no non c'è lo script. ti informo che ho i permessi e che dopo che ho installato l'app mi è comparsa la scritta che è andato a buon fine l'installazione
Allora un paio di cose:
- La SD card deve avere DUE partizioni primarie, FAT32 ed ext2/ext3/ext4
- Il kernel deve riconoscere il formato ext della seconda partizione
Suppongo che il telefono sia rooted e con busybox visto che monta la CM9…
Poi mi serve il contenuto del file /data/log/S2SD_log.txt. Li tu stesso vedi se parte S2SD e dove al limite si inceppa. Se si inceppa.
Che Freespace dia una schermata nera però non dipende dal mio script. Ah, non deve esserci il fratello di di Frespace installato, S2E che fa una cosa simile a S2SD. In quel caso entrerebbero in conflitto.
Un'ultima cosa: c'è pure la possibilità che S2SD stia girando e tu non te ne accorga senza poter usare Freespace. Lo script è totalmente trasparente all'utente. Però puoi controllare se l'uso della memoria interna è notevolmente diminuito.
<---- Non dire grazie. Clicca il THANKS! Fà più figo.
(per favore niente richieste d'aiuto via PM. Rispondo solo nel forum!!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GALAXY NEXT TURBO - GT-S5570IStock ROM + Kernel Cor Plenus™ v2 - Root SuperSU
Tema Custom ICS per stock ROM di IronAndy
Script S2SD - Basta con i problemi di memoria!
Allora ti rispondera' Michelasso.
Per la cyano fino alla 9 dovresti usare https://play.google.com/store/apps/d...d=ru.krikun.s2 che fa la stessa cosa dello script.
Edit: to, parli del diavolo e spuntano le corna![]()
ok lo script c'è, ma il log invece no. non esiste un programma alternativo a freespace?
Ultima modifica di Cactus92; 27-09-12 a 11:03
Assolutamente niente log? Ma la ROM che hai supporta gli script in /etc/init.d? Anche se lo script non dovesse funzionare qualcosa logga sempre.
Per Frespace poi non capisco. E' una app come le altre. Attento però che ha bisogno dei permessi di root. A Freespace non conosco alternative, ma puoi vedere con Root Explorer se la directory /sd-ext c'è e contiene qualcosa. Dovrebbe avere tutte le applicazioni e le dalvik cache.
dunque! ho rifatto il procedimento, ho montato quello che mi hai detto, il log non c'è e le app me le installa su SD ext! ho scaricato un app simile a freespace ma l'ho disinstallata non mi piaceva. xk non va freespace non lo so. ha funzionato una sola volta uff...non sò se supporta gli script da te citati, però se mi fa mettere le app in sd ext credo che supporta!
Se le app sono in /sd-ext allora sta funzionando alla perfezione! Log a parte.. Inoltre controlla che ci sia la directory
/sd-ext/dalvik-cache
Ma a sto punto son sicuro che ci sia. Che il log non ci sia non ha senso. Oddio.. A meno che non manchi proprio la directory /data/log!! Esiste? Mi serve saperlo, nel caso aggiorno lo script e la creo se non c'è (beh, lo farò comunque, magari domani).
Insomma, in poche parole sei a posto. Ma che Freespace, che è fatto per CM, non funzioni in una CM mica lo capisco. Dovresti chiedere nella sezione dove hai scaricato la ROM.
Ah, puoi controllare nelle impostazioni telefono quanta memoria interna hai ora occupata. Sicuramente è molto inferiore.![]()
Ultima modifica di Michelasso; 27-09-12 a 18:36
Niente, il log non c'è! Invece la davilk è al suo posto! Lo spazio usato nel telefono è di 17 mb ma ho installato varie app! Poi il cell con questa rom appena installata ha 4mb usati. Cmq si per ora è ok fantastico! Ma nella partizione ext posso fare pulizie con varie app?
Inviato dal mio HTC Explorer A310 usando Androidiani App
E l'ho scritto nella guida che si installa, gira e nemmeno ce ne si rende conto!!Con la differenza, ovviamente, che ci installi tutte le applicazioni che vuoi (1GB circa 200 app).
Invece non ho capito: "il log non c'è" significa che non esiste nemmeno la directory "/data/log"? Perché è l'unica ragione che riesca a pensare per il mancato log. Oddio, a meno che non ci sia ma non abbia permessi in scrittura. Ma mi par strano. Boh, farò un aggiornamento sistemando /data/log (creazione nel caso e permessi). Ogni volta che faccio un aggiornamento informo tutti con un nuovo post nella thread.
Per pulizia non so cosa intendi. Android comunque vede le due directory /data/app e /data/dalvik-cache normalmente quando in realtà sono /sd-ext e /sd-ext/dalvik-cache. Ma quello a voi non importa, Android (e quindi tutte le applicazioni) continuano a funzionare come nulla fosse. Il trucco sta sotto, non gli interessa.
PS: Aggiungo l'HTC Explorer A310 tra i telefoni testati e funzionanti, allora!!![]()
