Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 52 di 53 primaprima ... 24250515253 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #511
    Androidiano L'avatar di alex999999
    Nov 2013
    Pordenone, Friuli Venezia Giulia
    Motorola Moto G (2014)
    Quote Originariamente inviato da donato95next Visualizza il messaggio
    L ho installata con il cor plenus funziona! Sembra veramente che fa miracoli noto anche una certa fluidità e velocità in più con questo kernel. Ma é normale che nella memoria interna mi indica che ho occupato 30mb? Appena ho installato il kernel mi segnava solo 3mb occupati. Comunque funziona anche sull ultimo firmware no brand del 2013
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Si, è normalissimo.
    DISPOSITIVO: Motorola Moto G (2014)
    ROM: Cyanogenmod 11 Unofficial
    KERNEL: Stock
    Un thanks non cosa come una Ferrari o come un iphone 6 Plus, quindi se sono stato utile schiaccia Grazie
    salve ragazzi,
    ho provato questa app molto utile, ma ho un problema: appena la installo e riavvio funziona perfettamente, automaticamente mi ritrovo parte delle app in sd-ext, il problema sorge quando spengo o riavvio il cellulare. Sparisce tutto quello che c'era in sd-ext e non ricompare nulla nemmeno reinstallando il file zip, pur restando i due file script nelle directory giuste. L'unico modo è quello di fare un wipe, reinstallare la rom custom e poi di nuovo il file zip.
    Qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo
  4. #513
    ciao,
    volevo un chiarimento. sto facento la partizione seguendo la [GUIDA] Creare partizioni per le schede sd ma non mi è chiaro il punto A. Script S2SD.
    Devo scaricare 3 files che mi da cliccando su S2SD e metterli sulla SD e Flashare tutti e tre i files?
  5. #514
    Jan 2011
    soniericson arc s; Samsung S4
    La partizione la fai direttamente dalla recouveri, atenzione ti cancella tutto, ti consiglio un backup SD prima di passare alla partizione, altrimenti la puoi creare anche con GParted, ma ti cancella uguale tutto, s2sd la devi mettere sulla sd e flashare soltanto la versione più recente 😊 😊 😊
  6. Il seguente Utente ha ringraziato danielionel per il post:
    mikelemaggio (23-04-14)
  7. #515
    ciao danielinoel mmm c'è qualcosa che non torna! ho fatto tutto come da manuale. ma, non mi chiede di fare la partizione quando apro il programma Freespace (che se non erro è s2sd)
    Sono abituato a link2sd. Avendo installato la rom optimus e kernel di mikeleasso 2.1.7. aprendo freespace vedo che ora ho Ext un po occupata, ma io non posso spostare manualmente come a link2sd?
  8. #516
    Jan 2011
    Se non ricordo male Freespace e solo per vedere lo spazio sulle partizioni, la partizione la fai direttamente dalla recouveri, in ADVANCED , 512 mb e un po poco, ti consiglio 1 gb, poi al prossimo passo scegli 0 e vai avanti 😊😊
    Ultima modifica di danielionel; 23-04-14 alle 20:21
  9. Il seguente Utente ha ringraziato danielionel per il post:
    mikelemaggio (29-04-14)
  10. #517
    Grazie danielionel. freespace è solo mer visualizzare. quindi una App per agire??? vorrei spostare le app o elininarle quelle di sistema e non. Ad esempio ho usapo AppMgr III ma non mi sposta elimina You tube, non mi sposta whatApp. Quale App pensi possa funzionare come la buon e vecchia link2sd???
  11. #518
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mikelemaggio Visualizza il messaggio
    Per eliminare io uso titanium, per spostare provati un po tutti ma il meglio secondo me è link2sd, con i nuovi aggiornamenti ancora meglio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato danielionel per il post:
    mikelemaggio (03-05-14)
  13. #519
    Quote Originariamente inviato da danielionel Visualizza il messaggio
    si anche io usavo link2sd e mi trovavo benissimo, ma da quando ho cambiato room (optimus) con il kernel di mikelasso sevo togliere s2sd per mettere link2sd. Titanium va bene anche il free per eliminare?
  14. #520
    è capitato a qualcuno che al primo riavvio non si riavvia mai (cioè resta bloccato di avvio)? Ho aspettato anche fino a mezz'ora ed ho provato con pochissime applicazioni installate, giusto quelle di base, ma non si riavvia. Non mi resta altro che togliere la batteria e riavviare così. Tra l'altro facendo in questo modo mi è capitato pure che funzionasse, però poi al riavvio successivo restavano solo le app sulla memoria interna, come se la sd-ext non venisse letta.
    Consigli?
    Grazie in anticipo
