Pagina 49 di 53 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #481
    Sep 2013
    Ciao a tutti,
    Prima di tutto scusate se vi farò domande stupide, ma sono ignorante in questo campo, ma sono stufo di leggere "memoria piena" allora vorrei installare questo script per avere più memoria a disposizione.
    Ed ecco i problemi che ho...ho un samsung galaxy next (non turbo) originalissimo, quindi se ho capito bene devo:
    avere i permessi di root ed ho scaricato update root.zip
    poi iniziano i dubbi...busybox quando devo installarlo?
    La custom kernel come si ottiene? ho cercato ma mi si sono incasinate ancora di più le idee
    Poi devo partizionare la sdext...ok, ma ext2 o ext3 o ext4?
    Infine...per adesso...la cwm dove posso scaricarla? io ho trovato cwm-update di squadzone, va bene?
    Scusate ancora per le mille domande e a presto
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Fai prima a chiedere nella sezione del tuo cellulare su come ampliare la memoria interna.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #483
    Sep 2013
    Sono arrivato qui partendo dalla sezione del next e seguendo i vari collegamenti.
    Grazie lo stesso, lo farò
  5. #484
    Androidiano L'avatar di ergiovi
    Pordenone
    HTC ONE
    Qualcuno l'ha provato sul LG l3?grazie
  6. #485
    Androidiano L'avatar di nunu00
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Ringraziato 43 volte in 27 Posts
    Nel log dello script c'è scritto questo:
    2013-10-10 21:02:26: Switch2SD started
    2013-10-10 21:02:26: SD FAT partition is
    2013-10-10 21:02:26: /sd-ext is already mounted. Exiting
    Quondi è installato e funzionante oppure no???
    Ultima modifica di nunu00; 12-10-13 alle 09:08
  7. #486
    Sep 2013
    Qualcuno mi sa dire le differenze di questo script rispetto a M2SD e INT2EXTv2+ ?
  8. #487
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da nunu00 Visualizza il messaggio
    Ho provato questo script e non sono riuscito a farlo funzionare
  9. #488
    ciao Michelasso , sto usando il tuo script per liberare memoria ma non capisco come partizionare la scheda SD
    Quando dici "Scegliere la dimensione della partizione EXT e relativo SWAP" quanta va impostata , io ho 1gb sulla SD
  10. #489
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Galaxy S3 - Galaxy S-Advance
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlekcS Visualizza il messaggio
    imposta la partizione in ext4 da 512mb e come swap 0 (zero).
    Se ti ho aiutato metti thanks.
    Con poco sapere, ma di buona
    qualità, si produce di più che con
    moltissimo sapere di cattiva qualità.
    Arthur Schopenhauer
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  11. #490
    grazie x avermi risposto
    Ho fatto il tutto l'altro giorno, però mi ha impostato lo script CWM ext3 e non ext4
    Poi ho preferito fare 1gb e non 512.
    Spero vada bene lo stesso
    Cmq ottimo script che ha creato Michelasso........... veramente
