Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 53 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    R: [SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
    Eliminato il post originale.
    Lo cancello appena arrivo al pc, o lo faccia un mod
    Ultima modifica di ZackFair84; 26-10-12 alle 23:36
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da fottutoblues Visualizza il messaggio
    Ciao, sono nuovissimo del forum e nuovissimo Androidiano. Complimenti per il bel lavoro!
    Ho appena installato S2SD ed ho utilizzato CWM_Update_NB.zip, Cor_Plenus_v2.00 e partizionato con CWM una microSD da 8GB con ext3 a 500GB.
    Funziona tutto molto bene e lo spazio liberato è davvero tanto, cosa che con Link2SD non mi era riuscita altrettanto bene.
    Unico neo pare che non mi funzionino i widget o meglio se installo apps con widget (come ad esempio l'attivazione di router wifi) questi widget non li trovo. Ho commesso qualche sbaglio? C'è una soluzione per riattivarli?
    Grazie ancora.
    Per la cronaca, mettere le applicazioni nella SDext (con S2SD o Lin2SD) risolve tra le varie cose proprio il problema dei widget. Se sono spariti vuol dire che si sono installati nella SD FAT e non nella seconda partizione (vista come memoria interna da Android, ma solo quando si controllano le applicazioni, non la dimensione. Per quello serve Freespace). Quindi devi fare come ha detto Korgar, spostarle nella memoria interna (sd-ext nel nostro caso).
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    fottutoblues (29-10-12)
  5. #223
    Treviso
    S2SD E' STATA AGGIORNATA ALLA VERSIONE 1.05
    Novità:
    • Codice rivisto e semplificato
    • Aggiunto un loop finito di attesa di 1 secondo per volta nel caso che la SD card non sia pronta (molto improbabile se non impossibile).
    • Se non riesce a stabilire quale sia la partizione SDext assume che sia /dev/blk/mmcblk0p2, stanrda in (quasi?) tutti i dispositivi
    • Migliorato il controllo e rimozione per la proprietà "huge_file" di ext4 (file >2TB. Non supportato da vari kernel)
    • Logging rivisto, corretto e migliorato
  6. #224
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    non ne stò venendo più fuori, possibile che per partizionare una sd ci volgia una laurea in ingegneria? ho provato sia da cwm che da gparted facendo prima la fat32 (tutta) e resize per ext4 e swap, risultato...
    2012-10-28 22:32:16: Switch2SD started
    2012-10-28 22:32:17: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-28 22:32:17: Directory /sd-ext created
    2012-10-28 22:32:17: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-28 22:32:17: No huge_file property detected on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-28 22:32:17: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-28 22:32:18: Partition /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-28 22:32:18: Unable to mount directory /sd-ext on partition /dev/block/mmcblk0p2
    .... e solito swap non funzionante.
    HELP!
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  7. #225
    Treviso
    Samurri.. "resize"? Come l'hai partizionata quella scheda? Il resize, specie dopo un format di tutta la scheda, non serve.
    Comunque è strano. A detta del log la partizione sarebbe a posto. L'unico modo per verificare è a mano, da "adb shell" o da un emulatore di terminale nel telefono. Mi serve l'output dei seguenti comandi:
    codice:
    su
    df
    # Questo è un commento: La smontiamo nel caso che per qualche strano motivo sia già montata
    umount /sd-ext
    tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2
    e2fsck /dev/block/mmcblk0p2
    busybox mount  /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext
    Ultima modifica di Michelasso; 29-10-12 alle 14:41
  8. #226
    resize@: partizione da gparted tutta la sd in fat32, poi effettuo un resize di 1024+256 e creo la ext4, poi resize sulla ext4 e creo la swap
    ora ti scrivo i risultati dei comandi da adb....
    Fatto... non riesco a copiare il testo della shell....
    EDIT: ORA L'HA RICONOSCIUTA!!!
    EDIT2: chiaramente non contento ho preso gparted e l'ho formattata in ext4 da ext3 perchè credo che l'ultima volta l'ho fatta da cwm, risultato come prima, ma con l'avviso di mtab... sarò più preciso
    EDIT3: ed ecco qua la nuova situazione
    C:\>cd adb
    C:\ADB>adb shell
    sh-4.1$ su
    su
    sh-4.1# tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2
    tune2fs 1.41.6 (30-May-2009)
    ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab
    file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted.
    sh-4.1# e2fsck /dev/block/mmcblk0p2
    e2fsck 1.41.6 (30-May-2009)
    /dev/block/mmcblk0p2: clean, 11/62592 files, 8345/250000 blocks
    sh-4.1# umount /sd-ext
    umount /sd-ext
    failed.
    sh-4.1# busybox mount /sd-ext
    mount: can't read '/etc/fstab': No such file or directory
    sh-4.1#
    Ultima modifica di samurri; 29-10-12 alle 13:47
  9. #227
    Treviso
    E ti pareva se non sbagliavo!! Devi rifarlo, adesso ho aggiornato la lista dei comandi. ma che è sta storia di mtab? Io l'ho fatto creare (ommmer.. o forse no. /system poteva essere read only!!). Comunque non è influente, è solo un warning.
    Ora non ricordo più, ma con GParted per fare un partizionamento bisogna fare prima un resize? Non c'è una opzione per creare direttamente 2, 3 o più partizioni (eliminando ovviamente il contenuto della partizione corrente)?
    PS: non puoi farle più grandi quelle immagini? Non si vede un tubo.
    Ultima modifica di Michelasso; 29-10-12 alle 14:44
  10. #228
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Domanda:io uso link2sd con rom Jelly blast e kuro kernel utilizzando una partizione ext 3.Ho però notato che le applicazioni che devono restare sulla memoria interna (quelle che fanno uso di widget) possono essere spostate ma solo in piccola parte.ad esempio io uso swype beta che occupa 25 mega e facendo da link2sd 'crea collegamento' mi sposta si e no 2 mega.Ora vorrei sapere se con questo script è possibile spostare per intero (o almeno in gran parte) le applicazioni e se il telefono vedrà la partizione come un tutt'uno con la memoria interna in modo da avere effettivamente più memoria e non solo una parte di sd dove collegare le app.Ah io ho formattato la sd via pc ora devo pulire la partizione e riformaatarla via cwm?va bene con una misera classe 4?
  11. #229
    Il contenuto dei comandi...
    C:\ADB>adb shell
    sh-4.1$ su
    su
    sh-4.1# df
    df
    Filesystem Size Used Free Blksize
    /dev 144M 44K 144M 4096
    /mnt/asec 144M 0K 144M 4096
    /mnt/obb 144M 0K 144M 4096
    /system 221M 180M 40M 4096
    /cache 35M 24K 35M 4096
    /data 189M 46M 143M 4096
    /mnt/sdcard 6G 73M 6G 4096
    /mnt/secure/asec 6G 73M 6G 4096
    umount /sd-ext
    failed.
    /dev/block/mmcblk0p2: clean, 11/65808 files, 12659/263064 blocks
    sh-4.1# busybox mount /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext
    sh-4.1#
    in merito al partizionamento, io ho seguito le linee guida fatte di partizionamento in fat32 e successivi resize e nuove partizioni, poi chiaro che con gparted puoi fare tutto d'un colpo
    Ultima modifica di samurri; 29-10-12 alle 15:25
  12. #230
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Ciao, la grande differenza tra link2sd e s2sd e' che il primo sposta app, dalvik e librerie delle app utente, mentre il secondo fa la stessa cosa (tranne le librerie) e in piu' sposta anche la dalvik cache delle app di sistema. Liberi piu' spazio alla fine
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
