Pagina 19 di 53 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    codice:
    2012-10-18 18:14:03: Switch2SD started
    2012-10-18 18:14:03: SD FAT partition is
    2012-10-18 18:14:03: /sd-ext created
    2012-10-18 18:14:03: The phone does not appear to be compatible or the SD card is not mounted
    Ecco il log ho un galaxy ace con cm9 (il kernel ha la cartella int.d) e partizione fatta con minitool partizion wizard in ext3.. come faccio a sapere se il kernel supporta questo formato??
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Il tuo telefono dovrebbe essere compatibile, da quanto ho capito. C'è un problema con la SD card. E' meglio se la riformatti da CWM. Oppure con GParted da Linux. Non usare minitool partition per Windows, sta creando problemi come il tuo a iosa.
    Ah, le partizioni devono essere entrambe PRIMARIE. Comunque se lo fai da CWM fa tutto lui.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Toni5830 (18-10-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ieri mi son dimenticato di chiederlo.. ma devo flashare l'undo, partizionare e riflashare s2sd o posso partizionare con lo script già installato??
    Inviato da dentro il bus..
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  5. #183
    Treviso
    Non serve. Lo script è magico. Basta che ripartizioni.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Toni5830 (19-10-12)
  7. #184
    codice:
    Ancora stesso errore forse davvero questa rom non va d'accordo con questo script
    ma inutile.
  8. #185
    Treviso
    codice:
    Si, mi sa che la CM10 rompe i maroni.. Se non sbaglio è già il 2o Ace/CM10 con problemi. L'Ace è un fratello del Next e con il Next funziona. Anche con la CM10 mi hanno confermato. Però aveva rimosso S2E. Non è che hai S2E installato da qualche parte?
    Sai usare adb shell? Oppure il terminale da cellulare. Mi servirebbe che dal telefono (via app terminale) o "adb shell" da command prompt nel PC eseguissi i seguenti comandi:
    codice:
    su
    mount
    cat /res/recovery.fstab
    e che poi copi l'output qui in un post. Altrimenti vado alla cieca.
  9. #186
    No niente s2e o simile..
    codice:
    sh-4.1$ su
    sh-4.1# mount
    sh-4.1# cat/res/recovery.fstab sh: cat/res/recovery.fstab: No such file or directory
    facendo attraverso l'emulatore del telefono ottengo questo adb l'ho già usato ma non posso dire di saperlo usare..comunque dovrei riuscire se proprio dovesse servire:thumbup:
    Inviato dal mio Cooper con cm9
    ma inutile.
  10. #187
    Treviso
    Tony, mi hai tolto lo spazio tra il "cat" e /res…". Dovresti rifarlo. Visto che ci sei dai i seguenti comandi:
    codice:
    su
    ls -l /dev/block
    che tu usi adb a me non serve. Lo dico solo per te, è più comodo che via cellulare. A me basta avere qui l'output. L'output però sarà molto lungo, quindi non so come fai a recuperarlo via cellulare, se si può fare. Io uso solo adb.
    Mi raccomando di ricopiare i comandi correttamente, stavolta!
  11. #188
    Ah scusa comunque lo stesso mi da directory not found
    Non posso aver sbagliato perché sta volta ho fatto copia-incolla di quello che hai scritto..
    P.s. con l'emulatore dal telefono si può far tutto
    ma inutile.
  12. #189
    Treviso
    No, è a posto. Allora qui i casi sono 2:
    - O il telefono ci mette troppo a riconoscere la SD card.
    - O lo script ha una bug
    In entrambi i casi devo modificare lo script. Anche se la cosa assurda è che quel pezzo di codice lo avevo preso proprio da uno script CM!! Mi serve però che esegui un ultimo paio di comandi:
    codice:
    su
    ls -l /sys/block/mmcblk0
    cat /sys/block/mmcblk0/device/type
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Toni5830 (19-10-12)
  14. #190
    codice:
     sh-4.1$ su
    sh-4.1# ls -l /sys/block/mmcblk0
    lrwxrwxrwx root     root              2012-10-19 18:31 mmcblk0 -> ../devices/platform/msm_sdcc.1/mmc_host/mmc0/mmc0:9501/block/mmcblk0
    sh-4.1# cat /sys/block/mmcblk0/device/type
    SD
    sh-4.1#
    Ecco qui
    ma inutile.
