Pagina 9 di 53 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 526
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    delete-recursive? devo cancellare solo un file, nello specifico /sd-ext/dalvik-cache/system@app@Mms.apk@classes.dex
    Ah, non avevo letto bene. E allora basta delete("/sd-ext/dalvik-cache/file");
    Altrimenti cancella tutto che una ripulita ogni tanto male non fa!!
    Aspetta.. La /sd-ext la devi montare tu, però!!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    ZackFair84 (02-10-12)
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Intanto ti ho ringraziato se mi sai dire anche come montarla, te ne becchi anche un altro
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  5. #83
    Androidiano L'avatar di Ciccio_79
    Portici (Na)
    Nexus / Tablet Gt 3110
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    ho installato lo script cosi' come descritto dalla guida,ma il risultato non cambia non riesco ad installare gli aggiornamenti delle mie app visto che mi esce sempre il messaggio di spazio di archiviazione insufficiente ...non e' che potresti aiutarmi passo passo???
    il mio cellulare e' un htc wildifire s gia' rootato
  6. #84
    Baby Droid L'avatar di pato92
    Samsung Galaxy Ace (S5830)
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    - Installa lo script
    - reboot
    Finito. Tutte le tua applicazioni sono a disposizione, Link2SD è rimosso, non ti preoccupi più di nulla. Poi installa FreeSpace per vedere quanto stai consumando. Arrivi a un certo punto che manco lo usi più, tanto la memoria interna non si riempie. Ma è sempre meglio averlo. Comunque controlla la nuova sezione "troubleshooting"nella guida.
    Flashato e riavviato senza problemi ma non è cambiato nulla . Link2sd è rimasto lì dov'era, guardando con freespace è rimasto tutto uguale a prima e guardando con Root Browser dentro /etc/init.d non c'è il file 01Switch2SD e in /data non c'è nemmeno la cartella log.
  7. #85
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da pato92 Visualizza il messaggio
    Non disperare, è meno grave di quanto sembri. Come lo hai flashato il file zip? Da stock recovery o da CWM? Se sei in CWM devi controllare che /system sia montata, se non lo è montala tu. Altrimenti la CWM ti fa credere che sta facendo il flashing ma in realtà non sta facendo nulla, scrive a vuoto.
    Io comunque suggerisco sempre di usare la stock recovery (se c'è ancora).
    PS: Ciccio_79, segui le istruzioni in troubleshooting nella guida.
  8. #86
    Treviso
    Scusate il doppio post, ma mi è venuto in mente solo adesso..
    Quote Originariamente inviato da Ciccio_79 Visualizza il messaggio
    Non basta il root, devi avere un kernel custom che supporti /etc/init.d. Chiedi nella sezione del tuo telefono, io su questo non posso aiutarti. Dopodiché basta che installi lo script da stock recovery.
  9. #87
    Avevi centrato il problema (tra l'altro faceva parte della guida quindi mi scuso) però è cambiata solo una cosa: è spuntato il file 01Switch2SD. Per il resto nulla. -.-"
  10. #88
    Treviso
    Nulla cosa vuol dire? C'è /data/log/S2SD_log.txt? Ripeto che il kernel deve far partire gli script in /etc/init.d. Se il kernel non lo fa.. S2SD non parte. Bisogna cambiare kernel. Se invece ci sono altri script che girano mentre S2SD non parte la cosa è grave.
    Dovresti chiedere spiegazioni dove hai scaricato la ROM. Ma cos'è, una CM? Perché con le CM del Next ha funzionato.
  11. #89
    Praticamente è una ROM basata su CM7.2 e con nulla intendo che non c'è la cartella log in /data e che freespace vede tutto come prima di flashare il tutto :S
    Comunque provo a chiedere anche nella discussione della ROM.
    PS sospetto che sia il kernel il problema a questo punto...
  12. #90
    Treviso
    AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 1.03
    Siete caldamente invitati a installarlo TUTTI in quanto fa il logging del caso speciale in cui la SD card può essere solo parzialmente funzionante.
    Link nella sezione DOWNLOAD nel post principale.
