Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #461
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Allora ti sei risposto da solo, se non si incrociano nemmeno allora come fanno a picchiarsi?
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Rickytr99 (16-08-13)
    Androidiano L'avatar di Rickytr99
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Thumbs up
    Sei un grande Korgar. Grazie dell' aiuto. Se va tutto bene ti faccio sapere. Allora a presto. Ciaoooo!!!
  5. #463
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Cool
    Ok. Tutto installato e perfetto. Grazie dell' aiuto. Ciaooo
  6. #464
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Vorrei chiedervi un' altra cosa. Quando installo una rom e faccio wipe data factory reset la sd-ext viene cancellata. Ma se quando installo una rom cambio la Micro sd la sd-ext non dovrebbe cancellarsi.. E quindi quando riaccendo il telefono e rimetto la mia sd le app dovrebbero ricomparire. Giusto??
    Naturalmente dopo aver riflashato il Cor Plenus V2.1.7.
  7. #465
    SAMSUNG GT-S5570I
    Wipe data da recovery stock non dovrebbe cancellare sd-ext e lo script ripristina le app, non dovresti preoccuparti, se sei paranoico fai il backup con titanium (root).
  8. #466
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Grazie come al solito. Installerò la rom stock col tema ics. Ciaooo
  9. #467
    Aug 2013
    Ciao scusate il disturbo e scusatemi ma è la mia prima esperienza con siti di questo tipo...
    Dato che è anche la mia prima esperienza con un cellulare android (che tra l'altro non è mio ma sto cercando di sistemarlo a mia madre!) sto incontrando un pò di difficoltà nel riuscire a fare funzionare switch2sd! il motivo per cui mi sono imbattuto in questo magnifico script è perchè il telefono in questione è un galaxy ace s5830 che come tu sai nasce con soli 180 MB di memoria interna circa. Allora, venendo al dunque, vi dico tutti i passi che ho fatto così vediamo se riuscite a capire dove sbaglio e se siete così gentili da aiutarmi perchè sto impazzendo! Ho messo nel tel la Rom CyanogenMod 9 by Maclaw, ho la CWM, ho partizionato la sd in ext da 512 MB senza swap, ho messo switch2sd, ho verificato che esista il file /etc/init.d/01Switch2SD e c'è e che esista /data/log/S2SD_log.txt e c'è pure, ho busybox installata, insomma a me pare d'avere tutto ma le app continuano a starsene nella memoria interna e non so più cosa fare! Spero che siate così generosi da aiutarmi...un saluto e mille grazie, Andrea.
  10. #468
    SAMSUNG GT-S5570I
    Per la cyano mi pare che tu debba usare s2e, lo trovi su Google play.
  11. #469
    Aug 2013
    Grazie korgar allora provo così gentilissimo!
  12. #470
    Baby Droid L'avatar di pietro00
    Aug 2013
    Ciao michelasso io ho installato il cor plenus v2.1.7 ma non mi sembrava si fosse installato switch 2sd cosi sono andato a vedere il file in /data/log e c'era scritto nel txt: #
    2013-08-21 18:51:44: Switch2SD started
    2013-08-21 18:51:45: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2013-08-21 18:51:45: Directory /sd-ext created
    2013-08-21 18:51:45: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2
    2013-08-21 18:51:45: No huge_file property detected on /dev/block/mmcblk0p2
    2013-08-21 18:51:45: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    2013-08-21 18:51:47: Unable to repair filesystem /dev/block/mmcblk0p2
    2013-08-21 18:51:47: You need to repair the second partition from Linux or reformat the partion
    2013-08-21 18:51:47: /dev/block/mmcblk0p2: Unconnected directory inode 31245 (/???)
    /dev/block/mmcblk0p2: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
    (i.e., without -a or -p options)
    chiedo aiuto vorrei risolvere il problema velocemente in quanto scarico molte app
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pietro00 per il post:
    Sborrini (23-08-13)
