Perchè volevo ottenere il risultato di un'utente che ha fatto una guida simile nel forum del mio telefono solo che dovrei rinunciare alla splendida rom che uso ora ecco un'immagine 20120518214538.jpg
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Elementalx 2.6 Kernel
Ah poi vorrei sapere se s2sd sposta autonomamente le app sulla partizione e se va bene con una classe 4 formattata via pc
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Samurri.. A mano però te la monta. E e2fsck dice che è pulita (non capisco invece perché tune2fs non mostri la lista). Che sta succedendo? E non fare resize. Fai subito il partizionamento a 3 partizioni con GParted!
Swype beta tiene molta roba nei dati. Ma 2MB spostati mi paiono troppo pochi. Lo script funziona come S2SD, ma non fa link. Sposta proprio tutte le app scaricate e tutte le dalvik-cache nella SD ext. Con il trucco che invece mostra la SDext come memoria interna invece addirittura ci rimetti, perché perdi i 190MB della memoria interna. Le classi 4 vanno benissimo.
In ogni caso visto che già usi Link2SD basta che installi S2SD e questa prenderà possesso della SDext e delle applicazioni. Eliminando Link2SD. Prova prima di ripartizionare, non serve se Link2SD ti funziona. 10 a 1 che vedrai subito un miglioramente sensibile nella memoria interna utilizzata. Dopodiché non ci pensi più. Installi le applicazioni come se fossero nella memoria interna e li restano. Niente link, relink, sti ca..i.
Che sia chiaro una volta per tutte: quello viene fatto a livello di RAM disk del kernel. E' un trucco che personalmente non mi piace per nulla. Se la scheda SD si fulmina, corrompe o altro, perdi tutti i dati. E poi ti costringe a utilizzare solo quel kernel. Usa Link2SD o lo script mio, e metti tutte le ROM e kernel che vuoi.
hypnomatc (29-10-12)
Ok appena ho tempo provo grazie
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Cioè?Non basta togliere link2sd?
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Niente, non va, la ext4 fatta con gparted proprio non la vuole vedere.
codice:# 2012-10-29 14:31:44: Switch2SD started 2012-10-29 14:31:45: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1 2012-10-29 14:31:45: Directory /sd-ext created 2012-10-29 14:31:45: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2 2012-10-29 14:31:45: No huge_file property detected on /dev/block/mmcblk0p2 2012-10-29 14:31:45: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2 2012-10-29 14:31:46: Partition /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext 2012-10-29 14:31:46: Unable to mount directory /sd-ext on partition /dev/block/mmcblk0p2 C:\ADB>adb shell sh-4.1$ su su sh-4.1# df df Filesystem Size Used Free Blksize /dev 144M 44K 144M 4096 /mnt/asec 144M 0K 144M 4096 /mnt/obb 144M 0K 144M 4096 /system 221M 199M 22M 4096 /cache 35M 5M 30M 4096 /data 189M 32M 157M 4096 /mnt/sdcard 6G 71M 6G 4096 /mnt/secure/asec 6G 71M 6G 4096 /mnt/asec/com.speedsoftware.rootexplorer-2 2M 416K 1M 4096 sh-4.1# umount /sd-ext umount /sd-ext failed. sh-4.1# tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2 tune2fs 1.41.6 (30-May-2009) ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted. sh-4.1# e2fsck /dev/block/mmcblk0p2 e2fsck /dev/block/mmcblk0p2 e2fsck 1.41.6 (30-May-2009) ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted. /dev/block/mmcblk0p2: clean, 11/62848 files, 8361/251015 blocks sh-4.1# busybox mount /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext busybox mount /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext sh-4.1#
Premetto che dietro c'è un'odin, il thema 2.2 e l'accesso al googleplay per freespace. Partizionamento senza resize
Ultima modifica di samurri; 29-10-12 alle 16:04
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
Iniziano a venirmi dubbi che quella SD card sia a posto. In ogni caso posta sempre l'ultimo log e riprova quei comandi che ti ho dato. Che kernel hai, il Plenus v2.02?
Link2SD lo toglie S2SD. Però è vero che è meglio prima togliere i link di Link2SD alle librerie. Avevo dimenticato. Altrimenti alcune applicazioni potranno andare in Force Close. Ma dovrebbe bastare reinstallarle per metterle a posto.
si mentre scrivevi ho riportato sopra. Kernel 2.02. Ha funzionato solo con ext3 ma 4 proprio non se ne parla. dopo averla apparentemente montata a mano, su freespace invece non risulta nulla
