Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 53 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Ok, prova con questa:
    https://dl.dropbox.com/u/34455199/GT...S2SD_v1.05.zip
    Mi serve il log sia che funzioni che non funzioni. Sembra che ci sia un ritardo nel telefono nel riconoscere la SDcard. Ora gli do 9 tentativi 1 ogni secondo. E anche se fallisce ci prova lo stesso. Il device drver è quello che usiamo tutti.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 488 volte in 376 Posts
    codice:
    2012-10-19 19:17:16: Switch2SD started
    2012-10-19 19:17:16: SD FAT partition is
    2012-10-19 19:17:16: /sd-ext created
    2012-10-19 19:17:16: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-19 19:17:16: executable e2fsck not found, assuming no filesystem errors
    2012-10-19 19:17:16: partion /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-19 19:17:17: Unable to mount filesystem /dev/block/mmcblk0p2 on /sd-ext
    Inviato dal mio Cooper con cm9
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  4. #193
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    codice:
    Ecco, adesso invece la SD card l'ha vista subito. Ma c'è qualcosa che continua a non andare, in questo caso la partizione. Come mai la CM10 non ha e2fsck? Credevo che fosse standard nella CM. Poi con cosa hai fatto le partizioni? Con la CWM? O da Linux? Sono abbastanza convinto che sia la SD ancora partizionata male o comunque con errori nella partizione. L'errore "Unable to mount" arriva subito dopo il mount, quindi il Android proprio la rifiuta.
    Boh, prova a copiare questo in /system/xbin
    https://dl.dropbox.com/u/34455199/GT-S5570I/e2fsck
    Dagli i permessi rwxr-x-r-x ownership root. Almeno vediamo se da errore. Se va bene può pure succedere che metta a posto la partizione..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Toni5830 (19-10-12)
  6. #194
    codice:
     2012-10-19 20:59:55: Switch2SD started
    2012-10-19 20:59:55: SD FAT partition is
    2012-10-19 20:59:55: /sd-ext created
    2012-10-19 20:59:55: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-19 20:59:55: executable e2fsck not found, assuming no filesystem errors
    2012-10-19 20:59:55: partion /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-19 20:59:56: Unable to mount filesystem /dev/block/mmcblk0p2 on /sd-ext
    Non so se cambia qualcosa ma, come ho scritto in firma, ho la cm9.. oggi ho rifatto la partizione con CWM. (Ho notato che i file in /system/xbin in generale hanno i permessi rwx rwx rwx..era cosi per dire) per stasera mi "fermo"..domani scuola e poi..forse proverò link2sd per vedere se vede la partizione..
    ma inutile.
  7. #195
    Treviso
    codice:
    Con rwxrwxrwx dai i permessi a tutti. Ma non è importante. Comunque e2fsck doveva girare e non lo ha fatto. Prova a ricontrollare i permessi.
    In ogni caso si, prova con Link2SD. Per me dovrebbe dare errore, ma vai a sapere. Se con Link2SD parte (non credo) c'è anche la possibilità che al reboot dopo parte S2SD e si "mangi" Link2SD prendendo possesso della partizione con le sue applicazioni. Boh, fammi sapere. In sti casi dovrei avere il cellulare in mano per capirci qualcosa.
  8. #196
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso
    Hai gia fatto la v.1.05? Ho appena messo il plenus v.2 che s2sd monta?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Samsung Next Turbo
    Rom : OPTIMUS ROM 3.0
    Asus Transformer TF300T
    JB 4.2.1 Stock
  9. #197
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Zoro81 Visualizza il messaggio
    Monta la 1.04. Quella 1.05 non guardarla nemmeno. E' stata fatta di fretta per vedere se risolvevo quel problema. Non è ufficiale e non ti serve. Se poi esce la v1.05 non è detto che aggiorni il kernel Cor Plenus v2. Al massimo se volete ci installate sopra l'ultima versione di S2SD. Ma tanto se il telefono è a posto va bene anche la 1.0. E' quando non funziona che mi serve tutto il logging delle versioni successive.
  10. #198
    Novi Ligure (AL)
    Ah ok, si comunque il turbo mi va alla grande ora, penso di non toccarlo più ho 200 app con sdext a 650mb occupati e quella interna solo 70mb occupati, direi.....doppia libidine coi fiocchi :-D
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
  11. #199
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Hai vinto la scommessa link2sd (dopo che secondo il play store mi ha detto che l'app non era compatibile col mio telefono..[neanche a2sd lo trovavo nel market]) non andava.. ora sono passato a s2e..sperando non mi porti più danni che benefici come già mi è successo. Scusa se ho "rotto" tutto ieri pomeriggio e grazie ancora:o
    ma inutile.
  12. #200
    Treviso
    Ma s2e funziona? Cioè, legge e monta la partizione ext?
    Comunque ho altra gente che ha avuto problemi anche dopo aver partizionato con CWM (col Next Turbo però). Hanno fatto di nuovo la partizione e ha funzionato. Io ti consiglierei di fare un ultimo tentativo:
    - controlla i permessi di e2fsck
    - verifica da terminale che funzioni (e2fsck <return>)
    - reboot
    - Se il file di log di S2SD si riempie di spazzatura allora ripartiziona la scheda per l'ennesima volta
    Non preoccuparti di "rompere". Se è S2SD che non funziona voglio sistemarla.
