosa che non ho capito, ma se la sd-ext viene creata ogni volta che si fa il boot, ma come fanno le applicazioni a rimanerci dentro?
    Ho trovato in giro due release di apk di GooglePlay ma tutte e due danno installazione fallita.
    Comunque, se cancello le app andoid.vending che mi dici poi come le ricarico.
    Marco
  4. #173
    Treviso
    Marco
    E' abbastanza' più complicato di così… Se chiamiamo la 2a partizione della SD card "SDext" abbiamo il seguente:
    /data/app = SDext
    /data/dalvik-cache = SDext/dalvik-cache
    In pratica tutte le tue applicazioni *.apk stanno in SDext e le dalvik cache nella sottodirectory dalvik-cache nella partizione.
    Lo so, confonde, ma è lo schema utilizzato da Link2SD e io l'ho riprodotto paro-paro per poter installare S2SD utlizzando le stesse applicazioni di Link2SD.
    /sd-ext invece è una directory di root (/). Non esiste al boot time, deve essere creata. Nemmeno /system, /data/ /cache esistono a dire la verità, ma vengono create dal processo init del kernel. Quindi quello che faccio è il seguente:
    SDext=/sd-ext
    /sd-ext = /data/app (= SDext)
    /sd-ext/dalvik-cache = /data/dalvik-cache
    Per quanto riguarda le applicazioni google play non ho detto di cancellare gli apk, ho detto di cancellare i dati. Che si trovano nella terza directory:
    /data/data
    Purtroppo quelle idiote di applicazioni tengono informazioni sul loro aggiornamento nei dati. La cosa migliore sarebbe fare un wipe data da stock recovery così le sistemi tutte in un colpo solo. Dopo il reboot ripartiranno gli aggiornamenti, anche se magari già ci sono nella SDext.
    Ah, l'applicazione Google Play vera e propria non è "com.vending..", quello è l'aggiornamento. Per complicare ancora le cose l'originale si trova in
    /system/app/Phonesky.apk
    Non pigliartela con me, pigliatela con i geni di Google. In ogni caso la roba in /system ASSOLUTAMENTE non toccarla se non sai che stai facendo.
  5. #174
    Treviso
    Switch2SD aggiornata alla versione 1.04
    Novità:
    • Risolta piccola bug. Se una app è già presente in SDext la rimuove dalla memoria interna
    • Modificato il relativo logging
    L'aggiornamento non è obbligatorio ma è comunque consigliato. Assolutamente da installare se avete problemi.
    Come sempre l'aggiornamento si esegue semplicemente installando il nuovo zip. Non serve altro.
  6. #175
    No , non ce lo con te, anzi grazie delle risposte, il problema sono i gloogediani ..
    Comunque, ho provato a spianare
    e rinstallare con apk del system ma da sempre installazione fallita.
    Sto seriamente pensando di spianare intero cell e ripartire da zero. Tu che dici?
  7. #176
    Treviso
    No! Spiana i due file e basta. Dovrebbe funzionare. Dopo il reboot il telefono lo vede Google Play? Dovrebbe. L'ho fatto ieri e ha funzionato (avevo fatto dei casini col kernel nuovo. Nulla a che vedere con S2SD). Se c'è fallo partire e vedrai.
    Altrimenti spiana di nuovo quei due file, se ce ne sono di nuovi e anche /sd-ext/com.vending.*.apk o come si chiama. E' l'aggiornamento. Poi fai reboot. Dovrebbe mettersi a posto da solo.
  8. #177
    Treviso
  9. #178
    Niet, non c'è verso, faccio prima a riportarlo all'origine.
  10. #179
    Treviso
    Boh. Vabbè, rifallo da zero allora. Poi magari fammi sapere...
  11. #180
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    codice:
    2012-10-18 18:14:03: Switch2SD started
    2012-10-18 18:14:03: SD FAT partition is
    2012-10-18 18:14:03: /sd-ext created
    2012-10-18 18:14:03: The phone does not appear to be compatible or the SD card is not mounted
    Ecco il log ho un galaxy ace con cm9 (il kernel ha la cartella int.d) e partizione fatta con minitool partizion wizard in ext3.. come faccio a sapere se il kernel supporta questo formato??
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
