Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 43 di 53 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da ersmanetta Visualizza il messaggio
    S2SD potrebbe girare su un xperia sk17i che monta CM10? O per i SE cambia molto?
    Prova, e facci sapere
    Inviato dal mio TAB0192 con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    dalle indicazioni del forum ho aumentato la memoria interna ma di poco. poi ho fatto un casino tale che per riportare il turbo alla versione di fabbrica nemmeno dal menu del telefono ci sono riuscito. grazie al forum però sono riuscito nell'intento-
    ora però mi ritrovo a dover aumentare la memoria interna e ho deciso di seguire MICHELASSO; tuttavia essendo neofita chiedo lumi e precisazioni: nei requisiti elencati che di seguito riporto
    Requisiti:
    •La ROM deve avere Busybox installata
    •Il kernel deve supportare /etc/init.d
    •Il kernel deve supportare almeno uno dei formati ext2/ext3/ext4
    •La scheda SD deve avere una seconda partizione in un formato ext supportato dal kernel
    come faccio a verificare se sono soddisfatti?
    inoltre:
    Note per l'installazione:
    •Se avete una ROM CM e S2E è installata RIMUOVETELA ... come controllare e rimuoverla?
    altra cosa: Michelasso dice: ...se in CWM controllate che /system sia montata. se non lo è montatela manulamente.
    come verificare ed ev montare
    scusate se sono per voi domande banali ma credo che il forum serva soprattutto a neofiti come me
    ringrazio e attendo consigli
  4. #423
    Ho cambiato il build.prop del mo tablet e ora audio e video non vanno più!
    Qualcuno mi puo dare un build.prop originale? Ho perso lo scontrino della garanzia percio manco posso portarlo indietro!!
    Grazie! Spero in una vostra risposta.
    Non sono molto pratico, spero che riusciate ad aiutarmi!
  5. #424
    Novara
    Samsung Galaxy S3 NEO
    Ho provato ad installare s2sd con installata l'hyperion 8 e il cyanus ma non so per quale motivo non lo ha installato. In teoria lo script dovrebbe disinstallare link2sd ma non lo ha fatto.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Ultima modifica di Christiangodi; 10-04-13 alle 08:03
  6. #425
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Christiangodi, la hyperion sembra che non và con lo script s2sd...provato anch'io senza successo.
    Da fonti diverse però, sembra che installando la hyperion con cyanus 1.3 lo scipt s2sd funzioni......è da provare. Se lo fai facci sapere come và.
    S4....come mamma l'ha fatto !
  7. #426
    Baby Droid L'avatar di AndreaXES
    Genova
    ASUS Zenfone 2 551ML
    Ciao a tutti, scusatemi ma non sono estremamente pratico.
    Premetto che ho uno huawei G330 non brandizzato(quindi custom come suggerisce la guida giusto?). Volevo sapere se per installare questo programma bisogna avere i permessi di root e quel che ne consegue oppure basta installare un programma per la gestione del file manager in root(come suggerisce il topic root browser)??
    Purtroppo non mi fido a prendere i permessi di amministratore invalidando la garanzia ma cercavo un programma per liberarmi la poca memoria che c'è nel tel!
    ragazzi ho un next turbo, provengo da una rom stock con link2sd che mi consumava un sacco di batteria, ora ho installato la rom optimus3 ed ho messo s2sd.
    l'installazione è tutto ok, infatti salva in ext, ma come faccio a verificare che abbia creato una partizione ext3 e montata come ext4?
    cito la guida:
    La scheda SD è partizionata FAT/ext. Il telefono non va in Deep Sleep:
    - Pare che se la seconda partizione è in formato ext2 il driver bcm_sdhc.3 crea kernel wakelocks a raffica.
    Soluzione: Formattare la seconda partizione come ext3/montarla come ext4 se si ha un custom kernel che lo supporti.
    quando ho formattato la sd in cmw non mi ha chiesto in che formato farla, ho solo messo 1gb come memoria e swap 0
  9. #428
    Androidiano L'avatar di wayutani
    Samsung S5570I
    Quote Originariamente inviato da gian84 Visualizza il messaggio
    cito la guida:
    In teoria dovrebbe averla creata ext3. Per verificare usa Minitool Partition (home - freeware): Free download Magic Partition Manager Software, partition magic alternative, free partition magic, partition magic Windows 7 and server partition software - Partition Wizard Online
    Collega il telefono via usb e lancia il tool, dovresti veder la partizione ext3.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wayutani per il post:
    gian84 (07-05-13)
  11. #429
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    cito la guida:
    S2SD monta i file system ext come ext4, quindi in ogni caso con la Optimus 3 non c'è problema. In più se fai l'update al Cor Plenus v2.1.7 (meglio se aspetti il 2.1.7a) i wakelock sulla SD spariscono proprio.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    gian84 (07-05-13)
  13. #430
    michelasso scusami.. approfitto della tua gentilezza, ma anche del fatto che anche tu possiedi un next turbo
    qual'è la migliore rom x questo cellulare? prima usavo la stock e notavo che era molto più veloce, ora con la optimus3 è davvero tanto lenta.
    potrebbe dipendere dalla micro sd che è un po datata? (sicuramente non classe 10). tramite sd increase ho impostato il valore a 3072 (era gia a 2048).. e forse è un po + reattivo..
