Già fatto, ma non mi compare il programma sul menù...
Huh? Che programma? Mica è Link2SD. S2SD agisce a livello di Linux, voi nemmeno ve ne accorgete. E' meglio se rileggi la guida in prima pagina. Scarica Freespace da Google Play e vedi se la sd-et è riconosciuta (e carica). Inoltre controlla il log. Nella guida c'è scritto tutto.
ma si può mettere proprio tutto nella SD ? e funziona su S advance ?
Grande Script
l'ho inserito su una CM9.1 per ideos funziona benissimo
è favolosa
dopo mesi sprecati dietro a link2sd ed s2e
Domande: ho notato che nella sd-ext mette la app nella root
ho visto solo una cartella cache (vuota)
e niente altro
come controllo se muove i dati?
ragazzi un mio amico ha un galaxy fit e ha messo s2sd ma quando installa app da play store dice memoria insufficente anche se non è vero, consigli?
EDIT:
Ho formattato la SD in Fat32 e creato la partizione usando CWM come specificato nella guida. Disinstallato S2E già presente nella ROM che ho attualmente e mi sono messo al lavoro per installare lo script.
Seguendo passo per passo, ho anche installato Freespace, Root Browser così da tenere sotto controllo tutto l'operato di Switch2SD.
Ho installato altre app, tra cui Go Launcher Ex ed altre non riempiendolo da subito in modo da controllare volta per volta l'andamento.
Adesso però mi trovo davanti a questo risultato (vedi immagine):
Praticamente la EXT non è neanche utilizzata, a differenza delle altre voci tutte piene o a metà
Il log da quello che posso capire non dà indicazioni sul perchè di questo intoppo:
Per favore aiutatemi, ho appena abbandonato Link2SD proprio perchè interessato a questo script
Ultima modifica di chrism89; 14-06-13 alle 13:53
Scusate.
Andrebbe questo scritp anche per gt 5830i. ?
Perchè io avrei tutti i requisiti :
1 - busybox
2- rom cucinata che legge ext2.3.4
3 - kernel con etc/init.d
Ho flasciato lo zip da recovery stock.
Il file si trova nella cartella etc/init.d
Non riesco a vedere nessun log.txt
Freespace non mi motra la partizione ( cioè me la mostra ma non indica nulla su dimensione e latro)
Sbaglio qualcosa?
Samsung Galaxy Next Turbo:
rom stock no-brand firmware latest
kernel cyanus1.9 installata da CMW correttamente montando tutto prima manualmente.
Installata anche S2SD montando /system manualmente.
Root SuperSU 1.34
Binario in /system/xbin/su
Busybox in /sbin/busybox v1.20.0
SD partizionata con 1° partizione FAT32 e seconda in EXT4.
FreeSpace mi dice che la EXT è usata allo 0%, anche se so per certo che non è così, visto che ci sono delle app.
Nessun log in /data/log riguardante la S2SD.. Anche se è presente in /etc/init.d
Insomma, pare non funzionare.. Qualche idea? Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Oxyd00m; 23-06-13 alle 12:37
Salve, qualcuno di voi ha provato ad installare lo script con rom hyperion8 ?....beh io l'ho fatto, ho seguito la guida ed ho disinstallato link2sd, ho flashato lo script sia tramite cwm che direttamente in recovery, ma freespace non mi riconosce la ext e il telefono si è riempito in un attimo pur avendo 12gb di sd a disposizione.....potete aiutarmi?
S4....come mamma l'ha fatto !
