Utente del giorno: Stahl con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 25 di 53 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Ho tolto link2sd ho partizionato la asd via cwm ho installato switch 2sd disinstallato le app collegate con link2sd e riscaricate me rimangono nella memoria interena e ora ho anche meno spazio di prima helppp
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypnomatc Visualizza il messaggio
    Beh... vedi il log. Con un Root Explorer qualsiasi(ES,Root Browser Lite) vai in /data/log/ ci dovrebbe,anzi deve,esserci un file di testo: S2SD_log.txt.
    Scrivilo qui e,possibilmente mettilo nei tag codice così: [CODE]CONTENUTO LOG[ /CODE](togli lo spazio tra [ e /
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  4. #243
    Optimus G/Galaxy Y
    Non c e nessun file s2sd.txt in quel percorso.Che ho sbagliatoo?
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  5. #244
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    si mentre scrivevi ho riportato sopra. Kernel 2.02. Ha funzionato solo con ext3 ma 4 proprio non se ne parla. dopo averla apparentemente montata a mano, su freespace invece non risulta nulla
    E S2SD_log.txt? Inoltre fai anche un "busybox df" dopo averla montata a mano. Che poi io non lo so. Non ti funziona la swap, non funziona ext4. Qui mi serve la sfera di cristallo per capirci qualcosa!
    Stessa cosa. Mi serve il contenuto del file /data/log/S2SD_log.txt
    Se non lo trovi controlla che /etc/init.d/01Switch2SD esista
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #245
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    codice:
    2012-10-29 14:31:44: Switch2SD started
    2012-10-29 14:31:45: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-29 14:31:45: Directory /sd-ext created
    2012-10-29 14:31:45: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 14:31:45: No huge_file property detected on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 14:31:45: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 14:31:46: Partition /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-29 14:31:46: Unable to mount directory /sd-ext on partition /dev/block/mmcblk0p2
    C:\ADB>adb shell
    sh-4.1$ su
    su
    sh-4.1# df
    df
    Filesystem             Size   Used   Free   Blksize
    /dev                   144M    44K   144M   4096
    /mnt/asec              144M     0K   144M   4096
    /mnt/obb               144M     0K   144M   4096
    /system                221M   199M    22M   4096
    /cache                  35M    10M    25M   4096
    /data                  189M    41M   148M   4096
    /mnt/sdcard              6G    71M     6G   4096
    /mnt/secure/asec         6G    71M     6G   4096
    /mnt/asec/com.speedsoftware.rootexplorer-2     2M   416K     1M   4096
    sh-4.1# umount /sd-ext
    umount /sd-ext
    sh-4.1# tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2
    tune2fs 1.41.6 (30-May-2009)
    ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab
    file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted.
    sh-4.1# e2fsck /dev/block/mmcblk0p2
    e2fsck 1.41.6 (30-May-2009)
    /dev/block/mmcblk0p2: clean, 11/62848 files, 8361/251015 blocks
    sh-4.1# busybox mount  /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext
    sh-4.1# busybox df
    busybox df
    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    tmpfs                   148348        44    148304   0% /dev
    tmpfs                   148348         0    148348   0% /mnt/asec
    tmpfs                   148348         0    148348   0% /mnt/obb
    /dev/stl9               226944    203804     23140  90% /system
    /dev/stl10               36648     10740     25908  29% /cache
    df: /mnt/.lfs: Function not implemented
    /dev/stl11              194456     42448    152008  22% /data
    /dev/block/vold/179:1
                           6613844     73552   6540292   1% /mnt/sdcard
                           6613844     73552   6540292   1% /mnt/secure/asec
    /dev/block/dm-0           2088       416      1672  20% /mnt/asec/com.speedsoftw
    are.rootexplorer-2
    df: /sd-ext: Function not implemented
    sh-4.1#
    ricordo SD partizionata senza resize in FAT32-EXT4-SWAP con Gparted
    P.S: e se ci fosse una protezione in scrittura? la butto là
    Ultima modifica di samurri; 29-10-12 alle 17:20
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  7. #246
    Optimus G/Galaxy Y
    Ecco 2 screenshot dei percorsi che mi hai detto SC20121029-161633.jpgSC20121029-161613.jpg
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  8. #247
    Optimus G/Galaxy Y
    Nessun'idea?
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
  9. #248
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    S2SD c'è ma non viene eseguito...
    Vedi le proprieta di 01Switch2SD e della cartella init.d(tieni premuto sul file/cartella e clicca proprietà) i permessi devono essere per init.d: proprietario root.root oppure root:root e permessi rwxr-xr-x invece per 01Switch2SD sempre proprietario uguale ma permesi rwxr-xr--
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gius01 per il post:
    Michelasso (29-10-12)
  11. #249
    Treviso
    Ma quale errore in scrittura. Li c'è un macello. Che è sta roba?
    codice:
    qui non è più finita. Ma sei sicuro che il tuo Linux/GParted funzioni?? Quello è un errore che si ha col file system j4fs!!
    E vediamo. Dai anche il comando:
    codice:
    mount
    dopo aver montato a mano la /sd-ext. E poi non si capisce perché a te tune2fs e e2fsck continuino a rompere con mtab. io l'ho appena tolto e non gliene frega un tubo.
    Bello. Qui senza log non ho la più pallida idea di che cosa stia succedendo. E' come se proprio non venisse eseguita. Ho ricontrollato lo script, non ha senso che il log non venga creato. Sai usare adb oppure un emulatore di terminale da telefono?
  12. #250
    Optimus G/Galaxy Y
    Ora non ho tempo tolgo lo script e riprovo link2sd riprovero a breve .comunque esperienza da terminale zero .ci sentiremo grazie comunque
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
