Se installi il kernel by michelasso oppure qualsiasi kernel con supporto init.d puoi usare questo script! anche se hai la rom stock
daade (04-02-13)
Ciao, premetto che non capisco nulla in materia o quasi. Ho un Next Turbo e un po' di tempo fa ho provato ad allargare la memoria con una guida qui del forum senza riuscirci. Ho provato sia con LINK2SD sia con S2SD.
Poi andando a tentativi ho provato ad avviare il file Cor Plenus da modalità recovery e adesso non va più il telefono! Lo accendo e mi ha cambiato la grafica iniziale e poi dopo un po' di attesa appare la schermata del pin e poi dopo un altro po' di attesa appare la schermata principale non correttamente e poi si spegne.
Ho provato a riformattare la sd, toglierla, ma niente... non va più! Ho anche provato a fare il ''wipe data/factory reset'' ma il problema rimane lo stesso, grafica nuova e si blocca. Mi hanno consigliato qui sul forum di provare con la modalità odin/download ma niente da fare.
L'unico modo per non farlo bloccare è togliere la sim, però anche così non me lo fa collegare al computer. Ora io vorrei ''solo'' farlo tornare ''normale'' com'era prima senza modificare più niente... è possibile??
Se non riesco io come potrei fare? Se lo porto in assistenza me lo mettono a posto? (magari in garanzia....) Spero che ci sia modo di recuperarlo, è seminuovo non lo volevo buttare via. Grazie in anticipo e scusa se mi sono dilungato troppo...
Semplicemente togli la sim, scarichi odin e il firmware originale dal repository nella mia firma, attacchi il cellulare al PC in modalità download, avvia odin su PC, riempi i 3 campi con il firmware scompattato e premi start.
Se qualcosa non dovesse essere chiaro vai in sezione modding del next turbo dove trovi una guida per flashare rom stock.
Dopodiché rimetti la sim perché a quanto pare il kernel plenus non la digerisca...
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
demiuz (19-02-13)
Ok, ce l'ho fatta finalmente... grazie mille!!!
Io ho un Samsung Galaxy Next Turbo e ho seguito sia la guida di come partizionare la micro sd e qusta guida... e non mi funziona
Ciao a tutti, trovo questo script fantastico e propio ciò che cercavo,
io ho acquistato da poco un telefono cinese lo Star N9589 quad core con 4gb e non riesco ad installare quasi nulla,
ho comprato una microSD della somsung da 32gb e l'ho messa dentro però ora ho un problema,
come faccio ad installare questo script sul mio modello di telefono?
il miotelefono non è root
qualcuno saprebbe aiutarmi?
Salve ragazzi, ho seguito la guida di Korgar per partizionare la mia sd utilizzando la cwm e sono sicuro di aver eseguito alla lettera tutte le istruzioni. Una volta finito sono andato a verificare con Freespace e mi sono accorto che la memoria ext non viene menzionata, mi compaiono la cache, data, sd-card, system. E' normale ? O come penso io il next turbo non vede la partizione della ext ?
S2SD potrebbe girare su un xperia sk17i che monta CM10? O per i SE cambia molto?
