......spostato nel thread ufficiale e dedicato.
Prima di tutto Tantissimi auguri di un Buon Natale a tutti!!!!! :D
Volevo chiedervi una informazione, ho memorizzato sul mio cellulare i contatti sia sul telefono che sulla sim, questo perchè in caso di formattazione o rottura del telefono sono "coperto". Solo che purtroppo sulla Sim a volte non ci si riesce a scrivere l'intero nome e cognome della gente e quindi si taglia o punta per fare prima. In poche parole volevo sapere come posso fare a far in modo che la rubrica di WhatsApp legga i contatti scritti per intero ( ovvero quelli salvati sul telefono )? O provato a disinstallare WhatsApp e reinstallarlo ma va comunque ad associare i contatti della Sim, o provato anche a cancellare i contatti scritti sulla Sim, disisntallare WhatsApp, reinstallarlo e subito dopo ricopiare i contatti sulla Sim ma niente ritorna sempre come prima. Per far in modo che WhatsApp legga i contatti per intero l'unico modo e cancellare i contatti della Sim possibile?
Grazie ancora e scusate per il disturbo ^_^
Ho importato i contatti dall'iphone su S5 Neo ma essendo stati memorizzati in maniera errata e non ordinata, me li ritrovo con nome e cognome invertiti cioè dove doveva essere scritto il cognome c'è il nome e viceversa.
Qualcuno sa dirmi se esiste un metodo o un'app che mi permetta di invertire o riordinare il tutto?
Grazie e buon natale a tutti!
Se li hai importati in Google anche per un centinaio di contatti ti conviene entrare in gmail da PC e modificarli uno alla volta, fai sicuramente prima che farlo con lo smartphone.
Oppure se non hai tempo puoi dire allo smartphone di invertire la visualizzazione. Io ho una ROM basata su Cm12 e per cambiare la visualizzazione devo semplicemente entrare in rubrica-->impostazioni-->cognomi.
La premessa è che io i contatti li salvo tutti sull'account Google e ho un Asus Zenfone con due Sim (ma la cosa probabilmente non è rilevante).
Ho ad esempio due account memorizzati su Google uno Alfa e uno AlfaBeta, se scrivo Alf nel campo di ricerca solo uno dei due mi compare.
Prima avevo un JIAYU G3 e mi faceva lo stesso scherzo.
Magari può essere che la ricerca la faccia solo su quelli memorizzati da una parte anzichè da un altra, nel caso c'è un modo per far ricercare su tutti?
Sinceramente non ho capito bene, dici di avere due account, quindi hai due email e su entrambi hai dei numeri di telefono? Oppure hai un account Google dove all'interno hai memorizzato due numeri uno con Alfa e uno con AlfaBeta? Comunque in ogni caso qualcosa non va, in entrambi i casi dovresti comunque vedere i due numeri.
A me mi è capitato una volta una cosa simile, sapevo di avere un numero, però cercandolo non compariva, lo chiamavo e mi usciva il nome che gli avevo memorizzato. Comunque per risolvere mi feci un backup dei numeri e li ho cancellati tutti (ovunque), ho aspettato 10 minuti per essere sicuro che non si ripristinavano per qualche motivo e poi da google su pc li ho reimportati e poi non ho avuto più problemi.
Le seconda.
Comunque ora le cose sono un po più chiare.
Il tutto sta nei 'contatti personali'.
Alcuni utenti ne fanno parte altri no (probabilmente i più nuovi sì i più vecchi no).
Quelli che non fanno parte dei 'contatti personali' sono quelli che la ricerca non trova.
Se uno seleziona un contatto ed esce il tasto 'aggiungi ai contatti personali' e lo preme, dopo la ricerca lo trova.
Esiste a questo punto il modo di far aggiungere ai contatti pesonali tutti quelli che non ne fanno parte (senza selezionarli uno per uno?).
