Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 53 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai pi¨ problemi di memoria interna!
  1. #31
    Zenfone 5Z
    attenzione ai Wipe Data da CWM!! Se CWM funziona come deve cancellerÓ pure tutta la SDext. Per questo motivo consiglio prima di un Wipe Data di fare come il punto sopra. O in alternativa di fare un semplice "format /data" da CWM per resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica.
    quindi solamente facendo un wipe vado a "disinstallare" tutto giusto? questo intendevo come pulizia
    non mi va proprio freespace uff!!
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    LocalitÓ
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cactus92 Visualizza il messaggio
    Se CWM riconosce la /sd-ext te la cancella. Quindi ti toglie tutte le applicazioni (che Ŕ quello che fa il wipe))Di buono c'Ŕ che ti permettere prima di fare un backup anche di questa. In ogni caso, facendo un wipe data, poi Android al reboot, dopo il wizard, dovrebbe scaricarti tutte le app dal Play store con S2SD che te le rimette in /sd-ext!
    Per Freespace non posso proprio farci nulla. Come ho detto devi chiedere nella discussione dove hai scaricato la ROM. Per˛ tra quello e il log che non funziona inizio a dubitare che quella ROM sia a posto. Ah, se installerai mai un'altra ROM devi poi reinstallare S2SD.. S2SD rivedrÓ tutte le applicazioni come se nulla fosse successo. A meno di wipe ovviamente..
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #33
    LocalitÓ
    San Giuliano Milanese
    galaxy S4
    volevo fare una domanda ,per instalare nuova versione ,basta solo sovrascriverlo da recovery ,giusto..?
    Samsung Galaxy S4 vodafone
    Tablet mediacom 870 s2 .firmware gadmei 4.04 htc mania.
  5. #34
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da cryssro
    In teoria si e l'ho fatto per ogni versione di questo script.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  6. #35
    LocalitÓ
    galaxy S4
    michelasso alla fine sono riuscito far funzionare anche sul mio ,dopo 2 wipe data da recovery stock,,,ho formattato la seconda partizione ext3,e andato a buon fine ,...grazie ...ho messo thanks
  7. #36
    LocalitÓ
    Treviso
    Bene. Comunque per gli aggiornamenti fate semplicemente l'installazione del zip con l'update. C'Ŕ solo un file, 01Switch2SD, verrÓ sovrascritto. Ora lo metto anche nella guida..
  8. #37
    LocalitÓ
    Treviso
    AGGIORNATO ALLA VERSIONE 1.02
    Controlla che /data/log sia presente e la crea e rende scrivibile da tutti in caso contrario. Controlla che busybox sia installata.
    Cactus, per favore potresti aggiornare (basta reinstallare il nuovo zip) e verificare il contenuto del file di log? Ora deve esserci per forza.
  9. #38
    Zenfone 5Z
    Cactus, per favore potresti aggiornare (basta reinstallare il nuovo zip) e verificare il contenuto del file di log? Ora deve esserci per forza.[/QUOTE]
    non vorrei farti sclerare per niente, ma io non lo trovo! io uso es gestore file, vado su segnalibri, seleziono telefono, e vedo la cartella data, la apro ma Ŕ vuota
  10. #39
    LocalitÓ
    Treviso
    Ahhh… per forza non lo vedi!! ES file manager Ŕ un po' bast..o. Devi abilitargli i permessi di root nelle opzioni. Anche a me a volte nasconde le cartelle in memoria telefono. Altrimenti usa Root Browser. Il file c'Ŕ, ne sono sicuro (non funzionerebbe S2SD a sto punto). Prova un po' e fammi sapere se hai tempo. Magari se vuoi fai pure un attachment del log (puoi spedirlo al computer via bluetooth). Giusto per vedere cosa esce!
  11. #40
    Zenfone 5Z
    ho installato root browser, per˛ versione lite... ora vedo quello che c'Ŕ dentro la cartella data, ma il file log non lo vedo! ho provato a fare una ricerca con il comando "cerca" sia con es gestore sia con root browser ma invano ... poi non ho la possibilitÓ di mandare file tramite bluetooth
