Ma te hai un abbonamento internet? Illimitato o tot gb al mese? E su quale cellulare?
Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
Non sembrano esserci particolari problemi di wakelocks, dato che la differenza tra awake e screen on è minima...[/QUOTE]Originariamente inviato da drdivago
Quindi non si sa xkr duri cosi poco?posso fare qualcosa per farlo durare di piu?accetto consigli
Inviato dal mio GT-S5300 usando Androidiani App
Da come è scritto su xda il problema è proprio la connessione(con cell. In standby) che provoca quel WL........anche se la soluzione che hanno dato, a che se funziona(almeno in molti hanno risolto), mi sembra piuttosto "bizzarra", tenere il cell. In mod. Aereo.........ma così non si puó neanche ricevere chiamate normali, o mi sbaglio?
Ad ogni modo dovresti trovare il modo di disattivare la connessione 3/4g durante lo standby, anche cosí quel WL non dovrebbe piú esserci.......se funziona con altri, dovrebbe funzionare anche con te, anche se si parla di due cell. Diversi c'è scritto che la soluzione è per tutti gli android piú moderni.
Per Kek74/// ma quando hai fatto gli screenshot quanta batteria avevi ancora(in percentuale)?
Perchè in totale hai un'ora e mezza, della quale per piú di un''ora il cell. È stato in deep sleep e è stato usato per soli 20 minuti(awake).......se nel momento in cui hai fatto quegli screenshot avevi poca carica residua credo che il problema è la batteria e non i WL.
Ultima modifica di the professionist; 08-07-14 alle 13:52
pinofz1 (08-07-14)
Ragazzi ho problemi col processo media server. Sulle rom 4.1.2 non ho nessun problema, sono su s2, ma mettendo rom kit kat , o anche 4.3 (ora sono sulla sentinel rom) ho sempre problemi con questo maledetto processo. Non riesco proprio a capire, tolgo la sd e rimane, formatto tutto e rimane, è un bug di android? Non si può fare nulla? Ho provato anche molte applicazioni ma nulla, continua a persistere
@ prof grazie ma disattivare il cell per non farlo consumare non mi sembra una soluzione.
Poi in teoria in standby il cell lo fa in automatico lo switch, il modulo intelli3g (che dovrebbe migliorare questo aspetto) l'ho disattivato perché era un po troppo lento a riattivare la connessione e non aveva benefici dal lato consumi
Ultima modifica di pinofz1; 08-07-14 alle 15:21
È quello che ho detto anche io, peró potresti trovare, non só se c'è, un qualcosa per restare disconnesso durante lo standby, a cosa ti serve essere connesso in standby? Per le notifiche? Vorrá dire che ogno tot controllerai, o trovi un'app che lo fAccia per te.........l'alternativa è avere un cell. Con la batteria che ti lascia a piedi ogni giorno.
Sennó devi provare piú combinazioni, ad esempio cambiRe kernel, provRe un'altra rom.......ma credo che si possa risolvere piú con un kernel adatto........trova i kernel adatti al tuo tel. E provali......non facendo nulla il problema resterá, hai android, puoi sbizzarrirti come vuoi se hai il root, perció........
pinofz1 (08-07-14)
Si grazie prof! Ho cambiato svariati kernel e modem ma senza risultato. Proverò a cambiare rom ma è dura abbandonare la blumak
Google play service attivo per ore e ore, fix?
