Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 48 di 53 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #471
    Aug 2013
    Ciao Pietro a me succede la tua stessa cosa, stesso log...speriamo ci aiutino!
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Se usaste la cwm 5.0.2.6 per formattare la sdcard allora s2sd non rompera' tanto le scatole.
    https://www.dropbox.com/s/ui10fg5s3i..._Update_NB.zip
    Mi raccomando, fate prima un backup dell'intera sdcard poi flashate questo zip da recovery (telefono spento, accensione + volume su + home premuti), andate su advanced e partition sdcard della dimensione desiderata.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di erosmax
    Ei fu...Haier W910 :'(
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Chiedo scusa se dovessi essere OT ma volevo sapere se posso fare questa procedura anche sul mio piccolo Tablet Trakstor Surftab Breeze 7, senza provocare danni.
    Sto cercando da tutte le parti, una soluzione per evitare che le App vengano installate o spostate nella SD interna che prmai è logora e vorrei metterle nell SD esterna da 16GB!
    Grazie per le risposte
  5. #474
    Senior Droid L'avatar di parthenope
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Ho un Galaxy Next Turbo e la ROM Stock, ho installato lo script versione 1.07 dalla modalità recovery, poi una volta riavviato il device come faccio ad avviare lo script?
    Xiaomi Mi A1
    se ti sono stato d'aiuto
  6. #475
    Baby Droid L'avatar di pietro00
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da parthenope
    Si avvia da solo basta vedere nella cartella /data/log è c'è il file .txt di S2SD lo apri e leggi cosa c'è scritto guarda se ci sono problemi. Per vedere la cartella /data ti serve root browse
    Inviato dal mio Signor Next Turbo Conte di Callonia con l' applicazione Next Turbo.Ho gia detto next turbo per caso?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pietro00 per il post:
    parthenope (30-08-13)
  8. #476
    Aug 2013
    Allora se vuoi farla su un altro dispositivo che non è il next turbo non credo tu possa usare switch 2SD. Per fare questo devi scaricare e installare minitool partition wizard sul pc (adesso non posso mettere il link ma basta cercare su google) adesso che lo hai installato inserisci la micro SD con adattatore nel pc e poi lanci minitool partition wizard e partizioni la microSD (documentati su youtube per il procedimento) fatto questo fai il root al tuo terminale e poi scarica dal playstore link2sd.
    Bene concedi i permessi di root e selezioni la partizione scelata col programma ed ecco a te un po piu di memoria. Mi scuso con te ma non ho tempo per mettere i link
    NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA PER I DANNI CHE POTREBBERO ESSERE CAUSATI AL VOSTRO TERMINALE
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pietro00 per il post:
  10. #477
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ho risolto disinstallando gli aggiornamenti di SamsungApps e adesso ho paura di aggiornare le app
    Xiaomi Mi A1
  11. #478
    ciao ho installato la jellyplus v3, con kernel 2.6.35.7 cyanus #11
    oggi mi è uscita una notifica di spazio insufficiente.ho provato più e più volte ad installare questo script, ma ad ogni riavvio il risultato era identico.
    ho anche partizionato la sd ext ma niente.inoltre ad ogni sms ricevuto, mi dice che la memoria sms è piena.
    vi chiedo aiuto
    Ultima modifica di evilrounder; 02-09-13 alle 23:16
  12. #479
    SAMSUNG GT-S5570I
    Vai su /system/etc/init.d, cancella lo script s2sd, apri playstore e scarica link2sd. Al primo avvio scegli script EXT4 e nelle opzioni barra l'auto collegamento nuove app.
    Riavvia, filtra la vista per app utente, tasto menu', seleziona tutto, crea collegamento e attendi la fine dell'operazione.
    PS: per rom non CM ti consiglio cyanus 1.5.
  13. #480
    Aug 2013
    Installa il kernel cor optimi v1. Partiziona la scheda SD. Finito riavvia e poi metti il kernel cor plenus 2.1.7 e installalo e il gioco dovrebbe essere fatto.
    Ti ricordo che i kernel qui sopra vanno flashati da recovery stock.
    E non mi assumo responsabilita
