Non me lo scarica
Non me lo scarica
Non mi apre nessun file
Michelasso,
Con la premessa che sono un neofita sia nei forum in generale, ed in particolare con questo, con il sistema android, ecc, dovrei chiederti qualche delucidazione su come si comporta il mio telefono (next turbo).
Ho fatto tutta la procedura indicata all'inizio, ed è andato tutto a buon fine, ho installato anche il FreeSpace, e si vede che funziona tutto bene purché la memoria dedicata al sistema dove in System /system vedo che praticamente non ho spazio libero, è colorato di rosso occupando il 97% con uno spazio totale di 221,62 Mb, uno utilizzato di 215,03Mb ed uno libero di 6,59 Mb. Magari è giusto così solo che mi pare che resti pochissima memoria per i file di sistema.
Ho notato qualche evento che non mi era mai successo,e che ti elenco:
1.- La batteria adesso viene consumata molto velocemente, e quando ne resta poca contemporaneamente con l'avviso di scarsa autonomia succedono delle cose strane come ad esempio:
a.- si resetta da solo e trovi il tastierino numerico per inserire il pin di modo di sbloccare la SIM (successo due volte)
b.- Resta per un pò come morto (schermo nero) per dopo riapparire la immagine iniziale nuova (i fogli colorati che ruotano) senza il beep iniziale. Questo mi è successo una volta, e praticamente non riuscivo a farlo ritornare in se, allora ho toccato un pò tutti i tasti finché non si è deciso di ripartire, è apparsa la pagina iniziale per inserire il Pin di sblocco della SIM.
2.- Così come si scarica molto velocemente, si ricarica anche molto velocemente. Dopo poco che ho scollegato il caricabatteria comincia a calare l'autonomia velocemente.
3.- Ogni tanto e senza aver fatto niente di voluto, solo per aver premuto il tasto di accensione per uscire della modalità blocco tastiera, mi trovo la pagina iniziale per entrare nel mio account GOOGLE, e dopo di inserire il nome utente e password, lui fa la sincronizzazione di non so che cosa. Questo è successo tre volte.
4.- Per ultimo, una volta, il telefono si è comportato come se la memoria esterna fosse stata smontata, perché ho visto che sono rimaste delle icone essenziali per l'utilizzo del telefono, come da te indicato. MI sono accorto perché proprio in quel momento ho ricevuto una telefonata, ho risposto, mi sono reso conto del problema, l'ho spendo e riacceso ed è tornato tutto normale. E di questo sono rimasto molto contento.
Avrai capito che non sono una volpe nel settore, non conosco neanche nella terminologia, in ogni caso sono riuscito a implementare lo SCRIPT, solo che adesso ho qualche dubbio sul tutto.
Volevo ringraziarti solo che non ho neanche trovato il bottone THANKS nella pagina. Non sara uguale di figo ma in ogni caso serve, ti ringrazio della script e della risposta alle mie domande.
Scusate ma io ancora non ho capito una cosa... Per mettere S2SD basta il cor optimi o serve anche una ROM custom?
Risolto!
salve ho rom stock build ximj1 volevo sapere che kernel montare per installare questo script
Salve,
sono nuovo del settore, e ho deciso di provare S2sd (link2sd dopo 30 applicazioni occupava tutta la memoria).
Ho installato seguendo la procedura, e per non avere problemi ho installato l'optimus rom col core plenus. All'inizio andava tutto bene, fin quando, passati alcuni giorni, il telefono ha cominciato a dar problemi:
-Ogni volta che lo accendo carica l'interfaccia principale, per poi ritornare sul logo principale della rom. Questo lo fa un numero imprecisato di volte;
-Il telefono ha cominciato ad andare molto lento, e la batteria ha cominciato a dare i numeri, facendo salti numerici che andavano da 80% a 50%;
-Riguardo i problemi sopra citati ho provato ad avviare il telefono senza micro sde ho notato che alcune applicazioni incluse già nella rom (applicazioni non importanti) erano sparite.
Ho provato a leggere il file log della s2sd, ma con root browser non sono riuscito a entrare in /data. Spero possiate darmi una mano, perché sono dell'opinione che valga la pena usare questo script.
Ho un alcatel OT-918D con rom stock con root, superuser, supersu e busybox.
Ho installato CWM da qui forum . xda-developers. com/showpost.php?p=44380489&postcount=248
Ho installato kernel modificato con suporto init.d, swap, ext da qui (ma non so se funziona) forum . xda-developers.com/showpost.php?p=42693393&postcount=239
Per sicurezza ho installto universal init.d dal googleplay.
Ho un sd con due partizioni, una fat32 e l'altra da 1gb ext2. Freespace non la vede.
questo è il mio log
2014-02-23 09:51:41: Switch2SD started
2014-02-23 09:51:42: SD FAT partition is
2014-02-23 09:51:43: Directory /sd-ext created
2014-02-23 09:51:44: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2
2014-02-23 09:51:44: Switch2SD /dev/block/mmcblk0p2 is already mounted. Exiting
Qualche aiuto?
Grazie mille per la guida, premetto che è la prima volta che metto mano a questo genere di cose, ho un samsung galaxy next turbo. Ieri avevo rimosso il firmware tim e ne avevo messo uno no brand preso stesso dal forum e caricato con cwm. Oggi mi ero interessato alla memoria e ho seguito la guida.Come root ho usato SuperSU. Ho installato Core Optimi seguendo la guida, ho partizionato la SD seguendo la guida indicata e utilizzando cwm. Dopodichè ho installato s2sd. Il cellulare si accende ed è tutto funzionante ma se tento di scaricare qualcosa dal playstore ho l'errore 492. Ho provato a cancellare la cache di google play e annessi ma non ho risolto nulla. Tra l'altro non ho capito come posso controllare che l'installazione di s2sd sia andata a buon fine. Spero mi possiate aiutare. Grazie
Edit : scarica le applicazioni piccole ma non le più grandi da quanto ho potuto constatare fin ora
Ultima modifica di iceknight; 25-02-14 alle 17:54
Io ho la rom joyos port by devilyuri in cui e preinstallato lo script a2sd (che non funziona un granchè ). Ieri ho flashato s2sd v1.07, l'installazione e andata a buon fine, e freespace rileva la partizione ma i valori della memoria interna e della partizione ext sono rimasti invariati.
S2sd è presente in init.d.
Questo è il log file
Cosa potrebbe essere?
Ultima modifica di alex999999; 20-03-14 alle 17:44
DISPOSITIVO: Motorola Moto G (2014)
ROM: Cyanogenmod 11 Unofficial
KERNEL: Stock
Un thanks non cosa come una Ferrari o come un iphone 6 Plus, quindi se sono stato utile schiaccia Grazie
